Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Syczenie przy pedale hamulca.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
wasiu
Posiadane auto: volvo V70 2.4T 2001
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 21:40
Witam. Mam volvo v 70 2.4 t z 2001r. Podczas jazdy co jakiś czas pojawia się dziwne syczenie wydobywające się z okolic pedału gazu i hamulca. Syczenie mija po kilku minutach lub zanika całkowicie po naciśnięciu pedału hamulca (wystarczy lekko musmąć). Sytuacja pojawia się z powrotym np. po hamowaniu. I co to może być?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 22:54
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Syczenie przy pedale hamulca.
Wygląda na nieszczelne serwo.
WD Bielany
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / Mazowieckie
Posiadane auto: Volvo S80 2,9 '98
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 16:02
Mam identyczną sytuację. Orientuje się ktoś jakie są koszty naprawy tej usterki i czy jest to bardzo pilna sprawa, czy można z tym jeździć bez dalszych komplikacji??
belix
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAWA
Posiadane auto: VOLVO V70 2.4B 2002R.
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 22:56
ŚMIGAM PÓŁ ROKU I NIC
genghiskhan
Posiadane auto: V70 II 2.4 170hp
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 11:21
mam to samo Wink
z tym ze samoczynne syczenie podczas jazdy ustało, natomiast słychać jak wciskam hamulec
tak jakbym pompował piłkę pompką Wink
heble działają jak trzeba, pedał nie robi się twardy
olewam poki co;)
marcoszin
Posiadane auto: v70 2.4d5 awd 06
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 01:18
w/g mnie to będzie coś z serwem, ale to trzeba by faktycznie zobaczyć w realu
pozdrawiam
kret34
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szwecja
Posiadane auto: volvo v70
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 20:17
witam. stary temat ale chyba znam odpowiedz wiec warto cos napisac moze komus sie przyda. mialem dokladnie to samo syczenie a na wolnych obrotach hamulec robil sie twardy.wizyta u jednego mechanika-diagnoza servo.drugi mechanik to samo.naszczescie mam kolege ktory troche kuma mechanike.poradzil mi aby sprawdzic pompe vacum.najpierw probowalismy ja regenerowc tzn.otworzylismy ja i uszczelke posmarowalismy silikonem odpornym na wysokie temperatury.zadzialalo ale za dwa dni bylo to samo a wiec wymiana pompy.po wymianie hamulec dziala jak nalezy nie ma syczenia nie robi sie twardy.koszt-pompa200pare zl,wymiana w moim przypadku gratis radosc z jazdy bezcenna.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
80 900
99 000 km
VolvoV50
19 900
326 052 km
VolvoXC 70
58 900
280 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
