Volvo
( Volvo 440 ) problem z temp. silnika oraz cieplym powietrzem w kabinie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
lubie_beczki
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: VOLVO 440
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 21:55
Witam. Jestem tu nowy na forum;] Kupilem nie dawno volvo 440 1.8 (gaz) i juz na samym poczatku użytkowania tego auta sie denerwuje. Mianowicie chodzi mi o to ze marznę w kabinie... wskaznik temp silnika jest ponizej polowy (znacznie, prawie na samym dole) i tak jest czy robie 10 Km czy 60... i co za tym idzie jest mi zimno bo leci tylko zimne powietrze z kratek. Slyszalem juz podpowiedzi typu: sprawdz termostat, ilosc plynu/wody w zbiorniczku wyrownawczym, sprawdz wentylator... I tak tez zrobilem. termostat jest dobry bo sie mocno otwiera, plyn jest, no wentylator kreci... Co to moze byc? POMOCY Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:04
Re: ( Volvo 440 ) problem z temp. silnika oraz cieplym powietrzem w kabinie
nagrzewnica.lub płytka zmiany temperatury.
1234567890
komunikator tlen - status
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:08
termostat ma sie zamykac a nie otwierac.
sprawdz po uruchomieniu zimnego silnika czy chlodnica robi sie ciepla- ma byc zimna dopoki nie otworzy termostat przy temp.90*C duzego obiegu.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
lubie_beczki
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:36
nie wiem czy cos to da, ale dodam ze w te ogromne mrozy nie spuscilem wody z chlodnicy i wogole... wszysko pozamarazlo... dopiero po kilku dniach zrobilem tak aby caly lod w wężykach, chlodnicy pompie odtajał...
a gdzie sie znajduje ta plytka??
a co do termostatu no to gdy go wyciagnąłęm to byl zamkniety nastepnie wsadzilem go do garnuszka gdy woda wrzała to sie otworzyl... no to jak ma byc zamkniety??
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:42
nie spuściłem wody w te mrozy.
a niby jak lód można spuścić?
1234567890
lubie_beczki
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:52
no jezu, nie mialem plynu tylko wode.. ktora zamarzla przy minusowych temp... wszystko odtajalo gdy go odpalalem i gasilem dolewałem goracej wody itp itd... nie wiem moze to ma cos wspolnego z tym ze nei mam cieplego powietrza w kabinie... Nie mam pojecia dlaczego tak jest dlatego sie pytam uzytkownikow czy cos mi poradza.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:54
przy sprawnym termostacie po przejechaniu ok.5 km masz miec 90* i cieply nawiew z kratek.
lubie_beczki
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 23:00
no a tak nie jest bo po przejechaniu 30 km wskazowka lekko idzie w gore a zdaza sei i tak ze wejdzie lekko w gore poczym przez dluzszy czas jest na 0 a ogrzewania brak. No to co termostat czy ta jakas plytka jest do wymiany. Z 2 strony termostat jest dobry bo sie otwiera przy wrzatku Question Exclamation
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 23:06
wymien termostat
lubie_beczki
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 23:27
to nie jest termostat! Moj jest sprawny- OTWIERA SIE
poza tym tak jak tu piszesz po przejechaniu yuch 5 km Silnik jest goracy wszystkie weze sa cieple, lecz w kabinie wskaznik pokazuje ze jest bardzooo mala temp. jakies przeklamanie. Zalozmy ze ten wskaznik jest uszkodzony.. i go wymienie ale to nie zalatwi sprawy z ogrzewaniem. Odpowietrzałem caly uklad na odpalonym silniku i zgaszonym no to co to moze jeszcze byc?????????? jutro jade do rodziny i bede mial przed soba ponad 200 km, bez ogrzewania bedzie to trudne.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 23:40
to ze sie otwiera nie oznacza ze sie ZAMYKA.
wymien plytke.
a potem termostat Smile
a na trase zaslon sobie chlodnice
Ostatnio zmieniony przez cent1 dnia Czw 23 Gru 2010, 23:44, w całości zmieniany 1 raz
lubie_beczki
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 23:42
co to jest ta plytka i gdzie jest?
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 13:29
kolego wymien najpierw termostat zalej go płynem i musisz go porzadnie odpowietrzyc ja mialem identyczny przypadek tylko tym ze temperature na silniku mialem na polowie licznika a mialem zapowietrzony układ w nagrzewnicy.Musisz bardzo go dobrze odpowietrzyc nagrzewnice do mometu puki nie poleci gorace powietrze.A jeszcze jedno czy po odpaleniu silnika na zimno słyszysz bulgotanie w nagrzewnicy??jesli tak to jest zapowietrzona i cieply plyn chłodfzacy nie dolatuje do niej po dodaniu duzej ilosci obrotow powinienes juz cos usłyszec
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
