Volvo
( Volvo XC70 ) Zamek i czujni alarmu klapy tylnej- kontrola
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Rafrom
Posiadane auto: V 70 XC
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 15:42
Poproszę o poradę od czego zacząć diagnozę zamka i czujnika alarmu klapy tylnej. Komputer pokazuje mi błąd jakiegoś czujnika, ponieważ po otwarciu klapy bagażnika nie zapala mi się oświetlenie wnętrza (żarówka jest OK) od tego zamka chcę zacząc sprawdzanie. każda porada będzie cenna.
Oraz czy wystarczy że po otwarciu drzwi pokazuje się napis że drzwi np. kierowcy zostały otwarte aby stwierdzić że czujnik jest OK?
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 23:11
Re: ( Volvo XC70 ) Zamek i czujni alarmu klapy tylnej- kontrola
Jaki komputer diagnostyczny czy pokładowy?
W obwodzie czujnika zamknięcia jest też czujnik zbicia tylnej szyby (grzałka). Tutaj masz schematy
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
Z tego by wynikało że masz coś tam namieszane z tą lampką bo powinna non stop świeć może odcięty jest kabel. W lewy słupku u góry jest kostka z instalacja tylnej klapy możesz spróbować połączyć kable z pozycji 4 różowy z 14 czarny.
Rafrom
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 08:26
Czesc.
Chodzilo mi o komputer pokladowy. Jedna z szyb z tylu mam wloska-jedyna taka w aucie.
Rafrom
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 11:41
Połaczyłem te kabelki i nic to nie zmieniło. A czy jest możliwe aby auto wyposazone w centralny zamek nie mialo centralnego na klapie wlewu paliwa?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:45
Normalnie zamyka po 10 minutach a jeśli nawet po tym czasie nie zamyka to trzeba sprawdzać. Co do tego alarmu to na odległość nie będe w stanie pomóc do sprawdzenia jest instalacja.
Rafrom
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:39
Zna ktoś dobrego elektryka który radzi sobie z Volvo, najlepiej Warszawa i okolice.
Rafrom
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 15:36
No tak. Zuwazyłem, że w moim XC70 klapka wlewu paliwa nie blokuje się po zamknieciu samochodu, nawet po godzinie stania. Moze jednak problem leży w tym zamknieciu???
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 21:00
Jeśli nie zamyka po 10 minutach to może być uszkodzony zamek tej klapki lub instalacja jego.Chociaż w autach z USA jest inaczej bo tam zamyka się za każdym razem po osiągnięciu ok 8km/h ale otwiera się dopiero po naciśnięciu przycisku otwierania na przełączniku świateł.
Rafrom
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:08
Witam po dłuższej przerwie.
Co do klapki wlewu paliwa to po zamknięciu auta klapka nie blokuje się ani po 10 min ani po 10 godzinach jest zawsze nie zablokowana. Jak znajdę czas to udam się do warsztatu specjalizującego się w Volvo niech szukają, sądziłem że łatwo pójdzie i trochę kasy w kieszeni zostanie ale jednak musi tym się zająć fachowiec.
Nadal szukam elektryka do Volvo w Warszawie lub okolicach, a nawet i dalej byle tylko zajął się moim samochodem.
Kuba877
Posiadane auto: xc70
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 18:33
Witam chciałem odswieżyć temat bo nie ma po co zakładać nowego.
Mianowicie wyskakuje komunikat ACHTERKLEOPEN, dziś sie okazało że nie działa centralny zamek na klapie bagażnika. ( do tego ,swiatło górne stopu też nie działa.
Moje pytanie, to może być jakiś bezpiecznik czy trzeba grzebać przy zamku ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo XC70 »
Opinie o samochodach Volvo XC70 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
