Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) 2,4T 193 KM - czujnik wałka rozrządu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
rydzadam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przywidz - pomorskie
Posiadane auto: V70 XC 2,4T 1999
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 12:32
OBD pokazuje błąd położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych w kierunku "później". Auto ma przebieg 262 tkm, przy 240 wymieniany był rozrząd. Może coś źle ustawili ? Może czujnik położenia wałka się sypie ? Można ustawić wałki precyzyjnie na stożku jak w VW, czy jest też możliwość, że o jeden ząbek jest wałek przestawiony, np. przy montażu rozrządu w serwisie ?
Proszę o poradę, bo szkoda mi inwestować w nowy czujnik, nie jest on tani. Auto to V70 XC z 1999 r. 2,4turbo, 193 KM
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 21:52
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) 2,4T 193 KM - czujnik wałka rozrządu
Napisz 6 i 7 cyfre numeru nadwozia albo dokładne oznaczenie silnika. Podejrzewam że chodzi o zmienne fazy rorządu a jesli tak przyczyn może byc kilka a czujnik wałka to raczej rzadkość w tych silnikach. Wymieniane tylko w przypadku uszkodzenia mechanicznego.
rydzadam
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 07:57
Proszę bardzo:
YV1LZ56K3...........
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 00:20
Silnik masz 2.5T dokladne oznaczenie B5254T
Zmienne fazy masz także możliwości jest dużo.
-niewłaściwy olej lub zabrudzony
-zawór sterujący
-koło zmiennych faz
-żle ustawiony rorząd
-źle ustawione koło zmiennych faz
-czujnik wałka rorządu
-zatkane kanały olejowe w głowicy
(kolejność przypadkowa)
Pisałeś że zmieniany był rorząd niedawno a wiesz może czy wymieniany był jakiś uszczelniacz chodzi o to czy było ściągane koło zmiennych faz bo ono jest na stożku i bez blokady bardzo trudo jest to ustawić dobrze.
Ogólnie to kolejność jest taka jakość oleju, potem sprawdza się ustawienie rorządu z założonymi blokadami. Przy okazji sprawdzane jest koło zmiennych faz. Zawór sterujący można wcześniej o ile ma się inny na podmiane. Na koniec zostają pozostałe rzeczy.
Pomogłyby numery błędów z komputera serwisowego volvo by nie było tak że jest to błąd elektryczny czy programowy.
rydzadam
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 09:44
Dzięki. Teraz wiem od czego zacząć. Olej jest nowy 10W40, skasuję błąd w OBD i troszkę na Magnatec-u pojeżdżę. Później ustawię rozrząd na blokadach skoro są stożki. To będzie prosta sprawa. Jak nie pomoże, podrążę dalej. Pozdrawiam.
rydzadam
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 13:47
Ponownie ustawiono rozrząd i problem zniknął Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
