Volvo
( Volvo XC70 ) Drgania kierownicą i całym zawieszeniem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
Lukasina
Posiadane auto: Mercedes ML W163 4.0 2002r.
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 22:41
Witam-mam problem w aucie polegający na dużych drganiach kierownicy i układu zawieszenia. Wszystko sie dzieje podczas przyśpieszania i jazdy po wyżdej 50km.Dodam, że jak puszcze gaz to wszystko jest ok.Zawieszenie całe jest sztywne,opony nowe wyważone juz dwa razy-felgi proste.Prosze o pomoc. Auto nigdy nie było uderzone-nie ściąga
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 03:27
Re: ( Volvo XC70 ) Drgania kierownicą i całym zawieszeniem
Drgania pojawiły się nagle, a może po jakiejś naprawie?
Na kierownicy czuć drgania czy trzepotanie takie jak przy niewyważonych kołach?
To jest manual czy automat?
Lukasina
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 08:11
automat-nabyłem auto z takimi drganiami-w serwisie powiedzieli mi ze to drążki kierownicze mają luzy-wiec kupiłem auto z myślą że to koszt około 400zl.Wymieniłem-ustawiłem zbieżność -problem jest ten sam. czuć takie trzepotanie
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 10:42
Pierwsze co trzeba sprawdzić dokładnie przy skrzyni automat to drążek łączący skrzynie biegów z ramą przedniego zawieszenia i zespołu napędowego( drążek jest z przodu po lewej stronie). Szczególnie tą tulejkę gumową przy skrzyni. O ile nie był sprawdzany.
Jak duży jest luz na listwie przekładni kierowniczej?
Jak wyglądają tulejki stabillizatora przedniego?
Czy te drgania można łączyć z określonym zakresem obrotowym silnika, albo z konkretnym biegiem(biegami)?
Czy drgania są zawsze takie same na poszczególnych biegach ?(sprawdzenie na ręcznej zmianie biegów lub z wykorzystaniem ogranicznika zmiany biegu)
Sam wszystko sprawdzasz i robisz czy warsztat ?
Lukasina
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 13:14
w środę samochód chce oddać do mechanika(niestety nie jest to osoba z polecenia-bo nie znam takiej która specjalizuje się w volvo)-jednie co zauważyłem przy sprawdzaniu auto to że jest wyciek ze skrzyni kontowej oraz błąd "czujnik położenia wału korbowego"
adzium
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: volvo V50 2.4benz.+lpg 140km
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 12:19
Miałem takie same objawy, rozsypała się prawa półoś, niestety koszt w serwisie samej całej półosi prawej (w moim przypadku) to ponad 2000zł. Znalazłem zakład co regeneruje takie rzeczy i łaczny koszt wyniósł 250zł Very Happy
Lukasina
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:48
problem rozwiazany-trzeba bylo wymienic przeguby z lewej i prawej strony -były rozsypane-koszt 2wóch stron 2200zl razem z półosiami
Alittle
Posiadane auto: Volvo xc70 2010 2.5 D5 automat
Wysłany: Pią 24 Kwi 2020, 06:21
Drążek łączący skrzynię biegów z ramą przedniego zawieszenia
Witam, znalazłam Twoja odpowiedź archiwalna przy okazji szukania problemu w samochodzie.
Mój mechanik określi problem dokladnie tak jak to opisujesz: "drazek laczacy skrzynie biegow z rama przedniego zawieszenia" i powiedział że trzeba będzie wymienić skrzynię biegów bo ten drążek jest z nią połączony na stałe!!!
Czy to prawda? Czy muszę wymieniać całą skrzynię ?? Czy nie da się tego inaczej naprawić?
Dziękuję z góry za odpowiedź!
Ola
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo XC70 »
Opinie o samochodach Volvo XC70 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
