Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wymiana oleju w skrzyni automatycznej, adaptacja
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
FrancisDrake
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: V70T5
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 00:23
Witam, mam dylemat. Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów.
Skrzynia działa bezbłędnie, ale chciałbym ustrzec się przed problemami w przyszłości.
Wg wszystkich znaków na niebie i ziemi posiadam skrzynię AW55-50/51SN, z tzw funkcją "Geartronic". I tutaj rodzi się pytanie - czy po wymianie oleju istnieje potrzeba wykonania jakiejś procedury adaptacji?
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 01:59
Re: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej, adaptacja
Nie , adaptacji nie musisz kasowac . Powinienes tylko "poinformowac" modul skrzyni TCM o tym ze wymieniles olej - robisz to poprzez komputer diagnostyczny .
Nawet jesli tylko wymienisz olej bez "podpinania pod komputer" to o ile wymiana zostanie wykonana prawidlowo i wlejesz odpowiednia ilosc wlasciwego oleju to wszystko bedzie OK.
Adaptacje warto skasowac jesli oczekuje sie poprawienia "jakosci" zmieniania przelozen przez skrzynie . W takim przypadku warto tez odswiezyc oprogramowanie TCM.
pozdrawiam Tomek B.
FrancisDrake
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:46
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wymiana oleju w skrzyni automatycznej, adaptacja
Dzięki za odpowiedź:)skrzynię zaleję oryginalnym olejem Volvo, pozdrawiam
gator78
Posiadane auto: v70 D5 2005 163KM AUTOMAT
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 20:52
Witam, nie wiem czy ta adaptacja jest niezbędna ale właśnie wymieniłem olej w skrzyni i o nią poprosiłem - wg mnie auto lepiej się sprawuje - tzn. stało się bardziej dynamiczne - chociaż może to kwestia świeżego oleju w skrzyni. Całą akcję przeprowadziłem w ASO Karlik Poznań - i tutaj zdziwienie cenowe - skasowali mnie mniej niż wołała firma z Gdyni (serwis prywatny - nie aso) za tą samą usługę...czasem warto zrobić rozeznanie w kilku miejscach aby się przekonać. Dodam, że jedna z firm w Poznaniu, która również specjalizuje się w Volvo - wyceniła wymianę i ustawienie taniej ale wolałem dopłacić 200 zł i mieć więcej pewność, że wszystko będzie OK.
pozdrawiam
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 00:22
wymiana oleju ASB
Koszt wymiany moze byc rozny zaleznie od tego co sie za ta cene dostaniemy!
Oryginalny olej ATF jest dosc drogi i wystarczy np ... 9 zamiast 6 litrow ktore warsztat chce uzyc zeby cena znacznie wzrosla. Moim zdaniem wymiana oleju ( poprzez przeplukiwanie oczywiscie) moze wymagac wiecej oleju niz te 6 litrow ktore wiekszosci ASO wystarcza. Niestety ale wiekszosc uzytkownikow samochodow volvo z automatem zapomina zupelnie o wymianie oleju w skrzyni i jesli w koncu do wymiany dochodzi warto uczciwie przeplukac cala skrzynie i uklad jej chlodzenia.
Adaptacje / przyuczenia modulu skrzyni maja zoptymalizowac prace skrzyni i tak jak pisalem w poprzednim poscie:
.. Adaptacje warto skasowac jesli oczekuje sie poprawienia "jakosci" zmieniania przelozen przez skrzynie . W takim przypadku warto tez odswiezyc oprogramowanie TCM...
Po wykasowaniu adaptacji modul TCM steruje praca skrzyni wg ustawien fabrycznych i od nowa zaczyna sie "uczyc" - wyksowanie nie poprawi osiagow ani nie zmieni znaczaco sposobu pracy skrzyni ale jesli ( np z powodu zuzytego oleju) TCM "nauczyl sie " czegos niepozadanego mozna to usunac.
Odswiezenie oprogramowania moze "zdzialac wiecej" i samochod / skrzynia moze dzialac inaczej , lepiej co moze byc zauwazalne jako np poprawienie dynamiki. Przy odwiedzaniu ASO , jesli chcemy zeby skasowano nam adaptacje warto wyraznie to powiedziac bo samo wprowadzenie nowego SW do TCM nie kasuje adaptacji, a nie kazdy klient / mechanik jest tego swiadomy.
pozdrawiam Tomek B.
gator78
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 20:30
Witam, zgadzam się z Tobą całkowicie. Ja kupiłem auto i nie sprawdziłem od razu oleju w asb - nawet na to nie wpadłem przyzwyczajony do jeżdżenia autami z manualną skrzynią. Człowiek uczy się na błędach. Wybrałem ASO ze względu na koszt, ale uważam również, że nieautoryzowane warsztaty też znają się na rzeczy i pewnie przy innych sprawach się do nich zgłoszę.
Dodam jeszcze, że nie każdy warsztat chce taką wymianę oleju w skrzyni zrobić - nie podejmują się bo to "śliska" sprawa i boją się ewentualnych kłopotów i reklamacji.
pozdrawiam serdecznie
FrancisDrake
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 22:38
Witam, jeszcze raz dzięki za cenne sugestie. Co do wymiany oleju mam zamiar zrobić to autoryzowanym serwisie w Poznaniu. Na własną rękę wolę nie ryzykować, bo może mnie to kosztować znacznie więcej niż jest to warte.
Licząc nawet ( na własną rękę) koszt zakupu oleju, gimnastyka w kanale (nikt przecież nie wykonuje takiej wymiany codziennie), "akrobacje" u okolicznego speca od liczników i tym podobnych ustrojstw (może się uda/a może się nie uda), to różnica w tym co zaproponował serwis nie jest wcale taka duża. A najważniejszy - święty spokój, tym bardziej że akurat to auto lubięRazz, pozdrawiam ....
maxalien
Posiadane auto: Volvo V70 2.4 D5 automat (2003)
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 22:27
A moglibyście podać przykładowe ceny wymiany oleju w serwisach w których robicie swoje wymiany (profesjonalne). Chcę je porównać z propozycją mojego serwisu.
przemal00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Volvo xc70 2,5T 2007
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 23:47
a co ile km wymieniacie olej w geartronic ?
FrancisDrake
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:19
autoryzowany serwis w poznaniu przy j.Malta
wymiana oleju, przepłukiwanie układu, kasowanie adaptacji - 2h spędzone w serwisie - 820zł
wymian w geartronic'u powinno dokonywać się co 70 000 km, przynajmniej ja tak mam,
nie wiem czy to tylko złudzenie, ale faktycznie poprawiał się kultura pracy skrzyni, chociaż jak pisałem wcześniej nic niepokojącego się nie działo...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Volvo
V40
89 800
10 000 km
Volvo
V50
29 900
183 800 km
Volvo
XC60
81 900
148 835 km
