Volvo
( Volvo S60 ) Jak zdemontowac podsufitke?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Nadwozie.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 14:39
Witam jak w temacie, wiem oczywiscie ze wszystko tam trzeba odkrecic... ale chodzi mi o to czy podsufitka pozniej sama zejdzie czy jest jakos jeszcze przyklejona badz na jakichs zastrzaskach? Poprzedni wlasciciel powypalal od papierosow...;[ A ja jestem wyczulony na tego typu rzeczy.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 17:05
Re: ( Volvo S60 ) Jak zdemontowac podsufitke?
Przyklejona nie jest, są zatrzaski i spinki. Przyklejona jest wiązka do niej. Wyciągnięcie jej nie jest łatwe chyba że nie masz szyby czołowej albo tylnej.
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 19:38
Jest z tym duzo zabawy. Wyciagniecie jej jest trudne tak jak powiedzial kiniuu wrecz malo realne. Ja ja opuszczalem bo musialem dostac sie do zatrzasku ktory przytrzymywal ja na srodku dachu (strasznie drzalo i mnie to denerwowalo)dlatego ja demontowalem zeby zniwelowac ten luz zatrzaski ale nie wyciagalem z auta. Jak juz musisz ja wyciagnac to chyba jedyna opcja to polozyc fotele i probowac przez bagaznik ale obawiam sie ze ja polamiesz.Nie rozpisuje sie o zaslepkach i ukrytych srubach bo jesli chodzi tylko o dym papierosowy to totalna bzdura jest ja demontowac ja bym jej wogole nie tykal tylko wypral tak jak jest na miejscu. A jak cie draznia zapachy poprzedniego wlasciciela to zainteresuj sie tematem ozonowania - tylko nie tanim badziewiem z allegro za 300-500 zl tylko pozadnym ozonatorem za pare tys - w sensie znajdz taki wartszat ktory takowym dysponuje.
pysi
Posiadane auto: Volvo S60 2.0T
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 22:22
Z tym drżeniem podsufitki to i mnie dręczy to przy ostatnich mrozach Smile tak jakby podsufitka się troche skurczyła i wpada w rezonans przy niskich obrotach. Da się to jakoś zniewlować bez rozbierania całego auta? Z tego co sprawdzałem drżenie znika jak przyłoże rękę na środku podsufitki.
pozdr.
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 22:47
dokladnie masz to co ja- nie zniwelujesz tego trzeba drzec opuszczac caly tyl podsufitki. tam na srodku jest wlasnie ten zatrzask podtrzymujacy
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 00:42
Zapachy to tam pal licho. Chcialbym w ogole wymienic ja cala (sprawdzalem mozna kupic na allegro) bo jest powypalana od papierosow, w wielu miejscach sa dziury a tego niestety nie da sie nijak naprawic.
Kolego pegaz666 pisles w ktoryms poscie ze cos ci drzalo tez na srodku gdzies w tunelu (u mnie tez dokladnie gdzies w okolicach lewarka drzy, tylko nie zawsze) moglbys napisac co bylo w twoim przypadku bo ja szukalem, podkladalem pomiedzy rozne elementy u nic...
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 16:09
Jak sie sciaga te 3 plastikowe mocowania bktore trzymia podsufitke. Nie chcialbym niczego polamac.
deejayslonio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Macierzysz k.Ożarowa Maz.
Posiadane auto: S60, 2.0T, 2006r., Citroen C2 VTS,
Piwa: 4/10
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 19:50
Pytanie odnośnie podsufitki:
czym jest prostokątny element mniej więcej na środku podsufitki?
gadu-gadu skype status
pegaz666
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 21:25
Sensor ruchu albo ultradzwiekow wybicia szyb? nie wiem dokladnie ale to czesc od alarmu.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Nadwozie.
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoXC 40
123 900
85 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
