Jakiś czas temu zaczęły się problemy z odpalaniem. Rozrusznik kręcił ale auto nie odpowiadało, po kilkukrotnych próbach auto odpalało, natomiast teraz już niestety w ogóle nie odpali. Dalej rozrusznik kręci oczywiście ale gadać nie chce! co może być przyczyną? immobilaizer tylko? czy może pompa wtryskowa? paliwo we wszystkich przewodach jest. te całe elektroprzewody też są ok. jeśli ktoś zna taki przypadek, proszę o pomoc.Z góry dziękuje
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) problem z odpaleniem
czy nie odpala wcale, czy po długim kręceniu odpali?
Miałem ostatnio problem z odpalaniem, odwiedziłem kilku mechaników i kilku elektryków-Załamka-
każdy polecał wymieniać części -a to filtr paliwa ,pompę ,czujniki , cewkę ,świecę kable, wtryski,samochód- znalazłem elektryka który się zawzioł poświęcił 20h i znalazł- gniazdo czujnika położenia wału lekko spuchło (skorodowało) i podniosło czujnik do góry. Czujnik przestał czytać obroty silnika prawidłowo.Wystarczyło przeszlifować gniazdo papierem ściernym-
dziś odpala od dotknięcia
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
