Volvo
( Volvo 850 ) słychac zwarcie w przekaźniku pompy paliwa
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
bertoldo
Posiadane auto: volvo 850 2.0 20v kombi
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 13:56
Witam wszystkich:)
Mam problem z zapalaniem mojej Vołowiny.
Gdy przekręcę kluczyk słychac brzęczenie przekaźnika pompy,obok bezpieczników i przygasają wszystkie kontrolki.
Przekąźnik zmieniłem i dalej to samo. Ktoś mądrzejszy mi podpowiedział że jak brzęczy to gdzieś jest zwarcie a przekaźnik może byc sprawny.
Jak ktoś miał taki problem i sobie z tym zwarciem poradził to proszę o pomoc, stawiam piwo Smile)
Pozdro
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 15:16
Re: ( Volvo 850 ) słychac zwarcie w przekaźniku pompy paliwa
Mam nadzieję, że jesteś pewny, że to przekaźnik ob pompy i jak go wyciągniesz to brzęczenie ustaje. Przekaźniki sprawdza się tak, że podaje się prąd i masę na bieguny cewki sterującej, słychać "pyk" i zwierają się styki mocy. Wcześniej musisz sprawdzić czy sterująca jest na 12 V . Jeżeli to zrobisz podłączając bezpośrednio do akumulatora i nie będzie brzęczeć to przekaźnik jest sprawny. Następnie przy wyciągniętym przekaźniku podaj prąd bezpośrednio do pompy i zobacz czy pompa chodzi i nie ma zwarcia. Jeżeli to sprawdzisz to zostało sterowanie przekaźnikiem. Przekaźniki brzęczą, bo dostają " za mało prądu" na cewkę sterującą z powodu +, lub masy (zły styk, albo z powodu kompa) i tu trzeba szukać. Mam nadzieję, że jasno napisałem.
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 16:48
Witam miałem ten sam problem przekażnik brzęczał zwarcie na obwodzie ale u mnie to pompa paliwa była walnięta robiła burdel w elektryce Volvo nie chciało zapalić po wymianie pompy jak nowo narodzone mruczy pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
bertoldo
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 17:50
Dzięki koledzy za wartką odpowiedźSmile
Pewny jestem że to przekaźnik, więc pozostało uskutecznic Wasze wskazówki Smile
Pozdrawiam , odezwę się w kwestii wyników.
Cze
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:54
Nie ma to jak optymista. Jak by co to pisz. Powinienem Ci odpowiedzieć.
bertoldo
Piwa: 4/5
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 22:40
No witam po parogodzinnej sesji z moim volvusiem:)
Z doświadczeń przeprowadzonych wynika że:
-przekaźnik jest sprawny
-pompa jest sprawna
Przy wypiętej pompie paliwa przekręcając kluczyk w pozycje zapłon, kontrolki włączają się przygaśnięte i brzęczy przekaźnik. Za którymś razem (różnie nawet i 20-30razy)zaskakuje kontrolki pięknie się zapalają i mogę uruchomic silnik. Dodam że i przy wpiętej pompie robi dokładnie tak samo, stąd kolejny dowód że to nie pompa.
No i prośba o więcej szczegółów na temat kompa sterującego przekaźnikem, i gdzie jest,a raczej co to jest "cewka sterująca" o której wspomniałeś w poście.
z góry dzienks
Pozdrowienia
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 12:48
Cewka sterujaca znajduje się w przekaźniku, tak że jak pzrekaźnik dobry to wszystko w tym miejscu ok. Przy przekręcaniu kluczyka przygasaja Ci światełka, ale nie wywala żadnego bezpiecznika. Wniosek, prawie na pewno gdzieś na obwodzie brakuje Ci dobrego styku (najlepiej żeby go całkiem usmażyło) i jak go "przyspawa" to wtedy działa. Niestety, musisz to miejsce znaleźć. Może w gniazdo bezpieczników - nie pali ale i do końca nie kontaktuje. Wtedy napięcie opada i z przekaźnika robi dzwonek.
bertoldo
Piwa: 4/5
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 13:36
No dzieny kolego za pomoc
Bede szukał, nie mniej mam solidne przypuszczenie że to może być wina stacyjki, a dokładniej tej części z ośmioma "palcami" która przekazuje prąd do wtyku z przewodami. Ale żeby to sprawdzic muszę na krótko połączyc kable. Wiesz może które dziury we wtyku połączyć aby zaświeciły się kontrolki??
Pozdrawiam:)
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 13:56
Bardzo możliwe, że stacyjka i nie wiem co połączyć.
Efektów
bertoldo
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 14:18
Dziękuję za pomoc koledzy.
Okazało sie że to jednak stacyjka:)
Udało się bez nakładów.
Cze
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV60
32 900
298 000 km
