Volvo
( Volvo ) volvo 850 motor 2,0 turbo ben lpg
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 00:05
Witam od pewnego czasu mam problem kopci na wolnych i tylko na wolnych obrotach , mam kilka wersji ale co dwie głowy to nie jedna ,turbo uszczelniacze a być może pierscienie co wykluczam dajcie jakieś pomysły może ktoś miał podobny problem , pojazd mam od niedawna a jeszcze jedno czy mogę gdzieś dokupić mrugadełko bo go niema w samochodzie i niemogę odczytać błędy być może jest gdzieś indziej jak w podstawie elektryki , czy są inne sposoby prócz serv volvo a nadmienie że swieci się kontrolka na żółtym tle zielony trójkąt to chyba sonda czy ona ma jakiś wpływ na kopcenie jeżeli jest zepsuta pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 03:35
Re: ( Volvo ) volvo 850 motor 2,0 turbo ben lpg
Jeśli masz rocznik 96 lub wyżej to nie ma mrugadełka tylko złącze obd pod poielniczką tam gdzie uchwyt na drobne monety.
Jaki kolor kopcenia?
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 08:24
Re: volvo 850 motor 2,0 turbo ben lpg
darek volvo napisał:
Witam od pewnego czasu mam problem kopci na wolnych i tylko na wolnych obrotach , mam kilka wersji ale co dwie głowy to nie jedna ,turbo uszczelniacze...
Ja również obstawiam uszczelniacze. W T5 miałem to samo.
...a jeszcze jedno czy mogę gdzieś dokupić mrugadełko bo go niema w samochodzie i niemogę odczytać błędy być może jest gdzieś indziej...
Mogę Ci dać takowe mrugadełko za realny czteropak Very Happy . Tylko nie wiem czy Ci się przyda. Resztę tzn. umiejscowienie itd. masz w tym temacie. Mrugadełko było chyba do 94 roku bo w T5 z 95 tez już nie miałem.
nadmienie że swieci się kontrolka na żółtym tle zielony trójkąt to chyba sonda...
Tak to sonda. Natomiast jest to tak częsta przypadłość przy instalacji gazowej, że dość częstym stwierdzeniem jest żeby się w ogóle nią nie przejmować. U mnie w T5 też się świeciła, sonda była sprawdzana i działała prawidłowo. W końcu wyciągnąłem żarówkę.
Kopcenie jest na 90% od uszczelniaczy. Potarzam pytanie które zadał Ci kinniu : Jak wygląda kopcenie? Wiele po tym można powiedzieć.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Ostatnio zmieniony przez baton208 dnia Pon 01 Lis 2010, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
MichałVOLVO
Posiadane auto: Volvo 850 t5 2.0turbo 95r.
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 17:43
Problem z kopceniem
Witam. Mam identyvzny problem ze swoim motorkiem. Kopci na wolnych obrotach. Sprawdzałem ciśnienie sprężania w cylindrach i jest w porządku. Domyślam się że to turbo, pytanie jednak brzmi czy przy wymianie turbo można włożyć jakieś większe turbo bez negatywnych skutków dla silnika i gdzie warto to zrobić Question Question Jakie to ma być turbo??
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 08:18
volvo
Witam dzięki za wszelaką podpowiedz głowica do demontażu , jeszcze jedno panowie wskaznik z turbo nie pociągnie na białe pole nie daje za mało tak myślę fakt że jest troszkę zamulony ,dym jaki się wydostaje to lekko niebieski z oparami wody rok pojazdu to 93 . Co do mrugadełka posprawdzam i dam ci znać baton dzięki wielkie wam wszystkim ,aa Michał turbo można każde zamontować tylko z głową a jakie poszperać na necie narka
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 08:34
Co do kapryszenia "turbo" to masz tutaj parę zdań.
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 13:33
volvo 850
Witam no faktycznie zle wężyki podpięte dzięki
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 18:08
volvo
Witam dzięki wszystkim dziś sprawdzenie i rozbiórka motoru okazało się że to turbina padnięta luzy ooo straszne prawie 0 łopatek lała olejem dlatego te kopcenie o dziwo że nic nie zniszczyła o ile okaże się z czsem zamykam temat pozdrowienia
MichałVOLVO
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:40
turbo
Witam. Mógłbym prosić o podanie modelu sprężarki montowanej seryjnie w 2.0 t5 Question
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 23:03
turbo
Witam ja mam taką o symbolu TDO 4 HL13G a do 2,5 litra są TDO 4HL15G pozdrowienia
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 23:08
Re: turbo
.Montowane z fur mitsubushi
stonka361
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 19:28
volvo 850 motor 2.0 turbo ben lpg
Witam. Chciałbym odświeżyć temat kopcenia. Pytanie do bywalców i doświadczonych. Mam 850 z silnikiem 2,0T, turbina po regeneracji. Rano silnik dymi lekko na niebiesko. Po przejechaniu kilku km. dymienie ustaje. Następnego dnia to samo. W czasie jazdy tylko po mieście silnik zużywa średnio 2l oleju na miesiąc/ ok 1000 km/. Podczas jazdy w trasę nie zużywa oleju prawie wcale. Czy ktoś miał podobny problem.
Leslaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: volvo 850 T5 2.0 turbo 1994
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 22:56
Też mam problem z turbo niby jest po regeneracji ale miesiąc po niej zaczęło znów brać olej i kopcić przy zmianie biegów przy butowaniu . Na razie się troszkę uspokoiło i kopci przy zmianie biegów trochę mniej ale oddam turbo na gwarancję jaki będzie efekt dam znać
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoS60
61 900
135 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
153 300
49 376 km
