Volvo
( Volvo S60 ) Wymiana kloszy lapm przednich.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Nadwozie.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 12:05
Witam kolegów! Zdecydowałem się na wymianę kloszy lamp przednich, bo jeden jest lekko stłuczony, a drugi ma brzydki żółty kolor. Dodatkowo chcę wymienić lampy przeciwmgielne, ponieważ są w beznadziejnej kondycji, żółte i matowe.
W związku z powyższym:
1. Jak zdemontować i założyć klosze lamp przednich?
2. Jak zdemontować i założyć lampy od świateł przeciwmgielnych?
3. Czy znacie może jakiś środek czyszczący którym mógłbym wyczyścić powłokę odblaskową wewnątrz lamp przednich?
Pozdrawiam i Wesołych Świąt!!!
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 13:57
Re: ( Volvo S60 ) Wymiana kloszy lapm przednich.
Dolaczam sie do pytania...
Co do halogenow zeby zdemontowac to musisz wejsc pod auto, zdjac oslone pod chlodnica i odkrecic 3 sruby torx, wtedy lampy wyjmiesz...
Polecam paste SCRATH REMOVER firmy AUTOSOL. Tez mialem pozolkle klosze i ryski, po tej pascie wszystko zeszlo. Nawet tylne lampy wygladaja jak nowe.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 14:24
Dzięki za porady, w takim razie po świętach zabieram się za wymianę oświetlenia Very Happy Ta pasta co mi poleciłeś, jest do kloszy. A ja chcę klosze kupić nowe, a lampy wyczyścić w środku, te powierzchnie "chromowane"? I nie wiem czy nada się zwykła pasta do czyszczenia chromu, czy trzeba jakąś specjalną kupić, bo właściwie nie wiem co to jest za srebrny materiał wewnątrz lamp.
S60 D5
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 16:01
A z ktorego roku masz auto? Bo ja mam zalozone lampy po lifcie i tez chcialem wymienic sam klosz bo na jednym mam dosyc gruba ryse ale chyba nie mozna dostac samych tych gladkich kloszy..
Co do czyszczenia lamp w srodku to powiem tak: mialem punto 1 i czyscilem te powierzchnie chromowane woda z plynem ludwik. Bylo widac znaczna roznice. Mysle ze lepiej nie uzywac srodkow czysczacych i specjalnie jakos tak mocno nie czyscic tego, bo tak jak powiedziales nie wiadomo z jakiego to materialu i mozna zaszkodzic... Ja przetarlem miekka szmatka pare razy i pomoglo... Bez smug ani innego rodzaju ustrojstw Smile
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 16:48
Ja mam 2002r i normalne lampy. Chciałem też zakładać po lifcie ale to trzeba by było trochę kombinować żeby podłączyć te lampy, to raz a dwa, że aby to w miarę wyglądało to i pasowałoby założyć zderzak po lifcie. Więc koszt około 1,5 - 2 tys zł...dałem sobie spokój i mam zamiar "zregenerować" lampy oryginalne Smile I widzę, że tu klosz chyba na jakieś zatrzaski jest tylko założony.
S60 D5
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 17:15
Ja tez zdezrak mam po lifcie ale chyba mocowania halogenow beda takie same.. Klosz jest na zatrzaskach i oprocz tego dookola jest uszczelniony na takim specjalnym kleju. Podczas skladania trzeba pamietac zeby szczelnie to zakleic by nie parowaly...
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 18:12
jesli chodzi o lampy przod to mozesz je załozyc od wersji po lifcie bez koniecznosci zmiany zderzaka. kumpel ma tak w volvo s60 z 2002 roku i lampy kupil po lifcie zalozyl bardzo ładnie to wyglada zderzak został "stary"
mocowania wszytskie te same.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 10:49
eh....to oprócz tego, że założę klosz to muszę bawić się w uszczelnienia jego klejem? Da się to zrobić samemu żeby normalnie wyglądało? Czy lepiej dać sobie spokój i kupić gotowe lampy?
S60 D5
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 11:05
No niestety trzeba uszczelnic... Oczywiscie mozna zrobic samemu ale wymaga to troche precyzji. Niemozesz dac za duzo kleju bo wyplynie do srodka lampy i bedzie brzydko wygladalo, ale tez jesli dasz za malo to moze nie uszczelnic a wystarczy male niedociagniecie i bedzie parowac. Tak ze powodzenia zycze i wesolych:)
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 17:18
Kurcze to nie wiem czy się za to zabiorę... Nie mam cierpliwości do takich rzeczy, już jako mały dzieciak nie miałem cierpliwości do klejenia modeli samolotów to co tu mówić o uszczelnianiu lamp Very Happy Rozumiem jak kupię nowe lampy to nie będę musiał się bawić w jakieś uszczelnienia itp? Smile
S60 D5
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 21:37
kupisz nowe lampy to bedziesz musiał je poprzykrecac:) i podlaczyc:)czyli taka robota jak przy wymianie klasz bo tez lapme trzeba wyjac:) oczywiscie przy wymienie klosz trzeba to uszczelnic a przy wymianie calej nowej lapmy(kompletnej) nie trzeba
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 00:42
Kupno nowych lamp = wyzsze koszty
Kupno kleju + samodzielna praca = niskie koszty Razz
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 01:26
dokładnie:) ja na twoim miejscu bym zmienil szkła same. klej kupisz w tubie bedzie wyciskany z pistoletu to rownomiernie rozłozysz i bedzie dobrze:)
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 11:44
Dobrze koledzy, zrobię tak jak mi proponujecie Smile A jaki to ma być klej dokładnie? Może ktoś zna konkretną nazwę kleju?
S60 D5
heniekk33
Posiadane auto: s60 2,4d5 2005r
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 21:29
wymiana kloszy lamp
Wymieniłeś te klosze?jeżeli tak to opisz czy to trudne i jak zrobiłeś to bo mnie też to nurtuje.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Nadwozie.
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
