Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik nie pali = START AVBRUTEN FöRSöK IGEN
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
rulman888
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: VOLVO V70 2.4 D5 2005R.Automat
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 13:29
Witajcie Volvo maniacy Smile.
Mam problem z odpaleniem samochodu po przekręceniu kluczyka do momentu gdzie gasną wszystkie kontrolki pojawia się powyższy komunikat
=START AVBRUTEN FöRSöK IGEN = na polski = zawieszenie startu spróbuj ponownie.
Następnie gdy przekręcisz kluczyk tak aby zakręcić motorem nic się nie dzieje.Radio i wszystkie światełka wewnątrz samochodu działają. Na tablicy gasną wszystkie kontrolki i pozostaje tylko ten błąd. Może się utrzymywać od 1 minuty do 2 godzin, a potem nagle nie wiadomo dlaczego nagle błąd ginie i samochód pokazuje że nie zalogował żadnych błędów i samochód zapala bez problemu Sad .
Ponadto nie ma znaczenia czy zapala w cieple czy na zimnie nie ma reguły
Dotychczas sprawdzone rzeczy :
- akumulator wymieniony na nowy 100AH
- rozrusznik kręci przy podpięciu na krótko do "+" , bez problemu
- przetarte klemy minusowe i plusowe pod maską, przy akumulatorze
- sprawdzony mechanizm położenia biegu "P" bo jest to automat
- próba z drugim kluczykiem także okazała się nie udana
- próba alternatora - ładuje tak jak trzeba
- rozłączanie klem na zeby pozbyć się błędu - też nie pomaga
Czy ktoś z was otarł się może o taką sytuację ? Proszę o pomoc[/b]
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 18:59
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik nie pali = START AVBRUTEN FöRSöK IGEN
Jak masz drugi kluczyk to sprawdź czy na drugim jest tak samo.
rulman888
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 20:31
Niestety przy pomocy drugiego kluczyka też już odpalałem ta sam historia, ale dziękuję za ten strzał tutaj każda podpowiedź jest na cenę złota Smile
Dzisiaj mam zamiar zrobić podmiankę przepływomierza powietrza i filtra paliwa czy to może być powiązane nie wiem ale nie zaszkodzi sprawdzić Laughing w końcu to też powinno być powiązane ? Confused
Jakieś inne propozycje Confused ?
Rulman888
Ostatnio zmieniony przez rulman888 dnia Wto 30 Lis 2010, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 20:43
Podmień antene immo tą przy stacyjce. Masz jakieś dodadkowe zabezpieczenie ? Przpływomierz nie ma wpływu na odpalanie.
Podłączenie kompa serwisowego w chwili gdy nie chce odpalić może pomóc określić przyczyne.
rulman888
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 21:34
Z tego co wiem to mam tylko fabryczny alarm. Embarassed
Ostatnio próbowałem nawet przestraszyć mój alarm i zamknąłem się w nim tak aby po chwili włączył się alarm skasowałem wiadomość o alarmie i nadal ten sam błąd wyskakiwał Smile
Apropo anteny "immo" domyślam się że do immobilizera ? , czy powinienem zdemontować ten cały plastik za kierownicą żeby się do niej dostać ?
I czy antena z tego samego modelu innego samochodu, będzie pasowała ?
Postaram się namówić kolegę żeby to dla mnie zrobił mam nadzieję że nie pokrzaczy się nic w kompie ?
Postaram się zastosować do powyższej porady w miarę możliwości moich możliwości Smile
Jutro jadę podłączyć go do kompa pod program zwany Volvo-Vadis mam nadzieję że to cudeńko mi prawdę powie i pozwoli uzdrowić mojego Turbo_Łosia Laughing
Pozdrawiam Smile Rolling Eyes
Ostatnio podłączałem go pod inny komputer taki do wielu samochodów i wykrył mi tylko inne 4 błędy z przeszłości takie które już nie istnieją więc według tego komputera tego błędu nigdy nie było.
Problem jest w tym że jak tylko miałem pojechać na podpięcie to na chwilę wszystko zaczęło działać,
Tak jak to w życiu bywa:) Dzieła wtedy kiedy nie potrzeba. Tak wiec komputer diagnostyczny nie mógł wykryć tego kodu błędu tak jakby offline Smile
===================== Diagnoza z komputera
= pobór prądu - perfect
= ładowanie - perfect
= obroty - perfect
= inga medelanden - żadnych błędów na ten moment
Rulman888
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 23:38
Jesli nie czytałeś go komputerem serwisowym to może po podłączeniu do Vadisa pokaże błędy immo lub związane z tym problemem. Często tylko komputery serwisowe są w stanie odczytać wszystkie błędy.
Do wyjęcia anteny imobilaizera trzeba zdemontować osłone kolumny.Antene można przekładać bez problemu z innych modeli czy roczników o ile ma ten sam numer.(Na wyłączonym zapłonie a najlepiej na wyjętym kluczyku))
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 19:11
Witam. U siebie mam kluczyk tzw scyzoryk i jeśli próbuję uruchomić samochód z kluczykiem złożonym czyli obudowa pilota"zwisa" w dół to immo nie pozwala uruchomić silnika. Odpalanie musi odbywać się w pozycji kluczyk i obudowa w jednej linii. Generalnie chodzi o jak najmniejszą odległość od anteny immo do transpondera. Może to Ciebie naprowadzi, albo pomoże.
rulman888
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 21:10
Jeśli chodzi o kluczyk to jest to scyzoryk, ale zarówno jeden jaki drugi się otwiera tworząc jedną linią, próbowałem nawet przekładać połówkę kluczyka z jednego do drugiego, baterie także zostały podmienione, to nie to.
Postaram się zastosować do rady Kinnia, ale póki co nie mam możliwości podłączenia drugiej antenki Crying or Very sad
Rulman888
rulman888
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:00
Witajcie Smile
Rozebrałem plastikową osłonę okalającą kierownicę i po stronie kluczyka znalazłem plastikowe coś zespolone ze stacyjką w kształcie klina idącego w stronę kierownicy- produkcji Delphi. URL :
http://fothost.pl/show.php/2982450_KlinDelphiodstronykluczyka.jpg.html
Lecz wydaje mi się że antena o której mówiliście znajduje się po drugiej strony kierownicy czyli dokładnie na wprost kluczyka tyle że po drugiej stronie. Czy mam rację ? To co znalazłem po drugiej strony kierownicy jest produkcji Polskiej Question i według waszych opisów to chyba była ta antena, zauważyłem też, że ktoś już przy tym grzebał przede mną wszystkie kable owinięte są izolacją.
http://fothost.pl/show.php/2982451_Polskimoduvisaviskluczykapodrugiejstroniekierownicy.jpg.html
Rulman888
Ostatnio zmieniony przez rulman888 dnia Czw 02 Gru 2010, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:29
Ta antena jest na pierwszym zdjęciu.Link do drugiego nie działa. Po drugiej stronie jest kostka stacyjki jeśli tam było coś grzebane to może miałeś kiedyś podłączony jakieś dodatkowe zabezpieczenie lub nadal masz i to może być przyczyna.
rulman888
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:58
Kinniu jesteś prze-mistrzem to był strzał w 10-tkę Very Happy Wink
Zamontowałem moją antenkę do kolegi i teraz u niego wyskakuje ten błąd oczywiście okresowo tak jak to miało miejsce wcześniej więc mamy na 100% winowajce Smile. Oczywiście na jego antence wszystko u mnie gada tak jak kiedyś gdy był bezobsługowy Smile
I teraz rodzi się pytanie czy próbować coś w środku grzebać, ewentualnie wymieniać czy kupić nowe lub używane? Jakieś doświadczenia w tej materii ?
Rulman888
rulman888
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 02:55
Wymieniłem w końcu antenę od immobilizera koszt całkowity antenki 234zł, całkiem tanio jak na oryginalną część Volvo Wink
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Rulman888
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoV50
19 800
199 000 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
