Volvo
( Volvo S60 ) problem z nawiewem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
m_ikolaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp/Wrocław
Posiadane auto: Volvo S60
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 00:01
problem z nawiewem
Ostatnio odstawiłem autko na roboty blacharskie (koles wjechał mi w tyłek) , no i sprawa sie komplikowała etc i nie miałem auta przez ok. 1,5 miesiąca bo stało w warsztacie , odebrałem je przed wczoraj i zauważyłem problem z nawiewem. Dla przykładu w ogóle nie działa nawiew na nogi (zaznaczam ,ze mam klimatronic). Czasem w ogóle nie działają nawiewniki (powietrze sączy się wtedy z tych "otworów" ponad nawiewnikami od strony szyb bocznych) , czasem działaja , ale dmuchaja tylko ciepłe powietrze , a czasem działają normalnie , nie działa tylko naweiw na nogi , jak ustawiam ,zeby tylko grzało tam to i tak powietrze idzie przez zwykłe. Moc dmuchadła można regulować normalnie i z tym nie ma problemów (słychac ,ze zwiekszyło sie na maxa itp), i w związku z tym ,że idzie zima , czy ktoś wie w czym może tkwić problem? Pozdrawiam.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 01:50
Re: ( Volvo S60 ) problem z nawiewem
Opisane objawy wskazywały by że nie działa przesłona sterowania nawiewem góra,środek,dół. Trudno to wiązać z naprawą tyłu lub staniem 1.5miesiąca. Chyba że spawali na podłączonym akumulatorze i moduł klimatyzacji stracił kalibracje lub uszkodził się. Można podłączyć komputer odczytać czy nie ma błędów i zrobić kalibracje. Bez komputera to można odłączyć akumulator na 10min. Może się tak zdarzyć że po podłączeniu akumulatora panel klimatyzacji w ogóle przestanie działać i wtedy zostanie tylko wizyta w serwisie lub wymiana panela.
m_ikolaj
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 16:25
no to by pasowało idealnie. Czyli jeżeli nie pomoże odłączenie aku na 10 minut to czeka mnie wizyta w ASO i kalibracja panelu klimy. Jaki jest mniej wiecej koszt w ASO takiej operacji? Smile Pytam się bo jestem świeżo po wymianie oleju w ASB , silniku i regeneracji turbiny i mój sezam się trochę przepłukał Smile
m_ikolaj
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 13:01
odłaczyłem aku na 10 minut i juz wszystko działa Smile) Dzięki wielkie ! Smile)
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 13:01
Mam takie cos: mianowicie jak ustawiam temperature +/- to slychac dosc glosno takie chrobotanie (jakby zatarte lozysko albo jakby 2 plastikowe tryba o siebie zgrzytaly) tak cos jakby sie ustawia i po chwili przestaje. Zauwazylem tez ze nie zawsze za pierwszym razem moge ustawic daną temperature. Jak ustawie np temp 23 stopnie, musze pare razy pokrecic zeby polecialo cieple powietrze... Wie ktos o co chodzi?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 13:18
Do sprawdzenia serwomotor regulacji temperatury lub lub jego mechanizmy.
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:18
Wydaje mi sie ze przesadzasz.. znowu Smile To ze slyszysz odglos to normalne przeciez tam jest serwomechanizm ktory musi przestawic cala ta klape zeby odpowiednio zmiksowac cieple powietrze z zimnym aby climatronic mogl ustawic zadana przez ciebie temperature. Jak nie gra radio tez slysze jak tam sie cos przestawia- jest to dziwek cichy no tak jak to dzwiek wydaje serwo mechanizm ale jest on slyszalny mnie to nie nie pokoi chyba ze naprawde slyszysz tam zgrzytania i trzeszczenia. Co do tych 23 stopni - tym kieruje sterownik climatronica to nie jest reczna klimatyzacja ze przekrecisz sobie pokretelko i efekt masz odrazu. Poczekaj kilka sekund az on sam sobie to nastawi - nie uwazasz zeby to bylo troche bezsensu gdyby krecenie tym pokretelkiem w tej samej sekundzie uruchamialo mechanizm? Czasami przekrecisz za daleko potem poprawisz a jak juz zostawisz on automatycznie z lekkim poslizgiem kilku sekund powinien posterowac sila dmuchawy, i temp nawiewow. Jesli przestawiasz temp o maly skok to roznica jest prawie niezauwazalna i ciezko ja wyczuc - i o to chodzi aby byla plynna a nie gwaltowna reakcja. Co innego gdy z 18 st wrzucasz nagle 28 to uklad musi zareagowac gwaltownie. Aha i to co juz kiedys Ci pisalem climatronic puszcza wiekoszosc ciepla przez dysze dolne - te przy nogach wiec nie badaj cieploty wylotowego powietrza w nawiewach gornych - pisalem o tym w innym poscie wiec nie chce sie powtarzac.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 00:04
Nie wiem moze jestem troche przewrazliwiony ale lubie jesli wszystko jest tak jak byc powinno:) Co do tego dzwieku to nie jest to wlasnie zbyt ciche i jest to dzwiek przerywany i tak jak pisalem taki zgrzyt, jakby dwa tryba ocieraly o siebie. U ojca w audi (dlimatronic dwustrefowy) tez slychac jak cos tam sie przesuwa ale to jest cichutkie, prawie nieslyszalne. Nie wiem moze volvo tak ma... Co do tej temperatury to zgadzam sie z toba ze nie odrazu dmucha tak jak ustawie, ale jakbys wytlumaczyl to ze jade juz rozgrzanym autem i mam ustawione na pokretle z lewej strony temperature 18 stopni, przekrecam na 23 stopnie i po chwili ok 5 sekund czuje jak z lewej kratki od strony drzwi dmucha juz cieplejszym powietrzem, natomiast z srodkowej lewej kratki dmucha nadal caly czas zimne powietrze i tak moge jechac 15 minut i bedzie bez zmian. Dopiero jak pokrece w rozne strony pokretlem i spowrotem ustawie na 23 stopnie to wtedy po chwili z obydwoch kratek dmucha jednakowe powietrze. I nie zawsze tak sie dzieje, wiec wydaje mi sie ze jednak cos z tym nie tak.. Confused
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 12:13
No to to mi wskazuje na uszkodzenie tego serwo- mechanizmu sterujacego ta klapa - ciezko to bedzie wymienic bo pewnie cala deske rozdzielcza trzeba bedzie sciagac, kierownice itp itd...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV40
35 900
284 000 km
VolvoXC 90
46 900
193 430 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoXC 70
43 500
287 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
