Volvo
( Volvo S60 ) volvo s60 brak mocy itd...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
robert987
Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 13:51
Witam coś się stało z moja 60tka zaczął kopcić na biało jak jest zimny nie ma mocy kreci sie tylko do 4tys obrotów i jeszcze wylatuje para z bagnetu....pomocy
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 14:11
Re: ( Volvo S60 ) volvo s60 brak mocy itd...
A ten dym nie ma czasem słodkawego zapachu jak tak to masz płyn w oleju jak ze stanem oleju nie podnosi sie?? byc moze uszczelka pod głowica.
robert987
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 14:41
nie mam pojecia bo jak przyspieszam to dym wychodzi aaa mialem ostatnio mala stluczke rozwalilem chlodnice..... ale to przez uszczelke pod glowica by para wychodzila z bagnetu??
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 14:42
Jakieś komunikaty albo kontrolki temu towarzyszą? Ubywa płyn chłodzący?
robert987
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 14:45
wymienilem chlodnice i plyn nie ubywa pojawil sie komunikat silnik wymaga naprawy cos takiego.....a i temperatura wzrasta do polowy nieraz za polowe dojdzie
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 16:57
Do połowy i nieraz za połowę tzn, do 90st. C i czasem powyżej 90C?
robert987
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 17:05
tak
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 17:24
Kopcenie na biało, grzanie się silnika...to wskazuje na uszkodzenie uszczelki pod głowicą....tylko niestety gryzie się z tym płyn chłodniczy który powinien ubywać. Słuchaj zrób jeszcze tak: Przejedź się autem kilka km tak żeby silnik rozgrzał się do max (czyli 90st C), następnie zatrzymaj auto, nie wyłączając silnika odkręć korek od płynu chłodniczego, jeżeli woda będzie się gotować to na pewno będzie to uszczelka pod głowicą.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 17:32
Mój kolega miał dokładnie te same objawy. Kopciło mu auto na biało. Z tym że u niego był wyraźny ubytek płynu chłodniczego, po przejechaniu 200km płyn chłodniczy z maks spadał do min. Do tego woda gotowała się w zbiorniczku wyrównawczym na ciepłym silniku, nawet śmierdziało spalinami z tego zbiorniczka. Jeszcze kolego powąchaj te białe spaliny. Przy uszkodzonej uszczelce głowicy, spaliny mają zapach oczywiście podobny do płynu chłodniczego tj. lekko słodkawy.
robert987
a co jest przyczyna braku mocy???..... podpiolem pod komputer i facet mi powiedzial ze jakas gruszka od turbiny moze bys uszkodzona....
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 17:45
Jeżeli nie zauważasz ubytku płynu to może faktycznie posłuchaj tego mechanika, ale to trzeba dokładnie zdiagnozować żeby nie wywalać kasy w błoto a i tak często się zdarza:/ Biały dym również może świadczyć o uszkodzeniu turbo czy jego podzespołów. No i spadek mocy się z tym wiąże oczywiście.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 18:02
Jeżeli nie ma objawów związanych z uszczelką lub co gorsze uszkodzeniem głowicy...to najprościej podjechać do magików od turbo, niech przejrzą turbinkę. Parę zł będzie to kosztować ale są 2 opcje: albo znajdą Ci przyczynę albo będziesz miał co wykluczyć.
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 18:11
Jakie błędy były ? (same turbiny rzadko padają w tych silnikach)
robert987
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 19:01
caly czas wyskakuje blad ze silnik wymaga naprawy jutro rano pojade do mechanika.....a co jest przyczyna ze z bagnetu ulatnia sie para
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 19:09
Pewnie wyświetla Ci się "ENGINE SERVICE REQUIRED"...ale skoro mówisz, że podpinałeś pod komputer to powinny wyskoczyć konkretne błędy napisane czarno na białym.
Para "z bagnetu" - jeżeli byłaby uszkodzona uszczelka bądź głowica to byłbym to jeden z objawów, ponieważ parowałby płyn chłodzący - "woda w oleju". A jeżeli nie uszczelka czy głowica to nie wiem skąd ten objaw..
S60 D5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
