Volvo
( Volvo S60 ) Zawieszenie, kolumna kierownicza, czy układ hamulcowy???
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 11:18
S60 2.4D5 Automat 2002r.
Objawy:
- Przy jeździe około 90-100 czasami słychać pulsacyjne ocieranie metalu, związane z drganiem poruszających się kół. W tej sytuacji naciskając delikatnie na pedał hamulca skrzypienie jest głośniejsze i bardziej jednostajne, dociskając bardziej pedał hamulca dźwięk zanika.
- Przy wyhamowaniu do zera (a najczęściej po przejechaniu przez próg zwalniający) i rozpędzaniu się skrzypienie jest głośne i ciągłe przez pierwsze chwile, a z momentem rozpędzania się auta zwiększa częstotliwość i cichnie (przechodząc w delikatne pulsacyjne skrzypienie).
- Czasami po wyhamowaniu i powolnym rozpędzaniu skrzypienia nie słychać, natomiast przy delikatnym ruchu kierownicy np w prawą stronę skrzypienie zaczyna być słyszalne(naprawdę delikatny ruch, około 60 stopni, tak, że koła nawet jeszcze nie wykonają skrętu).
Przegląd robiłem kilka dni temu, staruszek w fartuchu szarpał i mówi, ze nie ma nigdzie luzów hehe Laughing
Macie jakieś sugestie koledzy? Czy może tulejki już się wyrobiły (ostatnia wymiana 2 lata temu), może łączniki stabilizatora, a może coś z układem hamulcowym (klocki po wymianie niedawno)?
Wyciągałem cylinderki hamulcowe i czyściłem, solidnie nasmarowałem, wydaje mi się, że one pracują prawidłowo.
Cóż to może być takiego??? Pozdrawiam!
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
z1969
Posiadane auto: Volvo s-40 II/2.0 D4204T.2004;Alfa 147/1.6 TS,2003
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 14:46
Re: ( Volvo S60 ) Zawieszenie, kolumna kierownicza, czy układ hamulcowy???
Weź volvinę na podnośnik i zakręć kołem,sprawdź czy wyczuwalne są drgania na sprężynie(jeśli tak to 99% łożysko).Przypuszczam,że masz alufegi
jeśli nieoryginalne,to być może przy naprawie hamulców został zdjęty i nie założony pierścień centrujący-wtedy wew.strona felgi może trzeć o siodło zacisku.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 17:28
Moja sugestia dotyczy nadmiernego zuzycia tarczy hamulca . Należy zeszlifować rant zewnętrzny aby zniwelować tarcie klocka
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 20:04
Felgi ma założone nieoryginalne ale pierścień centrujący jest...
A co do tarcz, to właśnie przy ostatniej wymianie klocków oddałem do tokarza tarcze, żeby mi starł rant..i w sumie od tamtej pory mam ten objaw Sad Jest możliwość, że źle to zrobił?
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 17:25
Póki co dzisiaj ściągnąłem obie tarcze, postukałem, obiłem z syfu i założyłem odwrotnie Very Happy Przejechałem się kilka km i niby problem zniknął.. No ale zobaczymy co będzie w trasie. Jak sytuacja zacznie się powtarzać to chyba po prostu muszę nowe tarcze kupić.
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 21:36
Także w trasie okazało się, że usterka nie zniknęła... Nadal coś trze mi w okolicy koła... Zauważyłem, że jak postoi samochód, to trzeba kilkanaście km przejechać i się zaczyna - jadąc swobodnie około 90-120 słychać rytmiczne "tarcie", nawet nie wiem jak to określić... Także układ hamulcowy raczej należy wykluczyć.
Zauważyłem także, że lekko mi kierownica drży przy tych objawach. Czy to może być łożysko? Jak tak to łatwo jest je wymienić, jakie koszta i jakie to konkretnie może być łożysko?
S60 D5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
