Volvo
( Volvo S60 ) olej silnikowy na 3 wtrysku
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 11:13
Jak w temacie ostatnio pojawiają sie śladowe ilosci oleju silnikowego spod 3 wtrysku i tu moje pytanie czy olej wydobywa sie poprzez uszczelki wtryskiwacza czy spod uszczelki pokrywy zaworów w okolicy wtrysku??
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 09:53
Re: ( Volvo S60 ) olej silnikowy na 3 wtrysku
U mnie olej stoi na pierwszych 4 wtryskach ale wiem ze przedostaje sie spod pokrywy ktora mam zalozona na silikonie. Juz kupilem uszczelke i po niedzieli zabieram sie za jej zalozenie.
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 17:00
wina uszczelki , uszczelka w komplecie 269 zł sa dwie zewnętrzna i wewnętrzna, mi za to zagina z lewej strony w rogu obok pokrywy rozrządu- uszczelniałem na klej bo nawet uszczelka nie daje rady ktoś przede mną ściągał pokrywę chyba na gorącym silniku i ją zdeformował, za to czas jaki wykręciłem przy zdejmowaniu zanim zajarzyłem skąd cieknie to 15 min:)
przy okazji kupcie pastę przeciw zapiekaniu do wtrysków bo wyjąc je trzeba
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 20:17
Dużo roboty jest przy ściągnięciu tej pokrywy? U mnie niestety też po uszczelce idzie olej...
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
sołtys86
Piwa: 12/6
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 23:42
2 godziny na spokojnie, musisz odkręcić wtryski i rurki od pompy to zajmuje najwiecej czasu, poza nimi zostaje poduszka silnika górna ze wzmocnieniem jedna kostka do wypięcia i jeden przewód no i śruby zewnetrzne od pokrywy to jest bardzo proste ale czasochłonne trzeba odkręcać i dokręcać śruby z czuciem bo to aluminium :/
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 09:33
Witam, dzis zauwazylem ze pod ta duza pokrywa silnika jest suchutko, natomiast na niej zalozona jest tak jakby druga mniejsza pokrywa (nie wiem czy tak to jest oryginalnie czy tylko u mnie tak ktos zalozyl na silikonie) i to wlasnie tam cieknie olej i przedostaje sie do gniazd wtryskowych. Nie moge nigdzie znalesc takiej uszczelki, czy aby napewno przychodzi tam uszczelka czy tylko silikon??
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 21:22
Sprzedam komplet uszczelek pokrywy zaworow. Zainteresowani pisac na priv.
sołtys86
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 23:05
ja też tak mam, kup pastę reinz-a, wyczyść powierzchnie, nałóż warstwę odczekaj 15 min, dociśnij, skręć i zostaw na 24 h żeby porządnie związała i po sprawie koszt pasty ok 25 zł
tak ma wyglądać
http://allegro.pl/silikon-reinz-300-c-70-ml-czarny-tubka-i1541878718.html
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 23:35
Zrobie tak jak napisales.
sołtys86
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 15:53
ja tak zrobiłem i trzyma, klej nie dał rady, ale poprawiłem pastą poczekałem aż wyschnie i jest sucho:)
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 23:04
Moze ktos podpowiedziec jak wykreca sie wtryski? Bo dzis probowalem i nie poszlo a nie chce robic nic na sile.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoXC 60
82 900
195 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
