Volvo
( Volvo S60 ) Nie działa webesto volvo S60 D5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Seba_77
Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 18:35
Koledzy nie działa mi webesto VOLVO S60 D5 2004, nie załacza się przy programowaniu na określony czas, ani nie włacza się samo przy uruchomieniu silnika, kompletnie nic. Co może być przyczyną i na jakie koszty musze się nastawić? Czy można tak jeżdzić (narazie do czasu naprawy) tzn czy nie ma wpływu to na układ chłodzenia?
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:36
Re: ( Volvo S60 ) Nie działa webesto volvo S60 D5
Minimum to podłączenie pod komputer i skasowanie błędów. Może też okazać się trzeba będzie naprawiać wtedy piec do rozebrania i weryfikacji.
Można tak jeździć bo nie wszystkie diesle mają webasto tyle że trzeba się liczyć z możliwością niedogrzania w określonych warunkach.
Seba_77
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 22:43
kinniu. pytanie czy dawać do naprawy do zwykłego serwisu webesto czy do ASO VOLVO (tzn webesto w VOLVIE to standart dla kazdego mechanika czy jakiś wynalazek VOLVO i tylko w ASO naprawią).
Z jednej strony chciałbym naprawić to jak naj taniej ale z drugiej chcem zrobić dobrze.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 00:34
Trudno doradzić wszystko zależy na jakiego mechanika trafisz niezależnie czy to aso czy inny serwis.
VolovinaS60
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 D5 2003
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 03:12
Miałem ten sam problem rok temu.Okazało się,że webasto się "zabezpieczyło" bo trzy razy miałem "głęboką" rezerwę i w tym tkwił problem.Skasowanie błędu pomogło,zrobiłem to w "zwykłym" warsztacie zajmującym się głównie volvo.Teraz już nie sprawdzam ile mi pali i nie jeżdżę na oparach Laughing
Fura ma cieszyć kierowcę,nie pasażera...
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 09:07
Hehe to racja, że na oparach nie można jeździć Smile Również miałem kłopot kiedyś związany z rezerwą. Jechałem na rezerwie i 70km od domu w nocy stanęło mi auto bo zatarła się pompka paliwa w baku.... Teraz nie dopuszczam aby paliwo dochodziło do 1 kreski po rezerwie Very Happy
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 10:10
A właśnie koledzy mam pytanie, tak podłączając się do tematu. Jak to jest z automatycznym webastem? Jak kupowałem auto rok temu to mi koleś mówił, że to auto rzekomo ma webasto ale bardzo się zdziwiłem, że nie ma pilota do webasto. Facet mi tłumaczył, że to jest automatyczne jakieś, że coś tam coś tam i w końcu go nie zrozumiałem o co mu chodzi... Ktoś może mi przybliżyć na jakiej to zasadzie działa jeżeli w ogóle jest? Smile
S60 D5
VolovinaS60
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 11:20
Nie spotkałem się z webastem na pilota w volvo z tego okresu.Automatyczne webasto pewnie rozumiał przez to,że automatycznie dogrzewa silnik przy niskich temperaturach,bez potrzeby jego włączania,a nie drogą radiową dla wygody kierowcy (chociaż mówić mógł wiele,byle tylko sprzedać samochód Smile .
Webasto włącza się programując czasomierz co nie jest takie złe,ale wiadomo,że pilotem byłoby dużo lepsze.
Jeżeli się mylę to proszę o weryfikację i ewentualną wskazówkę gdzie mógłbym takiego pilota dokupić.W pilocie dużo wygodniej... Wink
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 18:53
Webasto automatyczne oznacza że nie ma się wpływu na to kiedy uruchomi się bo o tym decyduje sterownik na podstawie warunków panujących na zewnątrz i w silniku. Można mieć też webasto automatyczne z dodatkową możliwością sterowania za pomocą komputera pokładowego(2 timery i bezpośredni start). Pilot też jest dostępny tyle że mało a nawet bardzo mało jest klientów którzy zdecydowali się zakupić taki pilot (wysoka cena). Jest też opcja że webasto uruchamiane jest tylko przez sterowanie z komputera pokładowego i (lub) pilota bez automatycznego uruchamiania.
Zmiany opcji polegają tylko na przeprogramowaniu, jedynie dla pilota jest potrzeba dokładania elementów sterowania.
http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/en-GB/PL/S60/2002/all/all/all/ShowDocument/VCC-316508
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:34
Więc jeżeli mam to webasto, to mógłby mi ktoś napisać w prosty sposób, "krok po kroku" wytłumaczyć jak to uruchomić? Very Happy
S60 D5
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 02:07
Podlacze sie do tematu... Mam webasto automatyczne, czasem pojawia mi sie komunikat "heater stopped low fuel level" (ale mam jeszcze niecala polowe baku, wiec cos tam jest nie tak... ale to pominnmy) czyli ze webasto sie wylaczylo. To mam rozumiec ze poki nie skasuje tego komuterowo to webasto nie bedzie dzialac wogole? Dodam ze po takim komunikacie, wylaczenie i ponowne wlaczenie silnika zalatwi sprawe i komunikat zniknie. W jakich warunkach webasto sie wlacza? Slyszalem ze od 2 stopni powyzej zera, czy to prawda? Jakie jest wlasciwie to dzialanie tego webasto co ono "robi"?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 14:48
Zapłon w pozycji 1 lub 2 uruchomiony silnik też może być. Obracasz pokrętłem od komputera pokładowgo w przełączniku kierunkowskazów aż zobaczysz napis timer 1, timer2 lub direct start (zależy jaki masz język). Zatwierdzasz wybranie przyciskiem "reset" też na tym przełączniku.Po wybraniu direct start zacznie mrugać napis "on" i to oznacza włączenie bezpośrednie. Natomiast timer 1 i 2 ustawisz sobie godzine na którą chcesz mieć nagrzane.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:02
Gdy jest napis "heater stopped low fuel level" webasto nie da się uruchomić, ale np po dolaniu paliwa powinno normalnie dać się uruchomić. Natomiast gdy pojawią się określone błędy w układzie webasto to nie da się go uruchomić bez komputera serwisowego. To że są błędy w układzie webasto nie jest sygnalizowane przez kontrolki czy komunikaty jedyne co można zauważyć to że nie chce się uruchomić.
To kiedy włącza się automatyczne sterowanie jest określane przez sterownik głównie na podstawie temperatury na zewnątrz i temperatury płynu. Dakładnych warunków nie pamiętam.
Co do pytania co robi webasto to jest to piec paliwowy który podgrzewa płyn chłodzący.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 17:01
Dzieki kinniu a powiedz mi jeszcze po czym poznac czy webaso dziala? U mnie rano jak wchodze do auta to slysze tak jakby jakis wentylatorek chodzil, taki cichy odglos. Po rozgrzaniu auta jak wylacze silnik to przez ok 60 sek slychac ten sam odglos. Pozniej ustaje i jest cicho. Czy to cos wspolnego z webasto?
cfb2c
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa-ochota/radzymin
Posiadane auto: s60 2.4 d5 2002
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 17:56
tak w s80 taty webasto dziala sprawnie i mniejwiecej jest taki objaw jak u Ciebie ze slychac jak cos chodzi i dogrzewa silnik Smile
Natomiast ja mam webasto z programatorem i sam sobie ustawiam o ktorej ma byc cieplo w aucie, dlatego osobiscie proponuje wgranie softu za ok500zl poszukaj na allegro Smile bo z tego co sie orientuje to to sie dogrywa, ja mialem jak kupilem a u taty koszt takiego programatora to bylo ok 500zl ale jemu nie potrzebne bo parkuje w garazu...
wkońcu posiadam samochód a nie urządzenie do przemieszczania się z punktu A do punktu B
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoXC 60
80 900
99 000 km
