Volvo
( Volvo 850 ) Jaki olej do silnika
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 13:20
Witam mam taki dylemat jak pisałem a poprzednich postach mam od niedawna 850 nie mam pojęcia jaki zalać olej co radzicie semi pełny syntetyk czy minerał no i marka .Poprzedni właściciel nie miał pojęci na czym jezdził dzięki z górydziękuje motor to 2,0 turbo 20 v 96 , a skrzynia biegów też do omówienia co by nie było chcę sprawdzić .
Niema jak 200 pasikoników pod maską
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 14:05
Re: ( Volvo 850 ) Jaki olej do silnika
Mineral mozesz sobie darowac, zastanawiał bym sie nad syntetykiem 5w40 lub pol syntetykiem 10w40 Mobila lub castrola i zalał bym raczej 10w40.
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 14:24
Witam myślę że tak zrobię kupie Castrola półsyntetyk bo boję się że pełny syntetyk może mi go wypłukać i będzie problem dzięki za podpowiedz .
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 17:29
A jaki masz przebieg? To jest dość istotna informacja przy wyborze oleju.
Skrzynia automat czy manual?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
camelz
Posiadane auto: volvo 850 kombi 2,3 turbo aut.'94
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 00:22
Castrola możesz sobie darować,no chyba że lubisz przepłacać...Zakup śmiało Mobila półsyntetyk 10W40.Nie będzie za żadki gdyby silnik się okazał padlizną ani też gęsty,a różnic pomiędzy castrolem a mobilem poza marką nie ma.Spełniają te same normy i posiadają te same certyfikaty...
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 10:40
Jeszcze raz wielkie dzięki baton teoretycznie niewiem jaki ma przebieg na liczniku 23000 ale motor był wymieniony z 96 roku .
dmilek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): legionowo
Posiadane auto: volvo 850 2,5 10V + LPG
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:30
jesli silnik ma przjechane powyzej 100tys km powinno sie do silnika lac albo polsyntetyk albo mineralny ja do swojego leje mineralny mobil 15w40 i jest ok , czy ktoś mogl by napisać czy odczuł róznice przesiadając sie z oleju mineralnego na syntetyk lub polsyntetyk? poza roznica w portfelu oczywiscie Wink bo chetnie bym sie dowiedział czy jest jakas roznica w pracy silnika
prezesik785
Posiadane auto: Volvo 850 2435cm DOHC Kombi 94r.
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 00:27
Jeżeli nie wiesz na jakim oleju jeździł poprzedni właściciel to ja nie ryzykowałbym z syntetykiem ani półsyntetykiem.Ja jeżdżę na mineralnym 15W40 Elf (192000 km) i jest ok. Nie chciałem ryzykować wypłukania nagarów z silnika.
I Ty możesz uratować komuś życie!!!! Obejrzyj i uratuj komuś życie !!!
http://www.youtube.com/watch?v=xxqC5O7Dahs
www.dkms.pl Otwórz Drużyna szpiku Masz Dar www.youtube.com
Otwórz
www.youtube.com
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 00:34
Witam przekonuje się do minerała to jednak będzie bezpiecznie wielkie dzięki
volvo_t5_michał
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: volvo__ 850__ T5 ______ combi
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 07:58
Witam. Ja na Twoim miejscu bym się przebiegiem nie sugerował - znajomy ma forda transita z 1995r z przebiegiem 485 000 km bez żadnego remontu silnika i jeździ na pełnym syntetyku. Od wymiany do wymiany dolewa do 2l (na 12000km) Przegięciem było by jak byś zalał olej 0w. Ja w swoim aucie mam ok 250 000 i zalałem pół syntetyk i nic mi nie wypukało - to nie polonez ani 126p!. Jak chcesz tu masz link na allegro CASTROL MAGNATEC 10w40 i mają filtr oleju za 9zł!!!
http://moto.allegro.pl/castrol-magnatec-10w40-10w-40-4l-sochaczew-okazja-i1306986531.html
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 23:40
Witam po raz kolejny wielkie dzięki za zainteresowanie postem
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 23:32
witam ja jeżdżę na castrolu edge sport 10w/60 (olej syntetyczny) ze względu na turbinę i mam przejechane prawie 300000 km oleju mineralnego nie polecam gdyż jest za gęsty i nie wytrzymuje temperatury w jakiej pracuje turbosprężarka pozdrawiam
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 01:54
różnica jest taka, że na mineralnym gdy jest zimno silnik po odpaleniu przez ok 3 s pracuje praktycznie bez oleju. dlaczego ? odpowiedz sobie sam: kup 1 litr mineralnego i 1 l syntetyka postaw na dworze na noc i rano zwroc uwage na gestosc obydwu...
prezesik785
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 20:57
Witam!!! Jeden z mechaników powiedział mi,że jeżeli jeżdżę na mineralnym(mam całą górę silnika po remoncie i 200 tys.km przebiegu) i przed wymianą zrobię płukanie silnika specjalnym preparatem to mogę nalać syntetyk i nic się nie stanie.Wszystkie nagary zostaną wypłukane z tłoków i silnik będzie lepiej pracował i nie będzie brał oleju.Teraz dolewam około 200ml na 1000km. Ponoć tak robią we wszystkich serwisach na zachodzie. Co o tym myślicie??????????
Otwórz
www.youtube.com
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 40
120 900
90 000 km
VolvoXC 90
160 000
216 500 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoS60
66 900
153 606 km
