Volvo
( Volvo S60 ) draganie przy ruszaniu.. - pomocy!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
sylwek62
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: s60 2.4D 130km
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:25
witam wszystkich.
mam następujacy problem, szukalem troche na forum i nie znalazłem nic na ten temat.
a więc:
przy ruszaniu (nieważne czy silnik zimny czy ciepły)silnik wpada w wibracje. wyglada na to jakby to była jakas poduszka silnika, słyszałem ,że jest ich kilka. czy ma na to jakis wplyw listwa ta nad silnikiem i czy do niej sa mocowane jakies poduszki?- poruszalem nia troche i nie wiem czy ona ma byc taka luzna ze sie da reką ruszac?
oprócz tego zastanawiałem sie nad poduszkami pod skrzynia,moze to od nich te dragania?
i na koniec powiem ze dzisiaj podniosłem maske i dodatkowo zauwazyłem ze silnik ma jakby wibracje nawet na postoju na biegu jalowym a przy wcisnieciu sprzegła drgania przenosza sie do kabiny (jakby przekazywanie wibracj od komory silnika na plastiki)
może to faktycznie poduszki..tylko jakie i jak je sprawdzic?
będe wdzieczny za kazda pomoc..
z góry dzieki - pozdrawiam Sylwek
tomik1986
Posiadane auto: Volvo V50 M 2005r.
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:52
Re: ( Volvo S60 ) draganie przy ruszaniu.. - pomocy!
Witam, mam ten sam problem od dłuższego czasu. JA jestem nawet po wymianie koła dwumasowego z kpl.sprzęgła i nadal jest to samo- drgania silnika. Teraz w weekend bede analizował pokolei - zacznę od poduszek, myśle ze to moze być nawet tłumik drgań elastyczny. Musze posprawdzać. Zastanawiajace jest dla mnie że jak było -12, -15 stopni to drgania nie były wyczuwalne. Potem i aktualnie jest okolice 0 stopni, to przy odpalaniu sa , jak ciepły równiez sa drgania . nie wiem tylko od czego: może jeszcze pasek wielorowkowy?
tomik1986
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:22
Słuchaj Sylwek62 jak bys czasami wiedział co to moze być to podziel sie na forum ok. Dzieki
sylwek62
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 20:34
witam ponownie
sprawa z drganiami przy ruszaniu rozwiązana - wymiana poduszki górnej silnika (ta co jest połączona z tą poprzeczką nad silnikiem) i teraz problem zniknął
pozdrawiam
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 00:42
Jakie miales te drgania? Bo u mnie tez sa delikatne drgania jak ruszam bez gazu, wtedy delikatnie drga sobie kabina. Nie jest to jakos ogromnie ale zaczynaja wtedy trzeszczec plastiki itp. Nie wiem czy to normalne ale wydaje mi sie ze tak nie powinno byc. Autko takie juz kupilem i tak jezdze rok, nic sie nie zmienia moze tak ma byc... Nie wiem. Licze na jakies sugestie;)
Braciszek
Posiadane auto: Volvo s60 d5 2.4, 2004r
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 19:37
Ja tez wyczuwałem podobne drgania w kabinie jak ruszałem bez mocniejszego dodania gazu. Dzis wymieniłem górna poduszkę silnika i wszystko fajnie wróciło do normy. Nawet biegi sie lepiej przełącza tzn. nie występują takie lekkie stuki przy puszczaniu sprzęgła. Cała wymiana jest dziecinnie prosta. Posiadając pare kluczy płaskich oraz nasadowych mozna to wykonać w parę minut. Co do starej poduszki to była całkowicie zniszczona tuleja gumowa, jak wyjąłem ta metalową obudowę to guma się po prostu wysypała.
Seba_77
Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 22:49
U mnie tak samo przy ruszaniu drga cały przód, żeby ryszyć płynnie musze delikatnie i zwyczuciem puszczac sprzęgło.
Sprawdziłem górną poduszkę, ruszając silnikiem i widać że guma w środku poduszki jest pęknięta.
Chcem sam też wymienić poduszkę wygląda to na prostą robote tylko mam pytanie żebym za dużo nie rozkręcił:
-poprzeczną belke też trzeba wykręcić czy można odkręcić poduszke od silnika i od tych ,,widełek" mocujących z belką poprzeczną
A najlepiej jakby ktoś opisał całą robote krok po kroku
Z góry dziękuje i stawiam piwo.
Braciszek
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 14:02
Ja odkręciłem widełki oraz belkę poprzeczną. Z tego co pamiętam to widełki musisz odkręcić, żeby poduszke wyjąc. Jak nie odkręcisz belki poprzecznej to sie bardziej namęczysz przy odkręcaniu poduszki (ciasno).
Sama belkę poprzeczną sie łatwo odkreca. Przymocowana jest na śrubach (lewa i prawa strona silnika) wiec zeby ją odkręcić musisz użyc dwóch kluczy (jednym odkrecasz a drugim kontrujesz).
Puduszka jest przymocowana na długich srubach (szpilkach), wiec troche schodzi z odkrecaniem.
Ogólnie przy tej naprawie nie ma czego popsuć
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 15:19
Mam pytanie: czy ten wklad gumowy w obudowie metalowej poduszki ma sie tak bezwladnie ruszac? Bo jak odkrecilem cala tą poduszke to moglem ruszac tym we wszystkie strony i to dosc mocno.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
