Autor |
Wiadomość |
robert987
Dołączył: 12 Gru 2009 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 20:50
Temat postu: Re: ( Volvo S60 ) volvo s60 brak mocy itd... |
jutro wlasnie pojade i wymienie uszczelke..... moze byc przyczyna braku mocy jakis czujnik od turbiny?? |
Powrót do góry |
lukaszzan
Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 220 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 21:07
Tak, może być jakiś czujnik bo wprowadza auto w tryb awaryjny. Jednak w Twoim przypadku to chyba nie jest czujnik, ze względu na inne niepokojące objawy... Jeżeli nie pamiętasz jakie Ci błędy wyskoczyły na diagnostyce to podłącz jeszcze raz pod komputer i dokładnie odczytaj błędy i wszystko będzie bardziej jasne. Nad tą wymianą uszczelki bym się zastanowił, bo po co ładować się niepotrzebnie w koszta. Najpierw sprawdź inne objawy które mogą świadczyć o uszkodzeniu uszczelki. Bo tak bezpodstawnie to można wymieniać podzespoły w nieskończoność... _________________ S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać????? |
Powrót do góry |
robert987
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 21:11
ahaa....jutro wymienie uszczelke i zobacze co sie dzieje znim.... |
Powrót do góry |
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 21:29
Ależ Ty uparty z tą uszczelką Twój wybór. Co najmniej jeden dzień w serwisie / u mechanika, bo oprócz samej wymiany uszczelki trzeba wykonać dodatkowe czynności jak np. planowanie głowicy. No ale serwis czy ogarnięty mechanik który się podejmuje wymiany uszczelki na pewno wie co z czym się je.
W takim razie jak już będzie po zabiegu napisz jak autko się sprawuje. Powodzenia życzę i pozdrawiam! _________________ S60 D5
Powrót do góry |
mackov60
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów Posiadane auto: volvo s60 d5 164KM
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 23:01
kiedyś miałem podobny problem.....no właściwue identyczny...... tyle że jeszcze we fiaciku... silnik 1.9td..... no ale zasada taka sama...... ogólnie zaczło się od uszczelki pod gowicą. płyn też nie ubywał...olej nie dostawał się do płynu chłodzącego... tylko nagle temperatura skakała wysoko do góry i gotowe. uszczelka wydmuchana...przyczyną tych wszystkich problemów okazał się czujnik wentylatora!!!!!!!!!..... generalnie sprawa wyszła w trasie i zostawiłem u mechanika "najbliższego"!!! jak go odebrałem okazało się że źle podłączył turbo i objawy dokładnie takie same jak opisane wyżej. ogólnie skończyło się na regeneracji turbo ok 700zł.
więc może w Twoim przypadku nałożyły się oba problemy jednocześnie!!!!!!!
po za tym jeśli by to było turbo nie powinien łapać temperatury!!!!! tak mi się wydaje!!! |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
robert987
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 18:21
bylem dzis u mechanika wszystko sprawdzil uszczelka pod glowica jest dobra.....czujniki od turbiny tez sa dobre powiedzial mi ze to moga byc pierscienie w poniedzialek bedzie rozbieral caly silnik i bede juz wiedzial co jest nie tak..... |
Powrót do góry |
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 18:30
Że niby jak Ci sprawdził tą uszczelkę??? Popatrzył od góry, od dołu i powiedział, że jest ok? Mi się wydawało, że trzeba rozebrać silnik, żeby to ocenić...
Dobra jak coś będzie wiadomo, pisz na forum. _________________ S60 D5
Powrót do góry |
kinniu Moderator
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 1213 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 18:47
Ta "para" to mogą być też przedmuchy spalin. Parowanie z bagnetu nie jest czymś nadzwyczajnym w tych silnikach , nie przejmuj się tym jeśli nie ubywa płynu. |
Powrót do góry |
robert987
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 19:03
plynu nie ubywa....nie wiem jak on sprawdzil bedzie rozbieral silnik to na wszelki wypadek wymienie uszczelke....jak narazie do poniedzialku musze tak jezdzic.... |
Powrót do góry |
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 19:05
To jest jakiś zaufany mechanik? Mówił Ci, że będzie planował głowicę podczas tej "operacji"? Czy wymieni to na zasadzie "wyjął-włożył"? _________________ S60 D5
Powrót do góry |
robert987
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 19:40
taki zaufany..... tak powiedzial ze bede musial zawiez glowice do planowania......zawioze glowice do takiego specjalisty.... |
Powrót do góry |
mackov60
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 22:45
ja mam gorącą prośbę.....!!!!
napisz też o kosztach jakie poniesiesz..... ok.
Z góry dziękuję!!!!!! |
Powrót do góry |
robert987
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 12:18
no dobra jak narazie wydalem tysiac zl...... |
Powrót do góry |
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 12:22
uuuu...no to nieźle:/ A konkretnie ile za co? _________________ S60 D5
Powrót do góry |
robert987
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 12:44
no to tak
440zl chlodnica
220 zderzak przedni mam do sprzedania bo niepotrzebnie kupilem bo na tamtym mozna jezdzic dalem do pospawania i jest dobry.
100 za robote
40 za plyn do chlodnicy
30zl za sklejenie takiej rurki
100 za olej do silnika bo juz bylo malo
40zl za podpięcie do komputera
i chyba to wszystko jak narazie |
Powrót do góry |
