Volvo
( Volvo 850 ) 850 GLE kopci lepiej, jak diesel
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
ms600-1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: volvo 850 kombi 10v
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 20:38
witam! moje volvo kopci na czarno. zupełnie jak diesel. wymieniłem zepsutą sondę lambda. dymi jakby mniej, ale dymi. nie zauważyłem spadku osiągów. oleju nie ubywa. zużycie paliwa na poziomie ciężarówki (ponad 20L). komputer pokazuje błąd 121. proszę o jakieś rady. gdzie szukać przyczyny? z góry dziękuję.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 21:14
Re: ( Volvo 850 ) 850 GLE kopci lepiej, jak diesel
Błąd 121:
MAP sensor signal absent or faulty-sygnału z czujnika MAP nieobecny lub uszkodzony
Przepływomierz do wymiany-najprawdopodobniej, ale niekoniecznie.
Spróbuj na początek zresetować komputer.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
ms600-1
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 19:23
komputer resetowałem. po jakimś czasie błąd powraca. czy przepływomierz to taki mały gwizdek na wylocie obudowy filtra powietrza? czy to może być przyczyną takiego spalania?
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 19:33
baton208 napisał:
Błąd 121:
W 10v nie ma przepływomierza Razz jest czujnik temp powietrza czyli ten gwizdek na obudowie filtra- mozesz go wymienic to nic nie szkodzi a koszt ok 30 zł wiec dla świętego spokoju.
A cos więcej opisz? zaczął dymic nagle czy taki kupiles, jak sie zachowuje płyn chłodniczy?
ms600-1
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 19:49
taki kupiłem. płyn jest ok. nie spodziewałem się nigdy takiego spalania.
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 17:00
no to zabieraj sie za map sensor, powinna isc do niego rureczka z okolic kolektora ssacego/silnika krokowego. zbadaj czy pokazuje jakies wartosci w zaleznosci od dodania gazu (omomerzem). Jak masz mozliwosc sprawdz kompresje. Wydaje mi sie ze skoro nie dymi olejem to jest to spowodowane złą mieszanka (za bogatą) czyli tak jak wyzej napisalem sprawdz map sensor. Jak juz to sprawdzisz to wes sie za wtryski. Komputer pokazuje błąd wtryskiwaczy kiedy wogóle nie dzialaja lub są odłączone ale kiedy bedą lały bo są uszkodzone lub zasyfione to komputer o tym nie powie. A no i odrazu sprawdz czy zawor cisnienia na listwie wtryskowej jest dobry (u mnie np przeciekal i lało się paliwo do kolektora i go zalewało)
ms600-1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 13:49
dawno mnie tu nie było. problem spalania i kopcenia usunąłem i dziękuję za podpowiedzi.poprzedni właściciel usunął tą rureczkę, a na miejsce gdzie dochodzi ona do kolektora ssącego założył oryginalną zaślepkę. przez to, miałem problem ze znalezieniem MAP-Sensora. wystarczyło dopasowanie rurki i zużycie spadło o ponad 10L. teraz pojawił się inny kłopot: dławi się przy przyspieszaniu (nie zawsze). na luzie gładko wchodzi na obroty. na wolnych obrotach czasem trzyma za wysokie (1500), a czasem falują 1500 i w dół. zdarza się, że po chwili z 1500 zejdzie na nieco poniżej 1000.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV40
221 000 km
