Volvo
( Volvo V50 ) Drgania silnika v50 2.0 D
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
dario_3713
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Volvo V50 2,0D
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 15:14
Volvo V50 2,0 D
Pojawiły się widoczne drgania silnika na wolnych obrotach.
W przypadku dodania pedału gazu drgania ustępują.
Słyszalne stuknięcie w przypadku wprowadzania w obroty.
Co może być przyczyną ?
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 01:21
Re: ( Volvo V50 ) Drgania silnika v50 2.0 D
koło dwumasowe.
1234567890
komunikator tlen - status
tomik1986
Posiadane auto: Volvo V50 M 2005r.
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 08:47
Witajcie, ja jestem po wymianie koła dwumasowego, osotnio byłm na diagnostyce i wykazało ,że przepływomierz powietrza wskazuje za duży sygnał - wymieniłem go , mysłalem ze cos pomoże z tymi drganiami silnika - zarówno na rozgrzanym silniku wystepują oraz na zimnym silniku - na wolnych obrotach. Słuchajcie jakie sa u was i jakie powinny byc obroty na obrotomierzu po odpaleniu silnika? Gdzie mog eszukaćusterki co do tych drgań silnika -silnik sie trzesie i czuc to w kabinie samochodu. Poduszki są ok, jednynie jedna pod skrzynia biegów leeki luz - tak mi sie wydaje, czy to może byc przyczyną, "plecionka" - raczej nie ma nic wspólnego z tymi drganiami, czujnik temperatury cieczy - jakie pełni zadanie - pewnie jak obroty falują topewnie warto wymienić, . Umnie obroty nie falują -motor chodzi równo -tylko te drgania silnika -niewiem czy moze to pasek wileorowkowy- moze powodować - co o tym sadzicie? Pasek rozrządu? A powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz ,czy rura ssawna powietrza jak jest przymocowana do komory silnika, czy tam jest jakas klapka, która otwiera i zamyka sie przed wlotem powietrza do komory spalania , moze tam jest nieszczelność ?? i za duzo powietrza się dostaje do komory silnika. Co wy na ten temat sądziecie. Ja juz nie mampojecia co to mozebyc ? Mechanicy równiez - powiedzieli po wymianie przepływki powinno sie zmienic i nie zmieniło sie , poyem móiwli że to moze wtryski - ale silnik chodzi równomiernie - co ot ym sadzicie, moze warto sprawdzić wtryski - kto wie jak to wyglada - czy wykrecaja czy podłaczaja pod kompa?/ dziekuje za wszytkie pomocne podpwiedzi i uwagi Smile
tomik1986
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 08:48
Aha zaznaczam że jest to samochód Volvo V50 2.0Diesel 2005 r. - bez filtra cząstek trwałych
ARD
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: VOLVO V 50
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 21:46
drgania
witam u mnie tez były drgania po czas dodawania gazu i jazdy . tez myslałem ze to dwumas ale wyważenie kola i drgan n akierownicy nie ma lecz na silniku tak moj mechanik mowi że to poduszki i zrobie je przy wymianie oleju.
V O L V O ł=
kffilip
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: VOLVO V-50
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 12:25
Też mam podobny problem,....
Samochód przy prędkości 40-50 na godzinę drży, czuć to w kabinie...
Niedawno wymieniłem rozrzad, oleje i wszystkie filtry....a teraz coś nowego do wywalenia kasy..
MOże ma ktoś pomysł co to może być...????
JC3
Posiadane auto: Volvo V50 2.0 2008
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 08:42
Proponowałbym sprawdzić poduszki pod silnikiem i koła czy dobrze wyważone.
kffilip
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 16:01
Mam już wyniki mojego drgania kabiny
I okazało się iż miałej "jajo" na oponie. Po wymianie na nowiutkie letnie problem przestał istnieć.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoV50
19 800
199 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
