Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Opony na zimę.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
MuuMen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: V 70 2.5 tdi
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 12:27
Opony na zimę.
Ha. Oto pytanie:
1) Czy 225/55/16 nadają się na zimę do V70 z 2000r (nowa buda).?
2) Czy ewentualnie są przeciwwskazania do np takiego układu:
- 205/55/16 przód i 225/55/16 tył lub odwrotnie
co w tym wypadku z czujnikami ABS ( słyszałem, że czasem czujniki ABS
wariują jak opony są źle dobrane?
3) ewentualnie mam na sprzedaż używane 2 opony zimowe Fulda 225/55/16
z "dobrym mięsem".
Ostatnio zmieniony przez MuuMen dnia Czw 28 Paź 2010, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 16:30
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Opony na zimę.
"- 205/55/16 przód i 225/55/16 tył lub odwrotnie " przeciez jest duza roznica w wysokosci opony, auto bedzie wygladało komicznie odpowiednikiem 205/55/16 sa 225/50/16 jesli chodzi o wysokosc oczywiscie nie sa takie same ale jest to najlepszy odpowiednik wzgledem wysokosci.
marek746
Posiadane auto: volvo xc90
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 17:57
witam raczej nie powinno być problemu ale zimówki powinny być węższe np.205 a nawiasem producent zaleca na zime 195/65/15 co do rozmiarów i zachowyania się czujników i abs-u nie mam pojęcia może ktoś inny ci pomorze
Ostatnio zmieniony przez marek746 dnia Czw 28 Paź 2010, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
marek746
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 18:02
ja kolego nie widze żadnej różnicy w wysokości opony jedynie w twojej sugesti 205/55/16 a 225/50/16 jest różnica wysokości opony?!
KoCinek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Volvo V70 I '99 2.5 TDI
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 07:57
Na problemy z symboliką opon polecam stronę:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/oznaczenia-opon/
KoCinek81
komunikator tlen - status
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 16:21
kolego marek746 czytaj uwaznie 205/55/16 przód i 225/55/16 tył lub odwrotnie tu bedzie widoczna roznica w wysokosci opony, a 205/55/16 a 225/50/16 beda praktycznie takie same ale nie idealnie rowne pozdrawiam.
marek746
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 22:45
a mi sie wydawało że dobrze czytam że 205 lub 225 to szerokość 55 to wysokość a 16" to średnica felgi no ale skoro ty uważasz inaczej to sorki niewtrącam sie
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 02:09
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
kalkulator
Beast
Posiadane auto: Honda Prelude 2,2 Vtec
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 22:01
55 to wysokość opony, ale jest to procent z jej szerokości:
205/55 daje 113mm wysokości
225/55 daje 124mm wysokości
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 21:28
Kolega Beast napisał dokładnie to co ja pisałem tylko nie potrafiłem tego odpowiednio ubrac w słowa.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
