Volvo
( Volvo S60 ) Wymiana filtra paliwa
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:28
Witam. Dzis wzialem sie za wymiane filtra paliwa ale nie wymienilem... Jak to jest? Na filtrze jest srubka i myslalem sobie ze sie ja odkreca zeby paliwo z filtra zlecialo wtedy bedzie mozna spokojnie odkrecic caly fitr a tu co? Odkrecilem owa srubke, paliwo splywa a ja czekam i czekam, napelnilem przeszlo litrowa butelke a paliwo jak lecialo tak dalej leci... Niech mi ktos powie jak wymienic ten fitr?
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 21:27
Re: ( Volvo S60 ) Wymiana filtra paliwa
normalnie wymienic odkrecajac go wtedy nic nie poleci.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 22:04
wymiana filtra paliwa D5 (D5244T)
Oczysc puszke filtra paliwa (zwlaszcza jej gorna czesc)
Majac rekawiczki gumowe/jednorazowe na rekach odkrec cala puszke - czesc plastikowa ! uwazaj zebys jej nie uszkodzil !
Wyciagnij stary filtr paliwa , wylej paliwo z puszki , jesli na dnie sa jakies osady usun je.
Wymien uszczelke puszki filtra (powinienes ja dostac razem z nowym filtrem) , po zalozeniu na miejce nowej uszczelki zwilz ja olejem lub paliwem (dieslem).
Zachowujac szczegolna uwage jak chodzi o brud . pyly rozpakuj nowy wklad filtra i zaloz go w gniazdo uchwytu filtra paliwa ( czesc pod autem , wcisnij i powinno tam wisiec).
Zaloz oslone /puszke filtra i zwracajac szczegolna uwage na rowne ustawienie krawedzi puszki wzgledem korpusu dokrec ja do oporu , ale nie na sile!!! wystarczy ze zejdzie sie z krawedzia na korpusie i stop (sila dokrecania okolo 30 Nm z tego co pamietam.
Osusz / powycieraj obudowe filtra paliwa.
Chcac odpowietrzyc uklad wlaczasz kilkakrotnie (3 ... 4 razy) zaplon (kluczyk w poz.2) i po kazdorazowym wlaczeniu odczekujesz minute - po wlaczeniu zaplonu el.pompka paliwa w baku pompuje paliwo ... i wypycha powietrze ktore bedziesz mial po wymianie filtra w ukladzie. Po wlaczeniu zaplonu pompka pracuje tylko jedna minute dlatego musisz wlaczac i wylaczac zaplon.
Nastepnie sprawdz czy nie masz nieszczelnosci w okolicy filtra i jesli wszystko wyglada OK uruchom silnik ... i jeszcze raz sprawdz czy obudowa filtra jest sucha.
pozdrawiam Tomek B.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 22:22
Tomek B to mnie teraz zaskoczyles... U mnie to jest filtr a nie wklad, nie mam tez zadnej oslony na ten filtr, byc moze kiedys byla... Nie wiem czy mowimy o tym samym filtrze... chodzi mi o filtr paliwa ten pod spodem auta na wysokosci srodka tylnych prawych drzwi... A jest jeszcze gdzies jakis filtr?
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 22:55
W twoim aucie jest zwykły metalowy filtr paliwa , Tomek B rozpisał sie o wkładzie. Tak jak juz wczesniej napisałem poprostu go odkrecasz oczywiscie bedziesz miał rope na rekach ale nic wiecej nie poleci. Nowy filtr zalewasz ropa i przykrecasz albo nie zalewasz i stosujesz sie do tego co napisał tomek B o odpowietrzaniu układu pozdrawiam.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 22:58
Ok dzieki, jutro sie za to zabieram.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 23:24
Witam ponownie.
Macie racje ! zapedzilem sie.
Wersja z wkladem i plastikowa oslona to dopiero od 2003 ... a Ty masz 2002 rocznik. Tak wiec wymiane wkladu mozesz pominac Very Happy reszta tak jak pisalem. Nowego filtra nie musisz zalewac paliwem - wystarczy odpowietrzanie ktore opisalem we wczesniejszym poscie.
DIABOL
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODKARPACIE
Posiadane auto: S60, D5, 2002, 163KM
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 05:51
Koledzy, a jak ja mam filtr ze śróbką to czy mam ją odkręcać np. żeby oczyścić filtr z przysłowiowego osadu??
Filtr był wymieniany 5 tyś km temu...
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 08:56
Żadnej śrubki nie trzeba odkręcać. Filtr jest wymieniany w całości, instrukcje jak wyżej.
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
