Volvo
( Volvo 850 ) Volvo 850GLE bardzo duże spalanie-pomocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
waja
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Volvo 850GLE kombi 2.0 126KM
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:19
Witam serdecznie.Jestem nowym forumowiczem także prosiłbym o wyrozumiałość jeżeli coś zle napiszę.Kupiłem bardzo zadbnane Volvo 850GLE kombi z silnikiem 2.0 benzyna 126KM.Autko jest naprawdę cacy i silnik również.Moim problemem jest spalanie benzyny w tym aucie a mianowicie ogromne ilosci.Silnik nie nagrzewa sie nawet do połowy wskaznika temperatury to zauważyłem,naprawde długo musi auto stac w miejscu zeby złapało połowe skali temperatury.Aktualnie Volvo spala mi 10 litrów benzyny na 50km!!!!to jest ostre przegięcie mojego budżetu.Chciałemz zapytać Was czy coś wiecie może o co chodzi i jakie amcie spalanie w Waszych Volvo.Czy niska teperatura silnika tk wpływa na spalanie?????myślałem,że to przez okres zimowy taka jest temperatura silnika ale wydaję mi się,że raczej nie.Czy wystarczy wymienić termostat i problem zniknie??????Cała jednbostka jest w bardzo dobrej kondycji,wszystko robione na czas i co najwżniejsze jest tylko 3 lata w PL i kupiłem je z pewnych rąk.Poprzedni właściciel deklarowal spalanie na poziomie 10 litrów na 100km.Za wszelką pomoc będe wdzieczny.pozdrawiam Łukasz
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:33
Re: ( Volvo 850 ) Volvo 850GLE bardzo duże spalanie-pomocy
Niedogrzanie silnika znaczaco wplywa na zwikszone zuzycie paliwa , moga tez byc inne usterki / przyczyny ale - jesli sie nie chce rozgrzewac to zacznij od sprawdzenia i ewentualnie wymiany termostatu Very Happy
pozdrawiam Tomek B.
artiedd1
Posiadane auto: Volvo 850 GLT 2.5 10v 1994r
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 22:48
witam
moje 850 z silnikiem 2.5 10v pali jeszce więcej bo ok 12l na 50km, tylko że ja mam najprawdopodobnie problem z czujnikiem przepustnicy. Sądzę że jeżdżę cały czas na ssaniu i stąd taka ilość spalanego paliwa. Czujnik temperatury też może dawać popalić jak pisał Tomek B niedogrzany też spali nie mało. Jeśli jeździsz na krótkich trasach też może być niedogrzany bo po prostu nie zdąży się rozruszać Smile przyczyn może być wiele, ale jak piszesz że autko jest pewniak to może rzeczywiście zacznij do termostatu
waja
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 23:32
jak jezdzisz caly cas na ssaniu to cos Tobie pokazuje komputer-jakis błąd??/Silnik chodzi równo w Twoim Volvo???/u mnie wszystko jak najbardziej jest ok.Silnik laleczka:) no ale te spalanie makabra.mam w124 coupe w gazie to pali mi 16gazu a jest bardziej wysłużone jak Volvo.
Nawigator
Posiadane auto: VW Passat Kombi GT 93 r. 2l. B 115 KM
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 18:37
Ja mam od pół roku V70 I generacji z 99 roku ale z takim samym silnikiem czyli 2.0 B 10 V 126 KM i przed mrozami palił mi ok. 8.5 l/100 km na trasie a w mieście ok. 10-ciu. Teraz w mrozy jeżdżę jedynie krótkie bo ok. 5-cio km. odcinki do pracy ale z tego co widzę to pali trochę powyżej może 11 lub 12 l. Na 5-ciu km. w -15 st C silnik rozgrzewa się na ok. 1/4 zakresu pomiarowego. Myślę, że musisz coś mieć nie tak z silnikiem i rzeczywiście zacznij od sprawdzenia termostatu, a jeśli nie on to musisz szukać dalej.
Pozdro, Teddy.
skype status
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 20:33
Witam panów jak wyżej w zimie najważniejsza jest tz ciepłota silnika miałem ten sam problem z niedogrzanym silnikiem spalanie ooo co tu dużo pisać po wymianie termo -15 dogrzewa do połowy skali może powyżej połowy no i co najważniejsze spalanie zeszło do normy
Niema jak 200 pasikoników pod maską
artiedd1
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 21:13
Miałem błąd silnika, wymigałem komputer i pokazał błędy na porcie A6 nr 214 i 411, ten pierwszy to niepoprawny sygnał z czujnika wału korbowego, drugi:sygnał z czujnika przepustnicy poza zakresem. W sobotę jestem umówiony z mechanikiem mam nadzieję, że coś zaradzi
waja
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 14:47
siema.Volvo nareszcie się nagrzewa:D trzyma połowę skali.Nie wymieniałem termostatu-przypadkowo wyszlo tak,że właczyłem go na maly obieg ogrzewania,temperatura podeszła do połowy,pojezdziłem trochę i włączyłem na duży obieg-temperature trzyma także zobacze co będzie dalej się działo.Dodatkowo zasłoniłem chłodnice do polowy kartonem.Ja pokonuje dystanse codziennie 3km do pracy w jedna stronę i być moze to bylo to,że na duzym obiegu chodził.Jeżeli to nie pomoże to kupuje nowy termostat i dalej bede szukac przyczyn spalania.
waja
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 23:15
witam.Problem rozwiązany Volvo miało zepsuty termostat:) po wymianie spalanie zadowalające na trasie spalił mi 10 litrów benzyny na 130km Very Happy.pozdro
prezesik785
Posiadane auto: Volvo 850 2435cm DOHC Kombi 94r.
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 00:25
A jakie miałeś spalanie jak przyszły mrozy???? I czy jak włączyłeś ogrzewanie na maksa czy spadała Ci temperatura silnika??? Ja wymieniłem termostat i nie pomogło,dopiero jak zasłoniłem chłodnicę to jest lepiej.
I Ty możesz uratować komuś życie!!!! Obejrzyj i uratuj komuś życie !!!
http://www.youtube.com/watch?v=xxqC5O7Dahs
www.dkms.pl Otwórz Drużyna szpiku Masz Dar www.youtube.com
Otwórz
www.youtube.com
waja
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 19:54
spalanie w miescie na krotkich odcinkach 20 litrów miałem a temperatura nie dogrzewała się do połowy tylko sporo poniżej.Trzeba sie liczyc z tym,że auto na krótkich odcinkach będzie spalać dużo,bo silnik nie zdąży się nagrzać.pozdrawiam
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 02:11
a na jakich odcinkach sie poruszasz (dlugosc, trasa-miasto)? masz LPG?
waja
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 16:37
hej,ja uzywam auta praktycznie do pracy a pokonuje nim 3km w jedna strone przez miasto:D spalanie w meiscie dosc wysokie bo nie zdąży sie nagrzać ale wypróbowałem na tarsie i za 50zl zrobilem 130km Smile gazu na szczescie nie mam,sama benzynka:)
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 12:28
no to zobacz na trasie niecałe 8l. W mieście może i 10l w lecie wyjdzie. Zmień termostat (koszt 40 zł+pół godziny roboty) i wtedy zobaczysz. chłodnice możesz zasłonić ale według mnie to bez sensu bo jak zmienisz termostat to i tak po małym obiegu będzie płyn latał póki się nie zagrzeje.
Takie spalanie (20l/100km) może być normalne w zimie na ssaniu...
prezesik785
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 02:31
Wymiana termostatu na taki za 40 zl. niema sensu,wymieniałem na taki i po 4 tys. km. się zaciął. Wymieniłem na oryginał i niewiele pomogło dopiero zasłonięcie chłodnicy pomogło.Jak masz klimatronik to nie ustawiaj ogrzewania na maksa tylko na 19 stopni i kierunek nadmuchu na automat wtedy szybciej się nagrzewa,a jak jeżdzisz na krótkich odcinkach to poniżej zera zasłoń chłodnicę na pewno pomorze.
Otwórz
www.youtube.com
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
