Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Dziwny spadek mocy...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 19:08
Witam, dzis chcialem sobie troche agresywnie pojechac (zwykle tak nie jezdze, nie jestem katem zreszta S60 nie do tego przeznaczone..Smile) i pare razy przeciagnolem auto do 4.5 tys. Ruszajac ze skrzyzowania wylaczylem DTCS, 1 bieg spokojnie wrzucilem 2 i deche - kola zaczly rolowac, obrotomierz stal przez jakies 2-3 sekundy na 4.5 tys po czym nagle drastycznie obroty spadly do 2.5 tys, auto zmulilo. Puscilem pedal gazu potem powoli dodajac auto jechalo normalnie, zaden blad nie wyskoczyl bylo wszystko ok dynamika, moc itd. Postanowilem powtorzyc sytuacje i to samo... Wie ktos dlaczego tak sie stalo? Nie wiem czy ma to cos wspolnego ale dodam ze przez 10 tys km uzytkowania pojazdu, raz i tylko raz zdarzylo mi sie tak ze podczas wyprzedzania tak jakby turbo sie wylaczylo, silnik krecil do 3 tys i i nie mial mocy ale ponowne uruchomienie samochodu zalatwilo sprawe.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 19:52
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Dziwny spadek mocy...
Bez podłączenia pod kompa to zgadywanka bo przejście w tryb awaryjny może być spowodowane przez kilka różnych usterek.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 23:41
Predzej czy pozniej napewno pojade na komputer, ale dzis zauwazylem jeszcze ze ten objaw wystepuje podczas gwaltownego dodawania gazu, nawet na luzie, podaczas postoju.. cos tak jakby strzeli, takie jakby odciecie zaplonu... Jesli spokojnie daje gazu to nawet do 5 tys obr dochodzi bez problemu, tak samo jest podczas jazdy. Gdy szybko rozpedzam auto slychac tez swist spod maski, (o tym juz pisalem wczesniejm to chyba intercooler) natomiast gdy spokojnie dodaje gazu, nie ma zadnych swistow, gwizdow. Zauwazylem tez z pod spodu auta, ze z tej grubej rury od turbo cieknie olej... Chyba ta obejma ktora zaciska rure jest luzna, ale czy to normalne ze tam pojawia sie olej? Pomozcie bo powoli zaczynam sie martwic...
robert987
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 17:28
kolego zobacz czy turbina jest dobra bo ja miałem podobny przypadek
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 18:10
A moglbys dokladniej opisac co tobie sie dzialo??
robert987
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 19:41
miałem mała stłuczkę musiałem chłodnice wymienić wymieniłem a później auto straciło moc obrotomierz kręcił się do 4tys i dalej już nie szedł jak doszło do 4tys to zaczęło przerywać coś......podpiolem pod komputer wyskoczyło ze turbina nie ma ciśnienia coś takiego.....mechanik wykręcił turbo i wszystko było wiadome
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 21:42
No mi tez wlasnie tak jakby przerywa. A ile cie wyszla ta impreza? Regenerowales turbo czy nowe?
robert987
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 22:09
słyszałem od mechaników ze po regeneracji to turbina wytrzymuje rok może dłużej....ja kupiłem od anglika używkę dałem 650zl....Lepiej kupić używkę niż regenerować bo Ci wsadza jakieś chińskie części które po roku Ci padną i znowu będziesz wkładał kasę
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 01:08
No masz racje... A powiedz mi czy na zimnym silniku jak rozpedzales auto to bylo slychac ten charakterystyczny gwizd? Bo u mnie na zimno to dosyc glosno slychac, jak sie zagrzeje to juz mniej. Teraz masz wszystko ok, tak? Jak dlugo juz jezdzisz po wymianie? Wystepuja jakies komplikacje itp?
robert987
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 15:39
jak był silnik zimny to cos tam slyszalem taki gwizd tylko ale jak juz sie troche zagrzal to nie bylo tego gwizdu....jezdze juz tydzien po wymianie i nic sie nie dzieje wszystko jest ok...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoXC 60
80 900
99 000 km
VolvoXC 60
129 000
221 659 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoV40
49 800
178 000 km
