Volvo
( Volvo S60 ) tłumaczenie komunikatów: Ang, Niem, Wło, Hol
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 20:10
ORYGINAŁ Tłumaczenie
ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK Zacięty pas bezpieczeństwa (nie zwinął się do końca )
ALE GURTE IM FOND VERWENDET Wszystkie pasy z tyłu zapięte
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Przepalona żarówka świateł mijania
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem z układem hamulcowym (może być płyn)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem z żarówką kierunkowskazu
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC wyłączone lub awaria jeśli po załączeniu nadal występuje komunikat
BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG Komunikat wyświetla niskie napięcie baterii zdalnego sterowania(pilota)
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Słaba bateria pilota
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Zbyt niskie napięcie akumulatora
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problem ze skrzynią biegów
BREMSASISSTENT WARTUNG ERFODERLICH Konieczny serwis układu wspomagania hamulców (ułatwia wyhamowanie pojazdu w sytuacjach awaryjnych)
BULB FAILURE POSITION LIGHT Żarówka świateł pozycyjnych nie działa
CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrzebny serwis skrzyni biegów
COUFRE OUVERTE Otwarta klapa bagażnika
DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION Uszkodzenie żarówki bocznych świateł
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH Chodzi o wymianę filtra cząstek stałych
EL. POWERSYSTEM SERVICE REQUIRED Wymagana naprawa/przegląd instalacji elektrycznej
ELEKTR.ANLAGE WARTE DRINGEND Awaria ładowania
EMISSIONEN WARTUNG ERFORDERLICH Konieczne przeprowadzenie analizy spalin
ERNEUT VERSUCHEN Spróbować ponownie
FULL GUARD Wszystkie czujniki alarmu aktywne
GETRIEBE WARTUNG DRINGEND Serwis skrzyni biegów pilnie
GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL Coś z systemem antypoślizgowym - awaria (Niepoprawna funkcja czujnik kąta kierownicy)
GLUHBIRN POS. LEUCHTEN Do wymiany żarówka świata pozycyjnego
GLUHBIRNE ABBLENDICHT DEF. Problem ze światłami (często przy HID-ach)
GLUHLAMPE STANDLIC Spalona żarówka świateł pozycyjnych
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Uszkodzone światła mijania
HAYON OUVERT Otwarta klapa bagażnika
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST Wyłączono ogrzewanie (webasto) mało paliwa
HINTERER GURT VERWENDET Tylni pas bezpieczeństwa w użyciu
KEINE HINT. GURTE VERWENDET Tylne pasy nie używane
KONTROLEED REMLICHT Przepalona żarówka stopu
KUHLMITTEL NIEDR, MOTOR ABSTELLEN Niski poziom płynu chłodzącego - wyłącz silnik
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. Z ładowaniem akumulatora coś nie tak
LAG. KYLU. NIVA Mało płynu chłodniczego
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Przepalona żarówka
LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN Jechać powoli lub powoli zmieniać biegi (przyśpieszać)
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
MOTOR SYSTEM WART. ERFORDERL Potrzebny serwis silnika
MOTOR WARTUNG ERFODERLICH Wymagany serwis silnika
MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNg Przy następnym serwisie konieczne sprawdzenie elektroniki sterującej
NACHFULLEN WASCHANLAGE Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
NIEDRIGE BREMSFLÜSSIGKEITSLEVEL,
WARTUNG DRINGEND ERFORDERLICH Niski poziom płynu hamulcowego, pilny przegląd
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Niski poziom płynu chłodzącego wyłącz silnik
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Mało płynu chłodniczego
PASS AIRBAG OFF Wyłączono poduszkę pasażera (SRS)
PLUSIEURS AMPUL GRILLEES Sprawdź spaloną żarówkę
POLLUTION REPAIR DEMANDE Katalizator
PORTIERA LATO GUIDA APERTA Niedomknięte drzwi
PRERISC DIESEL "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
RABBOCCARE LAVAVETRO Brak płynu do spryskiwaczy
REDUCED GUARD Niektóre czujniki alarmu dezaktywowane
REDUCED GUARD SEE MANUAL Komunikat autoalarmu Volvo Guard
RUTSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS System antypoślizgowy tymczasowo wyłączony
SCADENZA TAGLIANDO Upłynął termin przeglądu technicznego
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS wymaga przeglądu
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Czas na przegląd okresowy
SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING Wymienić baterię w pilocie
SPEGENRE MOTORE Wyłącz silnik
SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. Wymagany serwis SRS/airbagow
STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. System stabilizacji wymaga przeglądu, pewnie chodzi o DSTC
STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN Przeprowadź standardowy przegląd
START VERHINDERT Rozruch przerwany
STC NECESSITA ASSIST Potrzebny serwis do układu STC
STOPPA MOTOR Zgaś silnik
STORJE RAMMEN SERVICE SPOED Pilny serwis - płyn hamulcowy ?
STORING LAMPJE PARKEERLICHT Przepalona żarówka światła pozycyjnego
TAGLIANDO SCADENZA Upłynął termin przeglądu
TIJD VOOR REG SERVICE Czas na przegląd okresowy
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
VÄRMARE AVSTÄNGD LÅG BRÄNSLENIV&ARING Niski poziom paliwa, wyłączono webasto
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG Zmniejszona moc silnika (może być spowodowane jakością paliwa)
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST Automatyczna skrzynia serwis wymagany
VOUS AVEZ 0 MESSAGE (S) Posiadasz 0 wiadomości
WARTUNG DRINGEND Pilny przegląd
WASCHFLUSSIGK AUFFULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN Niski poziom płynu do spryskiwaczy
WISSERVLOEISTOF BIJVULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG Czas na okresowy przegląd
RIRPOVARE NO AVVIAMENTO - błedy w związku z immo( słaba bateria,czy coś podobnego
CZEKAM NA JAKIEŚ PIWKO ZA DOBRĄ ROBOTĘ Cool Cool Cool
gadu-gadu Wystawiono 7 piw(a)
dominus71
Posiadane auto: volvo s60, xc90
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:27
Re: ( Volvo S60 ) tłumaczenie komunikatów: Ang, Niem, Wło, Hol
nie masz tłumaczenia po polsku komunikatów szwedzkich????Będzie duuuuże piwko:)
Turek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn,warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: volvo s60,2,4 d5,2004
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 01:10
Warto dodać baule aperto-otwarty bagażnik po włosku
sołtys86
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 14:15
nie mam, ale znajdź sobie jakiś translator szwedzkiego i zawsze coś zakumasz:)
a kolega pomysł ma dobry jak macie jakieś inne tłumaczenia to dawać niech lista się zapełnia
szuker
Skąd jesteś (miejscowość / region): UHOWO
Posiadane auto: S60 2.4t
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 09:32
Jeśli masz liste po francusku byłbym wdzieczny! Ale penwnie nie tylko ja;)
euroservice
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 20:20
j.polski
nie męczcie się z tłumaczeniami
właścielów volvo stać na język polski
volvo
bocian 2
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolina Narwi
Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5 185kM 2005 włoski
Piwa: 0/15
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 21:56
Za tych właścicielów masz u mnie piwo.
Mam wątpliwości
Hubertusxd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przasnysz
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 01:56
a co znaczy "liv. refr.basso. spegnere motore" ?????
sołtys86
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 13:24
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. spengnere motore Niski poziom płynu chłodnicy. wyłącz silnik
athisan
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 11:05
Ja mam wszystkie komunikaty po niemiecku, ale na szczęście skończyłem kurs języka niemieckiego wrocław i nie mam problemów ze zrozumieniem ich.
Veazdrs
Posiadane auto: volvo s30
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 09:48
sprawdź tutaj https://jelenia-gora.mling.pl ja sobie tłumaczyłem z biurem tłumaczeń papiery dotyczące właśnie mojego auta sprowadzanego.
p_lukas
Posiadane auto: Volvo s60
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 00:00
Okolice Zamościa - Lubelskie
Robie rownież języki w Volvo
http://www.olx.pl/oferta/volvo-zmiana-jezyka-komunikatow-diagnostyka-tuning-dpf-jezyk-polski-CID619-IDgpo0Z.html#e8ac4c3d18
TonnyWolter
Skąd jesteś (miejscowość / region): TonnyWolter
Posiadane auto: TonnyWolter
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 17:12
Pollution is the result of human activity. Anyway, it worsens the quality of life and creates imbalance in the ecology.http://puressay.com/blog/environmental-problems-essay-what-is-pollution So this essay on environmental issues is devoted to the phenomenon of pollution, its kinds and consequences that affect every living being on the planet.
DamianSr
Posiadane auto: Hyundai i20
Wysłany: Pią 19 Lis 2021, 16:52
Można łatwo przetłumaczyć z translatorem we smartfonie.
Dlaczego małe silniki nie są polecane? Mój 1,25 daje radę Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
