Volvo
( Volvo S60 ) Temperatura spada,słabe ogrzewanie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
KAMELEON79
Skąd jesteś (miejscowość / region): NAKŁO,WATERFORD
Posiadane auto: VOLVO S60 2.0T 2001R.
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 01:42
Kiedy jeżdze po miescie temp. jest prawie na połowie ale kiedy wyjade juz poza miasto to temperatura spada,noi jest tez troche słabe ogrzewanie musze miec na 24 żeby w miare było ciepło,czy to moze byc termostat?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 03:31
termostat ?
Wymien termostat - opis wymiany (jesli go potrzebujesz) znajdziesz na forum , no a jesli po wymianie , gdy juz silnik bedzie utrzymywal temp. robocza wciaz bedziesz mial kiepskie ogrzewanie to sprawdz droznosc nagrzewnicy i funkcjonowanie elektroniki sterujacej ukladem ogrzewania.
Sama wymiana termostatu powinna pomodz...
pozdrawiam Tomek B.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 05:18
Re: ( Volvo S60 ) Temperatura spada,słabe ogrzewanie
Mam tez takie pyt odnosnie temperatury silnika. Przed chwila przejechalem ok 25 km przy baaardzo spokojnej jezdzie 4 bieg i ok 1.5 - 1.8 tys obr. Temperatura na zewnatrz -4 ogrzewanie na max caly czas i dmuchawa prawie na najszybszym biegu. Najpierw rozgrzewal sie w miare normalnie ale oczywiscie wolniej niz w dni cieplejsze, gdy wskazowka doszla do 2 kreski zatrzymala sie, Przejechalem tak ok 10 km i nie doszla do polowy jak zawsze, tylko caly czas na 2 kresce. Pod koniec zmniejszylem bieg dmuchawy na najwolniejszy i wkazowka poszla po ok 2 minutach o 1 kreske w gore. Wiem ze gdybym go potrzymal pare minut na 2.5 tys obr to wkazowka doszla by do polowy ale czy to normalne? tak to ma byc? A gdy wskazowka dojdzie juz do poziomu optymalnego to przy ok 7 min postoju, zejdzie pol kreski nizej. To normalne?
KAMELEON79
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 14:20
Termostat i płyn wymienie teraz w tygodniu,ale tez myślałem o filtrze kabinowym? bo dmuchawa działa dobrze tylko cos słabo dmucha.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 15:09
Witam! U mnie również powietrze wylatywało ze słabym natężeniem z kratek nawiewu, po wymianie filtra przeciwpyłkowego pomogłoSmile
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
KAMELEON79
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 11:42
Więc tak,termostat i płyn wymieniony temp. już jest cały czas na połowie czy to jade po miescie czy w trasie czyli jest oki ale ogrzewanie wydaje mi sie troszke za słabe musze miec ustawione 25 lub 26 stopni aby było ciepło,pomyslełem jeszcze o czujniku klimatronika bo jak wezme na max. o juz jest naprawde skwar czyli nagrzewnica raczej jest oki,co o tym myślicie?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 02:28
Sprawdz czy weze nagrzenicy ( dochodzace do przegrody czolowej , tuz za silnikiem) maja przy w pelni rozgrzanym silniku i ogrzewaniu na max, taka sama / zblizona temperature - jesli nie , to masz przytkana nagrzewniczke i ogrzewanie bedzie mniej wydajne.
pozdrawiam Tomek B.
KAMELEON79
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 20:21
Sprawdzone oby dwa sa gorące,ale patrzałem przez te kratki co jest czujnik klimatronika i wyglada tak jest drucik jakby była przerwa miedzy nim czyli moze byc zerwany?problem wtym ze niewiem jak wyglada taki czujnik,widział juz ktos jak on wyglada?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoS60
20 900
316 456 km
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
VolvoXC 90
160 000
216 500 km
VolvoS90
125 000
210 000 km
