Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Problemy z odpalaniem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
mieta84
Posiadane auto: Volvo s40 1.9dt 97r
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:11
Mam problem z odpalaniem i cały czas szukam wady w nim na prostej płaszczyźnie postawie samochód i za 3 dniu chce go odpalić ma bardzo Ciężko i to bardzo grzeje świece tyle razy że aż mi ich szkoda bo mam nowe sprawdzałem pompkę i filtry było wszystko w porządku założyłem zawór zwrotny to w tedy miał jeszcze gorzej jak by paliwa by nie dostawał wcale a drugi eksperyment zrobiłem to taki że postawiłem go na górce tyłem żeby był przód na dole a tył u góry i tam postawię go na 4 dni i odpali mi na pół świecy rozgrzanej czy ma coś wspólnego WTRYSKI ?A może to inne są wady możecie mi podpowiedzieć?Lecz co do Volvo s40 nie mam żadnych obiekcji po 3 latach dopiero coś się dzieje tylko mam taką nadzieje że nie tak kosztowne to wszystko będzie.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 23:43
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Problemy z odpalaniem
Być może wtryski Ci leją, a nawet to bardzo prawdopodobne. Jedź do warsztatu typu "diesel service" gdzie zajmują się układami wytryskowymi i pompami paliwowymi, sprawdzą Ci to i będziesz wiedział na czym stoisz. Pozdrawiam.
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 12:23
Re: Problemy z odpalaniem
świece grzej tylko raz bo po zgaszeniu kontrolki od nich grzanie nie wyłącza się Exclamation szlag może trafić świece żarowe przy kilku krotnym podgrzewaniu Exclamation a co do wtrysków, sprawdzenie ich nie powinno kosztować więcej jak 50pln , tyle wziął mój mechanior jak sprawdzał mi 6 wtrysków w BMW Exclamation
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
janek-s40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Było: Volvo S40 1.9 TD '97 Jest: Volvo S40 1.9 D '02
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:43
Witam wszystkich.
Ja również proszę o pomoc w tym temacie. Moje S40 z 2002 roku ma silnik 1.9 di 102 KM (common rail). Wszytsko było OK dopóki temperatura nie spadła poniżej zera. Wtedy zaczęły się problemy z odpaleniem. Stoi cała noc i rano musi długo kręcić żeby odpalił. Dodam, że świece żarowe i filtr paliwa są nowe. Jakiś miesiąc temu wymieniłem też kompletny rozrząd.
Po odpaleniu silnik pracuje równo. W trakcie jazdy nie odczuwam też żadnej utraty mocy. Proszę pomóżcie Shocked
azsholek
Posiadane auto: Volvo V40 1.9 TDI
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 23:22
"Do janek-s40" Witam ja mam V40 z 1999 roku 95 KM i mam pompe Lucasa. Provblemy o których piszesz dotknęły równiez mnie. i powiem Ci, ze bylem w sobote u mechanika. Przyczyna jest prosta, poniewaz tez pytałem na forum. Po wymianie rozrzadu masz zle ustawiony kat wyprzedzenia wtrysku. Mechanik który Ci to robił nie ustawił Ci tego. Mnie to kosztowało 250 zł. Tyle samo co wymiana rozrzadu. Tak to wygladało u mnie, i też na tym forum o tym pisałem. powinienes to znalezc. Koledzty polecili kat wyprzedzenia wtrysku i tak tez zrobiłem. Ale poczytaj tez innych opini. Mam nadzieje ze pomoge Smile Napisz jak rozwiazałes ten problem . Pozdrawiam
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 00:58
95KM diesle nie miały pomp lucasa tylko boscha i były z bezpośrednim wtryskiem.
W dieslach z common rail nie ustawia się kąta wtrysku na pompie bo tam nie ma pompy rozdzielczej tylko wysokiego ciśnienia zwana WC ona tworzy ciśnienie w listwie wtryskowej zaś komputer dobiera ilość wtrysków i moment zależnie od parametrów.Otwarcie wtrysku w CR jest sterowanie elektrycznie.
Obywatel janek-s40 powinien zrobić dokładną diagnozę silnika włącznie z testem przelewów na wtryskach. Być może po długim postoju spada ciśnienie w szynie CR (do sprawdzenia) i zanim wzrośnie do takiej wartości która jest potrzebna na odpalanie trzeba chechłać rozrusznikiem.
Co do grzania świec po zgaśnięciu lampki to nie grzeją tylko dogrzewają moc jest zmniejszona (w przypadku silnika f8q napięcie spada z 12 na 6 )
janek-s40
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 20:48
pawelsonx pisze:
W dieslach z common rail nie ustawia się kąta wtrysku na pompie bo tam nie ma pompy rozdzielczej ...
Na mój mózg to chyba jest dużo racji w tym co pisze pawelsonx.
Jednak myślisz, że na spadek ciśnienia w szynie ma wpływ temperatura?
Jak temperatura na zewnątrz jest wyższa niż -5 st. to odpala bez problemu, a ostatnio było w nocy -9 i rano ku mojemu zdziwieniu zapalił normalnie. Chyba poczekam jak wrócą większe mrozy i zobacze co się będzie działo.
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 21:07
nie koniecznie spadek ciśnienia byc może parametry paliwa nie są zgodne z tymi ktore obowiązują w paliwie zimowym bo w common raily jest jeszcze ważna temperatura paliwa oraz gęstość. Dodaj dodatek do paliwa lub w okresie zimy można dodać odrobinę benzyny w największe mrozy
janek-s40
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 21:22
Masz słuszność. Jakość paliwa przy silniku common rail jest bardzo istotna. Muszę jednak dodać, że na tym samym paliwie jeżdżę samochodem służbowym (też common rail) bez żadnych problemów.
janek-s40
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:01
Długo się nie odzywałem ale zwiedzałem warsztaty samochodowe. Trafiałem na takich fachowców, że wymienić żarówkę i skasować 50 zł to każdy z nich chętny, ale jak jest poważniejszy problem to jeden odsyła do drugiego. W każdym bądź razie jeden z tych "mechaników" stwierdził uszkodzone wtryski w ilości 2 sztuk. Dzisiaj zakupiłem i jutro zamontuję - SAM. Ciekawe czy pomoże.
janek-s40
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 12:01
Idę zmieniać wtryski Shocked
janek-s40
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 21:15
No i po wymianie dwóch wtrysków problem się rozwiązał. Auto świetnie odpala i znacznie mniej spala ropy Laughing
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
