Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Problemy z ogrzewaniem :(
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
azsholek
Posiadane auto: Volvo V40 1.9 TDI
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 20:18
Panownie, mam zapytanie. Mianowicie jak temperaturka spada ponizej 0 stopni, mam problem z dogrzaniem auta Sad "a co za tym idzie, wiecej pali" Na wskazniku temperatury jest dosłownie w polowie, pomioedzy 90 a najnizsza skala. Domyslam sie ze jest wina termostatu który najprawdopodobniej padł i jest cały czas duży obieg i silnik sie nie dogrzewa. A tym samym jest zimno w kabinie. Ale wole zapytac, gdyż moze ktos miał podobny problem.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 20:26
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Problemy z ogrzewaniem :(
zleży jeszcze od silnika
w niektórych modelach było dogrzewanie elektryczne na krótkim obiegu
ale termostat sprawdź w pierwszej kolejności
azsholek
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 21:38
Silnik to 1.9 diesel 95 konny. Poza tym, ze zimno w kabinie, to jeszcze dodatkow, silnik bardzo wolno sie dogrzewa.
prezesik785
Posiadane auto: Volvo 850 2435cm DOHC Kombi 94r.
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 00:43
Na początek zasłoń chłodnicę, ja wymieniłem termostat i nie pomogło. dopiero jak zasłoniłem chłodnicę pomogło.Trzeba tylko pamiętać żeby odkryć jak się ociepli.
I Ty możesz uratować komuś życie!!!! Obejrzyj i uratuj komuś życie !!!
http://www.youtube.com/watch?v=xxqC5O7Dahs
www.dkms.pl Otwórz Drużyna szpiku Masz Dar www.youtube.com
Otwórz
www.youtube.com
azsholek
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 12:28
Jak tylko temperatura spada poniżej 0, to zawsze zasłaniam chłodnicę. Pytałem mechanika, mówił, że termostat można wymienić, to silnik być może będzie sie szybcied rozgrzewał, ale to ze jest zimno w kabinie, to podobno może być zamulona nagrzewnica.
janek-s40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Było: Volvo S40 1.9 TD '97 Jest: Volvo S40 1.9 D '02
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:10
Miałem ten sam problem - Volvo S40 1.9 TD '97. W pierwszej kolejności wymiana termostatu i co? I NIC. Leży teraz w garażu dobry termostat. Pomogło przysłonięcie chłodnicy, ale nie za dużo - około 1/3 powierzchni. Auto zaczęło się dogrzewać i w kabinie ciepło.
Co do elektrycznego dogrzewania na małym obiegu to z tego co mi wiadomo to mają to silniki Renaulta, a ty masz chyba VW więc ciebie to nie powinno dotyczyć.
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 20:35
volvo s/v40 nie miały silników szmelcwagena tylko renault a potem citroena niby od forda. Myli tylko napis tdi który ma zarezerwowany vag ale żeby się dowartościować doklejają go sobie użytkownicy innych marek
janek-s40
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 11:59
Pawelsonx możesz mieć dużo racji w tym co piszesz na temat marek silników, jednakże myślę, że jedynym rozwiazaniem problemu niedogrzanego silnika jest przysłonięcie chłodnicy. Koledzy w S60 i S80 mają ten sam problem i radzą sobie właśnie w ten sposób. Volvo chyba już tak ma Laughing
FAN VOLVO 90
Posiadane auto: Volvo C70 2.0 20V Turbo 226KM
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 17:04
Ja mam już drugie Volvo i z dogrzewaniem silnika nigdy nie miałem kłopotów najpierw s40 2.0t 160km a teraz C70 2.0t 20V kręcąc silnik do 2-2.5tyś obrotów (nie wyżej dopóki się nie rozgrzał żeby turbina weszła na wysokie obroty dopiero przy ciepłym oleju) nawet przy -20 po 5 km był ciepły a jeżeli chodzi o c70 to już po 3 km ma "swoją" temperaturę ale obydwa te silniki są Szweckim projektem i szwedzką produkcją. Niema innej możliwości niż termostat. Mógł się zaciąć na dużym obiegu. Ja na twoim miejscy nie martwił bym się tym że spalanie większe tylko tym że niedogrzany silnik traci na żywotności turbina również. W przypadku silnika jest to powolny proces niszczenia ale turbina może się rozsypać bardzo szybko.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 90
46 900
193 430 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 90
160 000
216 500 km
