Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) Brak napędu na 2 oś, komunikat 'Anti-skid service required'
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Milczymon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podwarszawie
Posiadane auto: xc90 b3.2 2007
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 13:39
Wczoraj wjechałem w błotko, które nie powinno robić wrażenia nawet na Polonezie. Przód mi się lekko zapadł, poczym auto zaczęło się zakopywać. Po 15 sek. przód był oparty na podwoziu. Okazało się że kręci się tylko 1 koło (lewy przód).
Trochę na Forum szperałem odnośnie braku napędu na tylną oś ale wydaje mi się że przyczyna jest inna niż te opisywane.
Po pierwsze co jakiś czas włącza się komunikat Anti-skid service required a cały system przeciwpoślizgowy się wyłącza. Przy wyłączonym systemie obie osie pracują (tak mi się przynajmniej wydaje bo jak dodam gazu to tył zarzuca).Po ponownym uruchomieniu silnika usterka znika i wszystko jest ok.
Po drugie, przez większość czasu wszystko jest w porządku i niejedną zaspę pokonywałem bez przeszkód.
Odrzucałoby to przyczynę mechaniczną która najczęściej przewijała się w postach o braku tylnego napędu (tuleje, ząbki przekładni itp). No a jeśli nie to to co? Moduł DEM?
Wiem, że najlepiej będzie jak pojadę do serwisu (co zamierzam zrobić) ale może ktoś z Was miał podobną usterkę? Wiadomo - do warsztatu zawsze lepiej pojechać wiedząc mniej więcej co jest sknocone. Choćby dlatego żeby się nie dać naciągnąć.
Czytałem w innych wątkach wypowiedzi niektórych z Was i widzę że są tu zawodowcy.
Pozdrawiam Szymon
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 19:28
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Brak napędu na 2 oś, komunikat 'Anti-skid service required'
u mnie byl dem do wymiany
jak narazie w trakcie naprawy....
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
Bandit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Volvo XC90 D5
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 20:00
Raczej to nie wygląda na usterkę mechaniczną, raczej moduł bądź czujnik na którymś kole od abs/asc jest uszkodzony, skoro wyświetla błąd trakcji. Myślę, że bez podpięcia pod komputer nie obejdzie się. Komputer najszybciej wykaże co jest nie tak z systemem.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Milczymon
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 20:09
A objawy miałeś takie same? Tzn: Błąd Anti-skid... i brak napędu na wszystkie koła?
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 23:03
tak i bledy
BCM-0094 Communication between control units Communication problems with DEM
CEM-1A64 Communication with the differential electronic module (DEM). Signal missing
Swoj modul wyslalem do bba-reman do regeneracji ale napisali , ze sie nie da naprawic(wydaje mi sie ze jedyna rzecza jaka jest wg. nich do zrobienia to zimne luty), wiec 3 dni temu kupilem uzywke i okazalo sie ze koles zainkasowal 150 funtow i wcisnal mi model po 2005 roku. zamowilem softa i nie poszedl bo modul niekompatybilny. Jutro ide sie z nim klocic ale chyba bez policji sie nie obejdzie.....
ale nie zalamuj sie byc moze to wina kabelkow.
jak chcesz to napisz mi to znajde i wysle metode sprawdzenia polaczen z DEM.
Milczymon
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 09:53
Pojadę najpierw do zaprzyjaźnionego serwisu w celu sprawdzenia błędów. Oni się elektroniką nie zajmują ale podpiąć się do kompa mogą.
Pozwolę sobie wrócić do tematu jak już będę znał te nr. A propos ma ktoś może link do pdfa z opisami błędów?
michal9866
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Volvo xc90 2,9 2004
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 15:49
Mialem podobny problem i wymieniłem czujnik przyspieszeń bocznych i po kłopocie Wink
Milczymon
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 16:04
michal9866 napisał:
A ile Cię kosztowała ta wymiana? Czy to jest właśnie ten DEM?
Radhead
Posiadane auto: XC90 V8 4,4
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 00:44
Ja miałem podobny problem po paru małych drivtach: na wyświetlaczu cały czas komunikat Anti-skid service required. Okazało się że trzeba było skalibrować auto tzn podpiąć pod specjalistycznego kompa z programem Volvo i pokręcić kierownicą. Koszt 100 PLN w serwisie pewnie parę stówek.
Milczymon
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 14:44
Byłem w warsztacie gdzie zczytano błędy. Błąd dotyczący DEMu to DEM-P188974 Oil Pressure Pump Performance. Mechanical Failures. Actuator slipping
Jakieś sugestie?
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 22:06
prawdopodobne zrodla:
czujnik cisnienia.
uszkodzona pompa.
za malo oleju w sprzegle
wewnetrzny wyciek/przeciek w sprzegle
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV90
73 800
350 000 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoV90
77 490
222 000 km
