Volvo
( Volvo S80 ) Temperatura wody na czerwonym polu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
pani_sylwia
Posiadane auto: Volvo s80 2001 2.4 benzyna+gaz
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 19:52
Przepraszam jeśli zakladam temat ,który już był ale podpięłam się pod istniejące pytanie i wcięło mi całe zapytanie ,szukam i szukam po forum i nic.
Proszę zatem o pomoc : w trakcie dzisiejszej jazdy do pracy strzałka wskazująca poziom temperatury nagle wskoczyła na czerwone pole.Po otwarciu maski nic nie wskazywało na jakąś usterkę ,wszystkie płyny były w normie.Auto stało przez cały prawie dzień a mimo to jak uruchomiłam to wskazówka od razu poleciała na czerwone pole ,a ogrzewanie nie działa.Czy to oznacza zepsuty termostat.Będę wdzięczna za odpowiedź.Dodam ,że wszystkie płyny są uzupełnione.
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 20:00
Re: ( Volvo S80 ) Temperatura wody na czerwonym polu
Zapowietrzony układ masz
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
pani_sylwia
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 20:08
Hm, no to pytanie może cokolwiek głupie Embarassed czy można to samemu naprawić czy trzeba fachowca?
mackov60
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: volvo s60 d5 164KM
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 21:06
jedź do mechanika ...byle szybko!!!!!!!!!!!!!!!! bardzo szybko!!!!!!!!!!1111
skype status
pani_sylwia
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 21:43
Śmiać się czy płakać Crying or Very sad dla was to może nie problem ale dla mnie tak więc nie wiem jak mam traktować tę odpowiedź ??!! jako ostrzeżenie czy jako drwinę
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 21:53
Kolego jak nie masz nic treściwego do napisania to nie pisz. Tutaj sobie pomagamy, a nie drwimy.
pani_sylwia napisał:
Auto stało przez cały prawie dzień a mimo to jak uruchomiłam to wskazówka od razu poleciała na czerwone pole...
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to na zimnym silniku od razu po odpaleniu Ci się "zagrzał"? Niemożliwe. Obstawiałbym raczej uszkodzony czujnik temperatury. Zapowietrzony układ? Raczej nie, sam się nie zapowietrzył z niczego, raczej.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:00
odkręć korek wlewu płynu i odpal auto aż ze 2 razy włączy się wiatrak chłodnicy i dolewaj płyny. i zgaś poczekaj z 20 minut i znów tak do włączenia wiatraka i na koniec zakręć korek
'ZPA'
mackov60
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:01
jestem absolutnie poważny!!!!! to niczego dobrego nie wróży...... generalnie jeśli doszło do zagotowania płynu chłodzącego to czeka Cię być może poważny remont!! może tylko doszło do zapowietrzenia układu ...... i jeśli nie nastąpiły w/w objawy to czeka Cię być może tylko wymiana termostatu( który się zacina) lub tylko odpowietrzenie układu!!!
tak obracowo....
silnik jest chłodzony Cieczą... układ jest układem zamkniętym...czyli nie powinien mieć powietrza w układzie..... zapowietrzenie układu polega na tym że gdzieś po drodze w układzie zrobił się "bombel powietrza i ciecz chłodząca nie jest przesuwana dalej jak w tekim krwiobiegu powstanie zator... silnik sie nagrzewa dalej ciecz chłodząca co powoduje podniesienie jej temperatury i zagotowanie gotowe.... jak się gotuje powstaje naturalnie para wodna która musi gdzieś znaleźć ujście i albo znajdzie przez zbiorniczek wyrównawczy w komorze silnika albo przez silnik..... czyli wydmucha uszczelkę pod głowicą!!!!! a to już remont silnika...... tak to przeważnie bywa....... ale czy ma coś do tego instalacja gazowa......nie mam pojęcia!!!!
uszkodzenie czujnika temperatury też może być przyczyną... zgadzam się .... kiedyś jego uszkodzenie " w lecie" spowodowało u mnie we fiaciku jeszcze błyskawiczne jego zagotowanie!!!
z ressztą z każdym z tych przypadków objawy te same!!
skype status
pani_sylwia
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:09
Dokładnie ,po uruchomieniu momentalnie strzałka poleciała na czerwone pole,natomiast w trakcie jazdy nawet jak podkręciłam ogrzewanie to i tak leciało letnie powietrze
pani_sylwia
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:15
tak obracowo....
Kurcze no to pech Crying or Very sad dzięki za wyjaśnienie,szukam mechanika w takim razie , mam tylko nadzieję że to jednak czujnik bo jak wspomniałam mam do przejechania z pracy ok 10 km i silnik pracował jak dotychczas bez zakłóceń.No i pytanie czy na tablicy nie powinien pojawić się jakiś "alarm"?
emilek
Piwa: 42/43
pani sylwia pisze
auto stało przez cały prawie dzień a mimo to jak uruchomiłam to wskazówka od razu poleciała na czerwone pole
jaki czujnik z forum robicie zamęt czytać dokładnie.
'ZPA'
pani_sylwia
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:18
Chwytam się każdej rady więc jutro od razu wypróbuję,dziękuję
mackov60
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:19
hymmm......... ciekawe............na zimnym silnku!!
napisz jak będzie coś wiadomo!!!!!!!! Razz
skype status
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:21
Czego to opis? Z iloma silnikami volvo miałeś do czynienia?
mackov60
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 22:27
zastanawiam się czy możliwe jest żeby układ był tak zapowietrzony że w swojej większej części był pusty........ wtedy miało by to sens.....!!! w silniku są 2 czujniki (je sli dobrze pamiętam) jeden przy chłodnicy( ten uruchamia między innymi wentylator) 2 w silniku ten jest odpowiedzialny między innymi za wskazania temperatury....!!!
załóżmy że jest tak zapowietrzony że akurat gdzieś w okolicy tego 2 czujnika........
co o tym myślicie!!!!
volvo mam od niedawna ale z zasad mechaniki pamiętam że tak to funkcjonuje... więc nie sądzę żeby szwedzi zrobili coś inaczej niż większość świata to nie CCCP Confused
Ostatnio zmieniony przez mackov60 dnia Nie 28 Lis 2010, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoS90
119 800
210 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
