jakiej specyfikacji jest olej oryginalnie wlewany przez volvo do ukl. wspomagania? Potrzebuje na dolewke i nie chce kupowac drogiego volvoskiego oleju.
Re: ( Volvo S80 ) jaki olej do układu wspomagania?
to jest jakiś taki zielono żółty. dolewałem kiedyś a mam oryginał to musiał bym sprawdzić co to dokładnie. ale kolega dobrze pisze skoro się miesza ze wszystkimi
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 00:20
Ja w mojej S80 D5 dolałem zwykły Lotos (czerwony) olej do skrzyń automatycznych i urządzeń hydraulicznych (dextron II) 16zł za 1L, ale możesz inny czerwony do skrzyń automatów. _________________ Cyfrowy 5
Witam, odpowiem tak, czytałem ostatnio wiele o olejach bo miałem problem z wyciem pompy wspomagania, posłuchałem i kupiłem tani ATF 320 Mobila, niestety wylałem go, pompa wyła nadal, pewnie ktoś przede mną też tak wlał, i póki było zimno było ok, ale kiedy nadeszły ciepłe dni olej się rozgrzał i okazało się że jest za rzadki. Według mnie ATF 220 i 320 nie nadają się!!!
Wlałem CHF 11 S, ludzie niebo!!! pompa nie wyje pomimo długiej pracy i dalekich tras, olej super, pompa nie wyje. (wlałem mu Fush Titanum ZH 4300B)
Mam nadzieje że komuś przyda się moje doświadczenie z ATF 320 IIID.
kolego scorp79 masz już przejechaną pompę i dlatego musiałeś w lać gęstszy olej , na rzadszym słabe masz ciśnienie i dlatego wyję.
U mnie jak kupiłem samochód i skręciłem kołami to też było jakbym drugi silnik włączył, ale pompę rozebrałem zrobiłem i przy wymianie oleju w skrzyni odrazu zalałem wspomaganie olejem mobila 320;
teraz wspomagania nie słychać , a i na postoju można kierownicą kręcić jednym palcem.
Dołączył: 01 Maj 2014 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 16:10
U mnie oryginalna pompa z 01 r i czuć skoki przy kręcenia kierownicą. Wymieniłem pompę, ponieważ ba starej pompę przy wyższych obrotach kręcił się lepiej. Ale płyn w środku mam czerwony. Co teraz zalać? Zostawić ten czerwony i dolać Valvoline czy spuścić cały płyn i wlać całkiem nowy czerwony? W płynie nie widać żadnych śladów obcych ciał...
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
