Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) po rozgrzaniu zamula gaśnie silnik ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Dami24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: xc90 D5
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 16:49
Witam ,awaria wygląda tak, jak silnik zimny wszystko z nim ok. Jak tylko przejadę xx km i się nagrzeje silnik (temperatura pokazuje 90st.) i jak chcę ruszyć pod jakąś górę zamula mi silnik.Stanę przed progiem zwalniającym na osiedlach ,ruszam bach zgasł. Wyskakuje błąd na komputerze o wymaganym serwisie silnika? Jedyny błąd jaki pokazano mi w serwisie to słabe ciśnienie pompy. Ale czy by to była pompa? Auto przyśpiesza normalnie wszystko chodzi ok tylko ten jeden mankament.
Gdzie szukać przyczyny koledzy ? Tak tylko dzieje się na rozgrzanym silniku na zimnym jak auto stoi po nocy taki efekt nie występuje.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 20:22
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) po rozgrzaniu zamula gaśnie silnik ?
Jeśli pojawia się błąd zbyt niskiego ciśnienia to pewnie będzie przyczyna gaśnięcia. Nie koniecznie to musi być cała pompa to może być sam zaworek sterujący na pompie. Tak czy inaczej trzeba szukać przyczyny spadku ciśnienia.
Dami24
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 21:00
Czyli tak czy inaczej wizyta w Bosch i tam pewnie się wszystkiego dowiem ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
