Autor |
Wiadomość |
pawelgalan69
Dołączył: 23 Gru 2010 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): chełm Posiadane auto: volvo s 40 sedan2.0benz. 1996r
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 17:47
Temat postu: Nie mogę odpalić gdy jest rozgrzany |
Witam pisałem już wcześniej wymieniłem przewody zapłonowe ale nie wymieniłem jeszcze świec. Jest trochę różnica, podczas jazdy już nie wariuje natomiast dalej mam problem z tym że czasami nie mogę go odpalić gdy się zatrzymam na chwilę i zgaszę silnik muszę trochę pokręcić żeby zaczął pracować. A jak go już odpalę to przez chwilę obroty wariują ale po chwili jest ok. Co to może być czy to może być wina świec? |
Powrót do góry |
kinniu Moderator
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 1213 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 18:49
Temat postu: Re: ( Volvo S40 & V40 ) Nie mogę odpalić gdy jest rozgrzany |
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa a konkretnie przewód poddciśnieniowy, do sprawdzenia zaślep go. |
Powrót do góry |
pawelgalan69
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:24
Ok a gdzie znajduje się ten przewód podciśnieniowy i jak to sprawdzić |
Powrót do góry |
gabryiel
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:58
Jesli już uzyskałes wstępną odpowiedż , nie zakładaj nowego tematu dotyczący tego samego problemu , tylko poczekaj. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc |
Powrót do góry |
kinniu Moderator
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 21:04
Regulator ciśnienia paliwa jest przy listwie paliwowej z wtryskiwaczami. Od tego regulatora idzie wężyk w okolice przepustnicy i to jego zaślep. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
pawelgalan69
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 21:39
Właśnie zauważyłem że gdy się rozgrzeje to gaśnie i przestaje dawać iskrę na dwie świece, pierwszą i ostatnią obie wychodzą z jednej cewki. Założyłem nowe przewody i czy to może być wina cewki? Jeden z przewodów iskrzy |
Powrót do góry |
kinniu Moderator
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 23:54
A to zupełnie inna sprawa jak przestaje dawać iskre na 2 cylindry to cewka. |
Powrót do góry |
pawelgalan69
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 11:09
Czy to znaczy że muszę wymienić obie cewki czy wystarczy tylko jedna? |
Powrót do góry |
pawelgalan69
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 11:10
A jak mogę sprawdzić czy cewka jest zła? |
Powrót do góry |
kinniu Moderator
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 19:58
Zamień cewki miejscami , wtedy powinno nie być iskry na innych cylindrach tzn. jedna jest od cylindrow 1-4 druga 2-3. kompletne wtyki zapłonowe nie pasują na przemian ale jak założysz same przewody to będziesz mógł zamienić miejscami cewki. |
Powrót do góry |
pawelgalan69
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 15:36
Witam wymieniłem przewody świece oraz tą cewkę i dalej jest to samo pomocy juz mi się pomysły wyczerpały |
Powrót do góry |
