Volvo
( Volvo V50 ) Nie chce palić i dymi
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
mateusz_m1
Posiadane auto: Volvo v50
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 00:17
Witam, zakupiłem sprowadzonego z Niemiec volvo V50 2005r. ma problemy z odpalaniem i nie mam już pomysłów co sie dzieje. Byłem u mechanika komputer nic nie wykrywa a są duże problemy z odpalaniem. Jak jest zimny to zakręci parę razy i odpali a jak jest rozgrzany to nie chce palić. No i jeszcze ten biały dym gdy silnik jest zimny. Zostały wymienione wtryskiwacze wszystko podobno sprawdzone przez mechanika i już on nie ma pomysłów co sie dzieje, konsultował sie juz z innymi kolegami z fachu i też nie mają pomysłów. prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez mateusz_m1 dnia Sob 22 Sty 2011, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 11:56
Re: ( Volvo V50 ) Nie chce palić i dymi
A jest dobre cośnienie w cylindrach na ciepłym silniku?? proponuje zacząc od sprawdzenia tego.
mateusz_m1
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 12:30
Właśnie jak jest już ciepły to chodzi równo i nie kopci. a jak jest zimny to jeszcze co jakiś czas przez chwile chodzi nierówno.
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 13:02
Gdy rozgrzany silnik pali bardzo ciężko powodem może byc zbyt niskie sprężanie i od tego proponuje zacząć.
Gdy jest zimno bedzie wydobywał sie biały dym z tłumika co jest normalne dopoki sie nie rozgrzeje, ponieważ spaliny sa gorące a układ wydechowy zimny powstaje para wpdna i dymi na biało.
mateusz_m1
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 13:10
umiem odróżnić parę wodną od dymy. smierdzi i kopci jak z komina.
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 15:20
sprawdzałeś płyn chłodniczy?może uszczelka pod głowicą.
1234567890
komunikator tlen - status
mateusz_m1
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:18
dzięki za wszelką pomoc. znalazłem prawdopodobną przyczynę. zaprosiłem kolegę który jest na praktykach w warsztacie i obejrzelismy z grubsza ten silnik i diagnoza jest taka że jeden wtryskiwacz dziwnie pracuje, przy dodawaniu gazy w przewodzie paliwowym biegnącym od pompy pojawiają sie pęcherzyki powietrza, i jest jakiś wyciek ropy z prawej strony silnika czyli prawdopodobnie pompa przy wtryskiwaczach.
Co sądzicie o tej diagnozie?? Znacie jakiegoś dobrego mechanika w okolicy wyszkowa, warszawy lub w mazowieckim??
Eneasz
Posiadane auto: Volvo C70 Coupe 2,4T 2000 silver
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 12:08
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie w momencie rozruchu na ciepłym i pracy biegu jałowego na zimno. Pojedź do mechanika który odczyta PARAMETRY pracy silnika, a nie tylko błędy. Jak będziesz miał dane dot. ciśnienia daj znać.
Szef Serwisu Samochodowego we Wrocławiu
mateusz_m1
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 11:26
mój mechanik sprawdzał pompe i jest ok. Ale odkrył że jeden popychacz był skrzywiony. lecz to dalej nie pomogł. Jak był rozgrzany to palił a jak przyszedł nastepnego dnia rano to dalej nie chciał palić. Miał wczoraj zdjąć głowice i zobaczyć czy ten popychacz nie uszkodził zaworów czy coś. Proszę o pomoc i pomysły co to może być.
Z góry dzięki.
Pzdr.
mateusz_m1
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 00:17
volvo zrobione. do trzech cylindrów dostawał się płyn chłodniczy i niestety konieczna była wymiana głowicy;(( jednak mój mechanik miał lekko używaną w bd stanie więc troche taniej. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy silnik w v50 reaguje z opóźnieniem na dodawanie gazu czy tylko u mnie coś się coś znowu schrzaniło??
pzdr.
JC3
Posiadane auto: Volvo V50 2.0 2008
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 00:49
pzdr.
U mnie reaguje bez opóźnienia Wink Jeśli tak masz to coś jest nie tak Sad
michalmagda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: volvo v50
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 23:08
Witam ja mam troszkę iny problem a mianowicie zimny pali bez problemów od razu natomiast jak jest rozgrzany i wygrzany to po zgaszeniu od razu zapali ale jak postoi 5 10min to kręci ale nie chce zapalić a jak postoi z 20 30 min to zapala od razu proszę o radę bo jest to denerwujące z góry dziękuję. volvo v50 2.0d z 2004r
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
