Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) xc90 brak napędu na tył
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
veto753
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góry świetokrzyskie
Posiadane auto: XC90
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 15:55
Witam posiadam XC90 D5 z 2004 roku kilka dni temu przy przedzieraniu sie przez dość mocno zasypanym grząskim śniegiem parking straciłem napęd na tylną oś. Auto powędrowało do mojego zaprzyjaźnionego warsztatu gdzie stwierdzili że mechanicznie wszystko jest ok. Mówili mi coś o jakimś zaworze sterującym w tylnym moście że jest z nim problem ale auta nie chcą naprawiać ponieważ nie wiedzą jak sie do tego zabrać. Usterki odczytane z EOBD to DEM-0 Oil pressure 00B Incorrect value. Podpowiedzcie coś gdzie tu sie za coś łapac
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 17:20
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) xc90 brak napędu na tył
Wymień czujnik ciśnienia, jak to nie pomoże to może być poważniejsza sprawa. Zakładam że pompa elektryczna daje ciśnienie jak coś to trzeba sprawdzić.Przy uszkodzeniu tej pompy najczęściej jest błąd.
veto753
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 16:08
Czyli raczej będzie do wymiany ten czujnik ciśnienia oleju w moście?? Jeśli tak to jakie koszty i gdzie tego szukać ??
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 19:57
Na pewno będzie w aso a tak to nie wiem czy robią w zamiennikach i jakie koszty.
remm
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOSLASKIE
Posiadane auto: volvo
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 08:13
wymiana elektrycznej pompy oleju w haldexie
czy przy wymianie elek.pompy olej.-haldex koniecznoscia jest demontaz walu napedowego (xc90)?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 11:43
Zależy jaką masz flansze przy haldexie przy małej bez gumowego tłumika wystarczy odkręcić i odsunąć tylną końcówkę wału. Przy grubej flanszy trzeba cały wał przesunąć do przodu czyli prawie wyciągnąć bo z przodu trzeba też wyciągać z flanszy i z odkręcać podpore.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
88 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
