Volvo
( Volvo V50 ) Szarpanie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
d-u-c-k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: V50 1.6 D 2007
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 14:51
Szarpanie
Witam, chciałem podpytać Was o ewentualne możliwości występowania zjawiska:
Od pewnego momentu podczas jazdy występuje u mnie w samochodzie zjawisko szarpania (jakby coś było zatkane, nie dochodziła odpowiednia ilość paliwa...). Ma to miejsce w przedziale 1200 - 2200 obrotów - głównie na 2,3,4 biegu podczas spokojnej jazdy ze stałą prędkością. W momencie przyspieszania jak i hamowania silnikiem zjawisko nie występuje. Komputer nic nie pokazuje!
Przegoniłem parę rasy samochód bo byslałem że to filtr cząstek stałych ale nie pomogło.
Z góry dzięki za pomysły Exclamation
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 02:53
Re: ( Volvo V50 ) Szarpanie
Witam kolego dokładny opis twojego zjawiska miałem też jakieś dwa mieś. temu, ale w citroenie c4 picasso 2.0HDI z filtrem cząstek. Jak ruszalem dynamicznie to wszystko ok. przy depnięciu też ok. ale, jak jechałem spokojnie "statycznie" to obroty jak by falowały i silnikowi czegoś brakowało powietrza lub ropy. Co ciekawe, jak odłączałem przepływomierz to samochód jechał idealnie. Przesiedziałem wtedy ładnych kilka nocy, żeby znaleźć coś w necie na ten temat. Główne wątki prowadziły do: uszkodzony przepływomierz, zatkany- zabrudzony zawór EGR, lub filtr cząstek. Ja jednak pierwsze co zrobiłem to wymieniłem filtr powietrza i nie pomogło, podjechałem po sąsiedzku do servisu Boscha i też nic nie pokażało, jedynie błąd po odłączeniu przepływomierza. Usuneli błąd i nadal szarpał "kołysał" w czasie jazdy. Więc przegoniłem samochód i jak ręką odjął po kilku dniach znów lekko zaczynało się kołysanie i znów przegoniłem i od tego czasu wszystko w 100% OK. Jak już wpominałem, że po sąsiedzku mam servis to pewnego dnia właściciel servisu wpadł do mnie (znał mój problem) mówiąc, że wie już co to będzie twierdził, że FAP (tak w citroenie nazywa się filtr cząstek stałych) napewno nie, tylko jakiś "regulator pompy wtryskowej lub silnik wolnych obrotów" (jak nie przekłamałem) ale umnie już wszystko było ok. Tak naprawdę nie wiem co to było, ale przeszło. Sorry, że tak długo to opisywałem, ale chciałem Ci jak najbardziej podpowiedzieć. Ja na twoim miejscu kupił bym nowy filtr powietrza bo od czegoś zacznij, przegoń go jeszcze a, jak to nie pomoże to sam widzisz...
Cyfrowy 5
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 07:08
Witam jak kolega opisał i ma racje filtr cząsteczek , przegoń autko minimum 150 km przy szybkości około 100 km tak fabryki podają może to bzdura ale pomaga , znajomy miał ten sam problem w mesiu klas A
Niema jak 200 pasikoników pod maską
d-u-c-k
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 20:53
Dzięki "Cyfrowy 5" za podpowiedzi! Niestety w między czasie zdążyłem wymienić filtr powietrza jak i zawór EGR - żadnych zmian! Pewnie przyszła pora na duuuuuże przegonienie tak jak pisze "darek volvo"! W przyszłym tygodniu to zrobie jeśli czas pozwoli! Napiszę o efektach - jeśli nie pomoże sprawdzę "regulator pompy wtryskowej lub silnik wolnych obrotów" Idea
icon
Posiadane auto: V50 2.0D
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 10:19
Hej - i jak sprawa się skończyła? Wczoraj w moim aucie zaczęło się bardzo podobnie dziać...
d-u-c-k
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 13:32
Prawdopodobnie wadliwy zawor EGR - przymierzam sie do reklamacji!
Jeżeli Ci pomogłem - postaw piwko Mr. Green
tomaszyna
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 136KM 2006r
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 10:09
d-u-c-k jak możesz to napisz jak skończyła sie sprawa z szarpaniem, czy reklamowałeś EGR-a i czy pomogło. Wczoraj u mnie zaobserwowałem podobne zjawisko. Jadąc na 2,3 biegu auto jakby sie dusiło. Trwa to około 2-3 sekund, jak dodam gazu to trochę się zadławi ale za chwilę wszystko gra i przespiesza normalnie.
Może ktoś ma pomysł co to może być!!!
Autko to V50, 2006r, wycięty DPF, 2.0 D, 136KM, przebieg 151000km.
Hubert 1990
Posiadane auto: volvo s 40 2006r 2.0D
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 22:16
szarpanie
Ja juz mam po problemie wada nie byl egr filtr czastek itd. skonczylo sie na regeneracji pompy wysokiego cisnienia oraz czyszczenie i regulacja wtryskow
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
