Volvo
( Volvo S60 ) Dziwny dźwięk / zgrzyt / skrzynia???
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 23:52
Chodzi o s60 D5 w automacie.
Na zimno gdy ruszam autem w trasę, przy powolnym przyspieszaniu oprócz tego, że skrzynia lekko głośniej chodzi to tuż przed zmianą biegu z 1 na 2 słychać bardzo dziwny dźwięk (trwający około sekundę). Jest to metaliczny zgrzyt wydobywający się z okolic silnika lub skrzyni, nie potrafię dokładnie zlokalizować ale na pewno jest to pod maską.
Postaram się zademonstrować:
Ruszam i słychać skrzynię "yyyyYYY" nagle jest "krzyy" [ten zgrzyt] i wrzuca na bieg 2.
Jest to bardzo dziwne. Jakby jakiś coś otarło chwilowo. Zawsze jest tak na zimno w tym samym miejscu przed zmianą biegu na 2. Na ciepło nie słyszałem tego dźwięku.
Co to może być???
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
rxg
Posiadane auto: S60 T5 2002r
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 15:29
Re: ( Volvo S60 ) Dziwny dźwięk / zgrzyt / skrzynia???
Mam to samo, zawsze po odpaleniu auta przy około 16 km/h. Ponoć nic groźnego, jakiś test pompy abs.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 17:07
Chociaż dobrze, że nie jest to groźne. Bo właściwie niczym innym się nie objawia, jak tylko tym denerwującym dźwiękiem zaraz po ruszeniu. Wiesz jak tą usterkę usunąć?
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 23:05
Hmm no i nie wiem... Troszkę poczytałem na innych forach. Jedni piszą, że to nie groźne inni, że jeden z objawów padania pompy ABS-u... Ciekawy jestem jak w innych S60 w automacie czy również jest ten dziwny "test". Muszę się poprawić, bo w pierwszym poście tego tematu napisałem, że jest ten dźwięk tuż przed przełączeniem biegu na 2. Ale dzisiaj dokładnie podsłuchałem i to się dzieje tuż po przerzuceniu na 2!
Acha no i nie ma to znaczenia czy na zimnym silniku to się dzieje czy ciepłym. Po prostu jest to po każdym uruchomieniu auta.
S60 D5
alan78
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska / Bochnia
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 D5
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 12:14
Mam podobny objaw, tyle ze ja mam manualna skrzynie.
Co to jest ten "test pompy" ? Tak ma byc czy to cos niepokojącego?
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 12:27
Spotkałem się z podzielonymi opiniami na ten temat. Ale już rok tak jeżdżę i nic się nie dzieje...więc chyba zaczepiać nie będę tej pompy ABS:)
S60 D5
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 12:29
Spróbujcie nagrać ten dźwięk i zamieścić może jest ten sam a to będzie oznaczało że chodzi test abs.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 12:38
Oj raczej nie da rady tego nagrać. To słychać gdzieś pod maską i to cicho, taki zgrzyt chwilowy. Na dyktafonie na pewno nie będzie tego słychać Confused
S60 D5
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 13:13
To przydałby się jakiś spot by można było porównać z innymi autami.
Masz możliwość ręcznej zmiany biegów bo wtedy ruszyłbyś z 2 lub 3 o ile można (nie pamiętam już) i było by jasne czy związane jest to ze zmianą biegów.Mozna też wywołać tryb awarayjny skrzyni i wtedy jest tylko 3 ale wtedy może być konieczny komputer by wykasować błędy.
alan78
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 13:18
Ok, postaram sie nagrać ten odglos i wrzuce do posłuchania.
Mam tylko nadzieje, ze uda sie zarejestrowac to "coś " tak zeby pracujacy silnik nie zagluszyl wszystkiego.
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:26
Tez to mam i juz o tym pisalem tu chyba to najlepiej "opisuje" ten dzwiek :
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=98933&highlight=
rxg
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 13:57
Już to sprawdzałem, biegi nie mają znaczenia. Jest to zawsze po odpaleniu auta przy prędkości 16-17 km/h.
Turek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn,warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: volvo s60,2,4 d5,2004
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 01:47
Witam po raz pierwszy.S 60 d5,2004r.
Dzisiaj w czasie jazdy na pół sprzęgle w czasie odpuszczania pedału również usłyszałem zgrzytnięcie z pod okolic maski.Działo się tak za każdym razem gdy odpuszczałem pedał sprzęgła.Jak myślicie czy to to samo co u was,może coś ze skrzynią,może chodzi o coś innego?
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 09:06
Witam! Kolego u Ciebie bardziej wykazuje na jakąś niesprawność sprzęgła lub dwumasa... Bo test pompy abs-u z tego co się dowiedziałem jest tylko raz po uruchomieniu silnika...
S60 D5
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 10:56
Co do tego dziwnego dzwieku o ktorym piszecie i ja pisalem i dawalem odnosnik w tym temacie zauwazylem ze to nie ma nic wspolnego z biegami. To jest zalezne od predkosci. Kiedys wyjezdzalem od kumpla akurat ma dom na sporej gorce. Odpalilem auto i na luzie bez wrzucania jakiegokolwiek biegu i dotykania predalu gazu zaczalem sie staczac i przy predkosci ok 20km/h ten dzwiek rowniez wystapil. Takze zadne obroty, zadne biegi nie maja tu nic do rzeczy. Dzieje sie tak tylko przy pierwszym przekroczeniu ww predkosci od odpalenia. Rowniez wydaje mi sie ze to jakis "test" ABS lub STC (bo on wydaje tez podobne dzieki) musze wylaczyc STC i zobaczyc czy wystapi chrobotnie .
PS. Mam manualna skrzynie biegow
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
