Volvo
( Volvo XC70 ) Elektonika szaleje
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Radkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Halinów
Posiadane auto: XC 70 2.4t 2002r
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 00:00
Elektonika szaleje
Tak więc skoro już się przywitałem ,to cosik napiszę.
Mam problem z elektroniką w xc70 2.4 t.
Cały czas wyświetlają się jakieś komunikaty, fotel działa za chwilę już nie działa , rygiel w drzwiach się zacina po chwili wraca do normy. po zdjęciu klemy nie mam zegarka . Termometr też przepadł a jak się pojawi to i drzwi pasażera można otworzyć . Ogólnie ciągle coś się dzieje , jakiś przełącznik działa a za chwilę nie.
Każda inspekcja to koszt 100-120zeta i tak na prawdę żadnych konkrwtów a że to volvo to kroją ,bo myślą że trafili na biznesmena.
Jak możecie to pomóżcie Crying or Very sad bo auto fajne i chciałbym mieć z niego jeszcze radość.
komunikator tlen - status
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 12:30
Re: ( Volvo XC70 ) Elektonika szaleje
trzeba ustawiać po każdym odłączeniu akumulatora
Po koleji trzeba usuwać usterki, niektóre mogą być powiązane tak jak np. termometr i zamek drzwi- zacznij od sprawdzenia wiązki drzwi.Może tak być że bez komputera nie da się zdiagnozować usterki. Napisz jakie masz komuniaty bo może od komputera trzeba będzie zacząć.
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 13:31
Witam. Spróbuj podmienić łódeczkę drzwi kierowcy. Powinno pomóc. Ona odpowiada między innymi za blokowanie drzwi oraz otrzymuje pomiar temperatury na zewnątrz. Oczywiście pomiaru temperatury dokonuje termometr a DDM(Driver Door Module) przetwarza te informacje. Jeśli posiadasz znajomego który ma volvo S60 V/XC70 to śmiało możesz podmienić ten element by się przekonać.
Krako
Radkos
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 18:55
...tak więc poświęciłem dziś trochę czasu i...
Jak pojawi się odczyt temp.na desce to działa wszystko w drzwiach pasaż era .( normalnie nie działa dosłownie nic) Wg. odczytu z komputera diagnostycznego -nie ma łączności z modułem drzwi wg. go nie widzi. Co do siedziska kierowcy , działa tylko przez chwilę zaraz po otwarciu drzwi, potem to już loteria czy zadziała.
Dalej- pasy, czasami sygnał nie występuje i jest cudowna cisza ( oczywiście nie jest to OK!)
światła drogowe(długie) - czasami wg. nie pojawia się kontrolka wskazująca użycie tych świateł.
Co do odczytów na desce:
*SRS-AIRBAG service urgent
*Engine System Service Required
*anti skid ...coś tam ...tego nie zdążyłem zapamiętać bo po ponownym uruchomieniu silnika już nie było tego komunikatu.
a na dodatek dziś zaczęły falować wolne obroty a po lekkim przytrzymaniu gazu i raptownym odpuszczeniu utrzymywały się jakiś czas na wys. ok 2500 - tu przypuszczam że nawala przepustnica ( silnik krokowy) Podobne objawy miałem w golfie GTI mk2
Dzięki za ten zegarek , faktycznie trzeba go ustawić ,tylko że ja za krótko trzymałem pokrętło( zresztą ,taki glut mały że mało go nie urwałem - za to daję MINUS! Shocked
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 20:28
Jeśli wiązka jest ok to pozostaje tylko wymiana modułu drzwi.
problem jest w samych zegarach wymiana lub naprawa.
*anti skid
Podłącz pod komputer i odczytaj błędy
Mycie przepustnicy i wgranie najnowszego programu do silnika i przepustnicy powinno pomóc jeśli nie to przepustnica do wymiany.
Co do fotela to trzeba sprawdzić instalacje przełączników itp.
to może być zwiazane też z zegarami
Radkos
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 23:22
Krako
ehehh... co to jest łódeczka?
niestety nie mam żadnego kolegi z takim autem Sad
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo XC70 »
Opinie o samochodach Volvo XC70 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoXC 60
132 900
79 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoXC 90
155 900
133 000 km
