Re: ( Volvo S80 ) Temperatura wody na czerwonym polu
Z tego co mi wiadomo silnik ten odpowietrza sie sam o ile w zbiorniczku jest płynu tyle ile trzeba skoro wskaznik zaraz po odpaleniu pokazuje czerwone pole znaczy ze zwariował i tu trzeba szukac przyczyny,Gdyby płyn sie tak bardzo zagotował było by to widac to odrazu po otwarciu maski bo płyn został by wywalony przez zbiorniczek.
No i mnie ubiegłeś.
Stąd moje pytanie do emilka:
baton208 napisał:
Z iloma silnikami volvo miałeś do czynienia?
Silniki volvo są tak skonstruowane że odpowietrzają się same.
Dodatkowo pani_sylwia pisze że poziom płynów jest ok. i samochodem dalej jeździ. Jeżeli zaraz po uruchomieniu czujnik (bo to on przekazuje informacje do wskazań temperatury) pokazuje "gotujący" się silnik, to przede wszystkim tam (w czujniku) trzeba szukać przyczyny złych wskazań. Resztę wyjaśnił mackov60.
Tak więc kolego emilek, czytaj uważnie i nie siej zamętu na forum. _________________ Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
emilek napisał:
odkręć korek wlewu płynu i odpal auto aż ze 2 razy włączy się wiatrak chłodnicy i dolewaj płyny. i zgaś poczekaj z 20 minut i znów tak do włączenia wiatraka i na koniec zakręć korek
Chciałam poinformować,że dzisiaj zrobiłam wszystko zgodnie ze wskazówką emilka i zadziałało.......
wskazanie wróciło do normy i ogrzewanie też.
Jednak jutro podjadę do mechanika (już znalazłam wśród znajomych) żeby się upewnić że wszystko ok.Niemniej jednak emilek wielkie dzięki za pomoc
Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 1024 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 21:29
Sory że się czepiam, ale nie po to pomagamy każdy ma wiedzę i tu każdy powinien dać głos, by inni mieli lżej, pozdrawiam. _________________ http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
Dołączył: 26 Wrz 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): STRONIE ŚLĄSKIE Posiadane auto: VOLVO S80,2.4 BENZYNA
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 07:37
ogzewanie
witam wszystkich,jestem swieżo po zakupie s80,2.4 benzynka..i raz jest ogrzewanie raz nie ma lecz wskaznik temperatury stoi na polowie..lecz zatrzymalem sie i odkrecilem korek zbiorniczka.dolalem ze dwa litry wody,po chwili zaczela isc do gory wiec zakrecilem i pojechalem dalej, i po chwili ogrzewanie juz bylo,gosc od ktorego kupile mowil,ze robil glowice i pompa wody jest nowa...czy mozna jakos odpowietrzyc czy co zrobic???pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
