Witam, po raz kolejny pisze o swoim problemie. Tez mam problem z moca. Np przy wyprzedzaniu na 3 biegu jak wcisne gaz to obr dojda czasem do 3 tys czasem do 4 tys zalezy to od tego jak mocno wcisne gaz i na jakim biegu jade (czym nizszy bieg, wtedy problem wystepuje na nizszych obrotach, np jadac na piatce moge trzymac do dechy nawet do 4 tys i nic). Jesli wcisne gaz w deche to dojdzie do np 3 tys i zaczyna tak jakby odcinac zaplon, slychac nawet z rury taki ciezki odglos, tak jakby przeciazenie, jakby sie "zalknal". Poki trzymam gaz obr stoja caly czas na 3 tys, jesli zdjeme noge, wtedy wszystko wraca do normy. Problem nie wystepuje jesli auto rozpedzam powoli (nie z gazem w podlodze) Wtedy jedzie normalnie, nie slychac nawet zadnego swistu (to chyba turbo) i moze dojsc nawet do 4.5 tys obr i jest wszystko w jak najlepszym pozadku. Mysle ze to cos z podcisnieniem, bo jesli wcisne gwlatownie na gaz to problem wystepuje. Na postoju (biegu jalowym) jest dokladnie tak samo.
Ma ktos jakies pomysly? Oczywiscie wiem ze najlepiej w takich przypadkach jest podjechac pod komputer, ale moze ktos ma jakies sugestie?
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:30
volvo s60 brak mocy itd...
Jesli chcesz sprawdzic czy spaliny są zmieszane z płynem chłodniczym podjedz do kumpli od klimy i dodaj trochę czynnika do płynu w zbiorniczku. Jak natychmiast zmieni kolor to wskazuje na uszczelkę . _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
