Volvo
( Volvo S60 ) Kontrolka silnika i falujące wolne obroty
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 21:52
Witam!
Niedawno kupiłem S60. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, iż wymienił sondę lambda (tą za katalizatorem) firmy NGK za ponad 200zł. Cały czas świeci się żółta kontrolka silnika i na wyświetlaczu pojawia się komunikat "EMISIONER ......." (szwedzki język). Obroty często spadają do 0,5k i zdarza się że gaśnie przy skręconych kołach lub przy hamowaniu na luzie. Co może być nie tak? Słyszałem że często się psują przepustnice w tych modelach. Może jednak to sonda? Katalizator też nie wygląda najlepiej.
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 22:05
Re: ( Volvo S60 ) Kontrolka silnika i falujące wolne obroty
Konieczne przeprowadzenie analizy spalin ...
Wink
a TU inne komunikaty - moze sie lomus przyda ...............
ORYGINAŁ Tłumaczenie
ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK Zacięty pas bezpieczeństwa (nie zwinął się do końca )
ALE GURTE IM FOND VERWENDET Wszystkie pasy z tyłu zapięte
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Przepalona żarówka świateł mijania
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem z układem hamulcowym (może być płyn)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem z żarówką kierunkowskazu
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC wyłączone lub awaria jeśli po załączeniu nadal występuje komunikat
BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG Komunikat wyświetla niskie napięcie baterii zdalnego sterowania(pilota)
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Słaba bateria pilota
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Zbyt niskie napięcie akumulatora
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problem ze skrzynią biegów
BREMSASISSTENT WARTUNG ERFODERLICH Konieczny serwis układu wspomagania hamulców (ułatwia wyhamowanie pojazdu w sytuacjach awaryjnych)
BULB FAILURE POSITION LIGHT Żarówka świateł pozycyjnych nie działa
CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrzebny serwis skrzyni biegów
COUFRE OUVERTE Otwarta klapa bagażnika
DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION Uszkodzenie żarówki bocznych świateł
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH Chodzi o wymianę filtra cząstek stałych
EL. POWERSYSTEM SERVICE REQUIRED Wymagana naprawa/przegląd instalacji elektrycznej
ELEKTR.ANLAGE WARTE DRINGEND Awaria ładowania
EMISSIONEN WARTUNG ERFORDERLICH Konieczne przeprowadzenie analizy spalin
ERNEUT VERSUCHEN Spróbować ponownie
FULL GUARD Wszystkie czujniki alarmu aktywne
GETRIEBE WARTUNG DRINGEND Serwis skrzyni biegów pilnie
GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL Coś z systemem antypoślizgowym - awaria (Niepoprawna funkcja czujnik kąta kierownicy)
GLUHBIRN POS. LEUCHTEN Do wymiany żarówka świata pozycyjnego
GLUHBIRNE ABBLENDICHT DEF. Problem ze światłami (często przy HID-ach)
GLUHLAMPE STANDLIC Spalona żarówka świateł pozycyjnych
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Uszkodzone światła mijania
HAYON OUVERT Otwarta klapa bagażnika
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST Wyłączono ogrzewanie (webasto) mało paliwa
HINTERER GURT VERWENDET Tylni pas bezpieczeństwa w użyciu
KEINE HINT. GURTE VERWENDET Tylne pasy nie używane
KONTROLEED REMLICHT Przepalona żarówka stopu
KUHLMITTEL NIEDR, MOTOR ABSTELLEN Niski poziom płynu chłodzącego - wyłącz silnik
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. Z ładowaniem akumulatora coś nie tak
LAG. KYLU. NIVA Mało płynu chłodniczego
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Przepalona żarówka
LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN Jechać powoli lub powoli zmieniać biegi (przyśpieszać)
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
MOTOR SYSTEM WART. ERFORDERL Potrzebny serwis silnika
MOTOR WARTUNG ERFODERLICH Wymagany serwis silnika
MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNg Przy następnym serwisie konieczne sprawdzenie elektroniki sterującej
NACHFULLEN WASCHANLAGE Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
NIEDRIGE BREMSFLÜSSIGKEITSLEVEL,
WARTUNG DRINGEND ERFORDERLICH Niski poziom płynu hamulcowego, pilny przegląd
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Niski poziom płynu chłodzącego wyłącz silnik
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Mało płynu chłodniczego
PASS AIRBAG OFF Wyłączono poduszkę pasażera (SRS)
PLUSIEURS AMPUL GRILLEES Sprawdź spaloną żarówkę
POLLUTION REPAIR DEMANDE Katalizator
PORTIERA LATO GUIDA APERTA Niedomknięte drzwi
PRERISC DIESEL "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
RABBOCCARE LAVAVETRO Brak płynu do spryskiwaczy
REDUCED GUARD Niektóre czujniki alarmu dezaktywowane
REDUCED GUARD SEE MANUAL Komunikat autoalarmu Volvo Guard
RUTSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS System antypoślizgowy tymczasowo wyłączony
SCADENZA TAGLIANDO Upłynął termin przeglądu technicznego
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS wymaga przeglądu
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Czas na przegląd okresowy
SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING Wymienić baterię w pilocie
SPEGENRE MOTORE Wyłącz silnik
SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. Wymagany serwis SRS/airbagow
STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. System stabilizacji wymaga przeglądu, pewnie chodzi o DSTC
STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN Przeprowadź standardowy przegląd
START VERHINDERT Rozruch przerwany
STC NECESSITA ASSIST Potrzebny serwis do układu STC
STOPPA MOTOR Zgaś silnik
STORJE RAMMEN SERVICE SPOED Pilny serwis - płyn hamulcowy ?
STORING LAMPJE PARKEERLICHT Przepalona żarówka światła pozycyjnego
TAGLIANDO SCADENZA Upłynął termin przeglądu
TIJD VOOR REG SERVICE Czas na przegląd okresowy
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
VÄRMARE AVSTÄNGD LÅG BRÄNSLENIV&ARING Niski poziom paliwa, wyłączono webasto
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG Zmniejszona moc silnika (może być spowodowane jakością paliwa)
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST Automatyczna skrzynia serwis wymagany
VOUS AVEZ 0 MESSAGE (S) Posiadasz 0 wiadomości
WARTUNG DRINGEND Pilny przegląd
WASCHFLUSSIGK AUFFULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN Niski poziom płynu do spryskiwaczy
WISSERVLOEISTOF BIJVULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG Czas na okresowy przegląd
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 01:30
Te komunikaty już wcześniej widziałem. Czy te falujące obroty mają związek z katalizatorem? To może być wina sondy lambda czy przepustnicy?
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 19:27
Czyszczenie przepustnicy plus nowe oprogramowanie a co do sondy to odczytaj błędy komputerem diagnostycznym.
nikko06
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 20:10
Kolego mam ten sam problem w identycznym samochodzie, jeżeli znajdziesz jakies rozwiazanie to napisz co pomoglo rozwiazac problem...
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 22:29
kolego wyczysc przepustnice mialem taki sam problem auto przy skretach gaslo i falowaly obroty przepustnice wyczyscilem benzyna ekstrakcyja i problem zniknal
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 22:52
Mam pytanko techniczne. Bo już się do tego zabierałem. Jak odpiąć kabel od przepustnicy? On wchodzi gdzieś pod kolektor zdaje się? Trzeba całą przepustnicę rozebrać?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 00:21
Kostka od przepustnicy jest na belce przy wiązce silnika pomiedzy silnikiem a chłodnicami. Kabla nie wyciagaj (w nektórych nawet nie można bo przeszkadza wspornik)ale jest na tyle długi że wyczyścisz na silniku, podłuż szmaty lub inny materiał który wchłonie to czym bedziesz mył przepustnice.
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 11:27
Do czyszczenia tą przepustnicę trzeba rozebrać? Z jednej i drugiej strony? Rozumiem że głównie chodzi o potencjometr który się potrafi zabrudzić.
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 19:54
witaj ja odkrecilem ja od silnika i od rury powietrza i cała w sroku wymyłem bezyna ekstrakcyjna
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:38
Nie rozbieraj przepustnicy wyczyść tylko samą przesłone i kanał. Czyszczenie(wymiana) potencjometrów to już regeneracja a to już nie jest takie proste i robi się ją jak są błedy przepustnicy.
wielki_elektronik
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 23:11
Faktycznie pomogło Smile Przepustnica nie była bardzo brudna. Było trochę czarnego osadu od strony kolektora ale nie sądziłem że może mieć to aż tak duży wpływ na obroty. Teraz trzyma idealnie 1k. Co do błędu silnika to podejrzewam katalizator. Gdzieś na necie czytałem, że pierwsza sonda jest od regulacji paliwa, druga natomiast bada czy katalizator działa poprawnie. Podejrzewam że jest padnięty i dlatego pojawia się konieczność "analizy spalin". Wydaje mi się że moje autko wytwarza więcej pary niż inne. Kopcić nie kopci prawie wcale i oleju też nie bierze. Mam teraz pytanie co do katalizatora. Może być jakiś uniwersalny z allegro?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoV70
28 500
300 000 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
