Volvo
( Volvo S40 & V40 ) webasto buczy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
nightrider
Skąd jesteś (miejscowość / region): golub - dobrzyn
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:39
webasto buczy
Witam! Temat webasta byl juz poruszany nie raz ale porusze go jescze raz poniewaz mam ciut inny problem. Mianowice na rezerwie zapalila mi sie informacja "po przetlumaczeniu z niem." piec wylaczony za malo mocy,sily. Wiem ze to od paliwa wiec zatankowalem auto kontrolka zgasla ale teraz webasto strasznie buczy jak zapchany odkurzacz, Glosniejsze chyba od silnika co prawda kopci cos ale mniej jak normalnie . Prosze o porade czy moze sie zapowietrzylo jak tak, to jak to odpowietrzyc, a moze cos innego?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 22:03
Re: ( Volvo S40 & V40 ) webasto buczy
Może rzeczywiście został zatkany dolot albo wylot z webasto. Przytkanie dyszy paliwa lub zanieczyszczenie może też mieć wpływ na dziwne odgłosy. Jeśli zapowietrzyło się to kilka uruchomień i powinno się odpowietrzyć samo. Wyczuwalne są silniejsze drgania ? bo jeśli tak raczej bez rozbiórki pieca nie obejdzie się.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 22:13
webasto buczy
Uzupełnij informacje o jaki model auta pytasz .
nightrider
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 21:15
nie odczuwam zadnych drgan, poza odglosem buczenia , odetkalem dziure rury ze sniegu (prawdopodobnie wylotowa) - pierwsza z dolu na widoku uruchamialem auto wiele razy ale nie pomaga, wiec chyba bedzie konieczne rozebranie pieca. gadalem z gosciem z serwisu mowil ze cos z dyszami moze byc.
temat dotyczy v70 2006 2,4d
danielv70
Posiadane auto: Volvo V70 i S60 i 740
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:12
Jak uruchamia sie vebasto?
Witam niedawno kopiłem v70 z 2003 roku z silnikiem D5. To moja druga V70 w poprzednim modelu sterowanie vebastem było w lewym przełączniku przy kierownicy tam gdzie obsługuje się komputer. W tym obecnym modelu nie ma takiej opcji a przy okazji przeglądania podwozia okazało się że mam vebasto czy ktoś wie jak to działa?
Z góry dziękuję
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:26
W tym nie masz timera do sterowania (można zaprogramować). Piec jest taki sam tyle że działa tylko w opcji automatycznego dogrzewania silnika. kierowca nie możliwości sterowania.
Pi11
Skąd jesteś (miejscowość / region): kRAKÓW
Posiadane auto: VOLVO V 70 D5
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 17:39
dymi
czy mogę coś zrobić ?
odpalam i po minucie załącza się piec, dymi przez 2minuty,
osobiście mnie to wali, ale nie ładnie wygląda, no i nie ekologiczne (chyba) Wink
co jest powodem dymienia?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 17:47
Z którego roku masz auto?
Zieju
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: VOLVO V70 II 2,5TDI 2000
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 10:00
Jak sprawdzić czy mam webasto w swojej v70 ??
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 10:21
Sprawdź pod przednim zderzakiem po lewej stronie czy masz piec. Wygląda on tak http://allegro.pl/volvo-diesel-webasto-i1751295318.html
Od spodu będziesz widział tylko kawałek tego pieca z dolną rurką.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
