Volvo
( Volvo 850 ) 850TDI masa problemow
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
yasieq
Posiadane auto: VOLVO 850TDI
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 00:14
Czesc.Mam na imie Janek i niestety wpakowalem sie w 850TDI.Mam kilka problemoow moze ktos poradzi jak je opanowac...
1.Ustawienie kaata wtrysku-zostal ustawiony w diesel serwisie ale auto przy -8 celsjuszach nie odpala-odpala po podlaczeniu do 2giego auta i dlugim kreceniu (swiece zmienione)
2.nawiew na nogi nie dziala.W zimne dni przelaacza sie na szybe,na nawiewy w desce ale nozki zostajaa zimne.Dodam,ze mialem kiedys prawdziwe volva tzn pv,amazon,144,240 i byl to problem niznany..
3.jesli zamykam auto kluczykiem od strony kierowcy to auto samoistnie sie otwiera /nie zawsze ale czeesto/
4.podgrzewanie siedzen nie dziala co przy skorzanej tapicerce w zimowe dni jest..przykre
5.klakson dziala ale tylko czasami po dlugim macerowaniu przelaacznikiem..
6.zawieszenie to jakas katastrofa jest sztywne jak w wozie drabiniastym,toyotka starlet ´87 ktooraa mam to autko z superkomfortowym zawieszeniem w poroownaniu z 850
Proszee pomozcie w miaree mozliwosci jak sie zabrac za ten samochood gdyz nie mogee go na razie sprzedac (duzy podatek) a jestem po prostu zalamany..
yasieq
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 08:04
Re: ( Volvo 850 ) 850TDI masa problemow
Witaj jeżeli świece grzeją to musi palić chyba że nie dostaje paliwa lub co gorsze niema kompresji , to jest do ustalenia co z elektryką to troszke cierpliwości do naprawy a zawieszeni to się z tobą nie zgodzę moim zdaniem godne uwagi dobrze wybiera nierówności tłumi no może w twoim poje jest wszystko wybite , narazie ogólnikowo pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 09:07
Kolego spokojnie "jak na wojnie" te wszystkie usterki które opisałeś to "pryszcz":
Ad 1. Zależy czy ustawili wg. volvo czy wg audi różnica zasadnicza. Może zapowietrzać się układ paliwowy(zajrzyj do działu 850). Kręci równomiernie czy nie? Rozrusznik sprawdzałeś?
Ad 2. Standardowa usterka w 850.
Demontujesz schowek. Następnie torxem 15 wykręcasz znajdujący się po prawej stronie silniczek. Jak go odkręcisz to od razu zobaczysz co się zepsuło. Naprawa banalna.
Ad 3. Przeczyść zamki. To tak na początek.
Ad 4. W środku pod siedzeniem masz termostaty. Sprawdź czy się nie wypięły albo ułamały. Można spokojnie przylutować. Jest problem z ich wydłubaniem ale dasz radę.
Ad 5. Ściągnij kierownicę i przeczyść styki. Jeżeli działa nieregularnie to na pewno jest to. Przy ściąganiu, jak będziesz odpinał poduszkę nie zapomnij o wcześniejszym zdjęciu klemy + z aku (chyba że lubisz jeździć po serwisach Wink )
6. Przyzwyczaisz się. A ma to też swoje zalety Wink
darek volvo napisał:
...moim zdaniem godne uwagi dobrze wybiera nierówności tłumi no może w twoim poje jest wszystko wybite...
Mam takie same odczucia co Ty. Myślę że koledze jednakowoż chodzi o sztywność. Wytłuczone zawieszenie będzie miękkie i "roztelepane". Niemniej jednak myślę, że jest to subiektywna ocena każdego właściciela 850. Zgadzam się, są samochody z miękkim przyjemnym zawieszeniem (jeździłem Laguną I brata) i po takim samochodzie zawieszenie w volvo wydaje się jak w wozie drabiniastym. Niemniej jednak uważam że to kwestia przyzwyczajenia.
Nie są to samochody bezawaryjne, ale większość awarii jakie je trapi to [cenzura]ły, które można naprawić we własnym zakresie.
Ps. Warunkowo dopuszczam post niezgodny z Regulaminem Forum. Następny taki poleci do kosza.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
yasieq
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 16:20
dzieekujee..
Dzieeki za pomoc.Niestety troche emocjonalnie podchodzee do tematu a to nie jest zbyt twoorcze.. jeszcze raz dzieeki uderzam do boju
yasieq
sel560
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: V 70 1997 2.4 benz
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 19:17
baton208
A czy w v 70 silniczek od sterowania nawiewami też znajduje się za schowkiem??
...MIEJSCE-Bezdroża i lasy
...MISJA!!!!!!!V 70 -off road!
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 19:59
Z moich informacji wynika że tak. Zmienił się design zewnętrzny wnętrza (nieźle brzmi Very Happy ), ale bebechy ukryte pod tapicerką nie. Na dodatek jest w tym samym dokładnie miejscu.
Andrewas
Posiadane auto: 850 TDI 1996r. , V70 2.4D 2004r., V50 1.6D 2005r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 09:22
AD.1.
Pomoże temat :
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=108681
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
