Volvo
( Volvo S40 & V40 ) skrzynia biegów
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
kris_f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Wlkp
Posiadane auto: volvo v40 98 rok
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 11:09
skrzynia biegów
Niedawno kupiłem V 40-tke diesel 98 rok i chyba padła mi skrzynia . Wszystko chodziło ok i nagle po odpaleniu nie mogę wrzucić żadnego biegu ,jest luz i tylko wchodzi piąty bieg. Czy ktoś miał podobne kłopoty?
Czytałem o zacinających się mechanizmach pośrednich zmiany biegów - że często w volvo to się psuło,czyli może nie skrzynia biegów ?
Auto odstawiłem do mechanika bo samemu chyba nic nie da się zdziałać.
No i jest przyczyna - choinkę w skrzyni biegów zablokowała mała stalowa blaszka która wypadła z jakiegoś trybu w skrzyni.Kupiłem nową w serwisie Renault ( 21 zł) mechanik złożył skrzynię i na razie wszystko jest ok.
pozdr
kris
Ostatnio zmieniony przez kris_f dnia Sob 01 Sty 2011, 14:45, w całości zmieniany 2 razy
nina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork/pomorskie
Posiadane auto: volvo v40, 1,9 TDi 95 KM '98
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 00:31
skrzynia biegów
witam,
mam problem ze skrzynia biegów, wg znajomego cała skrzynia jest do wymiany, a ja chciałabym wiedziec czy to konieczne, czy moze tylko tuleje wybieraka sa do wymiany??
problem wyglada tak: podczas pracy silnika słychac taki dzwięk jakby jakas łopatka o cos uderzała, haczyła. Poza tym biegi wchodza ok (na poczatku po wymianie sprzęgła 5ka wyskakiwała, ale po poluzowaniu biegi wchodziły lżej), tylko drążek jest luźny podczas jazdy, nie wiadomo na jakim jest biegu.. do tego usłyszałam, ze pompa wodna jest tez do wymiany..
czy możecie polecić mi też dobrego mechanika w okolicach elblag/tczew/gdańsk ktory mógłby mi to zweryfikowac?
nina
tomekv40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Roztocze
Posiadane auto: Volvo v40
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 16:23
Re: ( Volvo S40 & V40 ) skrzynia biegów
Musisz podjechać na Cisy tam po prawej jest mały zakład za serwisem oponiarskim jak nie doradzi to przynajmniej nie zaszkodzi
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
