Czy ktoś się oreientuje czy automat od benzyny będzie pasował do diesla jeśli jest tej samej firmy i posiada takie samo oznaczenie 50-42 LE? Volvo V70 2.5 TDI 1998r.
Są inne przełożenia. Musiałbyś dobrać skrzynię z benzyny o tej samej mocy -to akurat można zrobić- i o tym samym momencie obrotowym -a to już jest niemożliwe.
Dodatkowo rok produkcji musi być przynajmniej zbliżony. W roku 1995 dokonano pewnej drobnej zmiany w skrzyniach Aisin Warner AW50-42LE, która to zmiana powodowała że jest niemożliwością ich zamiana.
Znajdziesz różnicę ?:
Gdy wrzucam wsteczny i trzymam na hamulcu, skrzynia szarpie jakby chciała ruszyć. Gdy ruszam trochę lub całkowicie szarpanie zanika.
Mam zatem drugie pytanie jak rozpoznać czy skrzynia pochodzi od diesla czy od benzyny jeśli jest wymontowana i nie jest znane jej pochodzenie?!
Normalnym objawem jest lekkie "ciągnięcie " skrzyni. Jeżeli jednakowoż na wstecznym jedzie to nic nie rób. Nie ma sensu "wybiegać przed orkiestrę".
Moja tez "łupie" na wstecznym
Jeżeli nie znasz pochodzenia skrzyni to ją sobie odpuść. Takie jest moje zdanie na ten temat.
Dowiadywałem się u kolegi który dość dobrze "ogarnia" temat AW5042LE, i nie ma możliwości dowiedzieć się skąd pochodzi skrzynia jeżeli nie znasz jej pochodzenia. _________________ Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
