Volvo
( Volvo 850 ) silniczek krokowy objawy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
artiedd1
Posiadane auto: Volvo 850 GLT 2.5 10v 1994r
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 21:04
pisałem wcześniej dwa posty odnośnie szarpania silnikiem, nikt mi nie odpowidział, nie wiem czy mój przypadek jest tak odosobniony, mam podejrzenie, że przyczyną może być silniczek krokowy. Zdarzyło się pare razy, że auto zgasło np. przy dojechaniu do świateł. W momencie gdy zaczyna szapać zapala się kontrolka błędu silnika, po czym gaśnie. Komputer migałem ostatnio i jest czysty (kod 111). Koledzy to jest moje pierwsze Volvo i uczę się tego autka dlatego proszę o pomoc.
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 01:06
Re: ( Volvo 850 ) silniczek krokowy objawy
Witaj jak najbardziej może być krokowy , weż pod uwagę przepustnicę najlepiej wyczyść ją a potem zobaczymy jak to opanować
Niema jak 200 pasikoników pod maską
artiedd1
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 22:57
silniczek krokowy wyeliminowany, zmienione zostały wtryski, sonda przebadana, sprawdzony przpływomierz, objawy jak wcześniej, komp wymigał błąd 121 (miernik masowego przepływu powitrza lub czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze) nie wiem co to jest i jak to ugryść.
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 02:03
Jeżdzisz na LPG?
Jeśli tak to czy na PB jest tak samo?
co do krokowego to raczej nie tu problem. Krokowiec odpowiada za wolne obroty- jest uszkodzony, to silnik nie trzyma wolnych obrotów, faluje itd.
"miernik masowego przepływu powitrza lub czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze" to przepływomierz. raczej tez nie powinien szarpać. odłącz go ( jest między filtrem a przepustnica) i zobacz jaka będzie różnica. Jezeli szarpie podczas jazdy sprawdz:
1. kable WN
2. Kopułke
3. Świece
4. Czujnik Halla
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV50
15 900
252 000 km
