Volvo
( Volvo V50 ) Traci moc przy prędkości 120-130 km/h
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Iza W.
Posiadane auto: V50 2006r.
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 13:40
Witam, mam V 50 i kiedy prędkość dochodzi do 130 km/h traci moc i wyświetla się informacja , że może jest to wina paliwa.Nadto przy naciskaniu gazu ( nie zawsze) słyszalny jest jakby startował odrzutowiec.Nie mam pojęcia co robić, co to może być, prosze o pomoc
wlod2007
Posiadane auto: VOLVO V50 1,6D 2005 rok.Daewo Matiz 2000rok.k
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 14:31
Re: ( Volvo V50 ) Traci moc przy prędkości 120-130 km/h
kiedy ostatnio wymieniałaś filtr paliwa? Cz pojawiają się jakieś komunikaty na wyświetlaczu komputera pokładowego po włączeniu zapłonu, lub po próbie uruchomienia silnika? Napisz coś więcej.
Pesymistą jest ten, kto przedwcześnie ujawnia prawdę.
Iza W.
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 15:57
Nie wiem kiedy był wymieniany filtr paliwa bo auto mam dopiero od maja tego roku, a w książce serwisowej nic nie ma.Na wyswietlaczy jest jednie co ś na temat paliwa, że może być złej jakości
wlod2007
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 16:48
To,że paliwo jest złej jakości komputer Ci nie wyświetli,proponuję wymianę filtra paliwa.Koszt ok.200 zł.oryginał.
Iza W.
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:09
Serdeczne dzięki, spróbuję napewno i dam znać czy to było to Smile
Iza W.
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 08:38
No niestety, podłaczyli go do kompuetra i wykazało 4 błedy.Błędy te zostały zresetowane i fachowiec powiedział, że dotyczyć to może turbiny i jakiś czujników,kazał go obserwować.Ale gdy nadal naciskam gaz to piszczy jak odrzutowiec.Jestem załamana, bo nie wiem ile może kosztować ewentualna naprawa Crying or Very sad
wlod2007
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 09:57
Wymiana turbiny w każdym samochodzie to nie lada wydatek,najmniejszy koszt to regenerować starą,koszt takiej usługi to w granicach 500 zł.w zależności od warsztatu.Volvo to piękne samochody,ale jeżeli coś się sypie w osprzęcie silnika to trzeba się liczyć z dużym wydatkiem.Powodzenia.
d-u-c-k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: V50 1.6 D 2007
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 10:07
Koszt nowej turbiny do V50 1,6D to około 2500.
d-u-c-k
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 10:11
W przypadku silnika 1.6 D to nie ma on z Volvo nic wspólnego - to konstrukcja PSA (właściciel marek Peugeot i Citroën) Idea
Iza W.
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:53
Witam ponownie, na wyświetlaczu pojawił sie komunikat po przetłumaczeniu, że "system stabilizacji wymaga przeglądu, pewnie chodzi o DSTC".Nie mam pojęcia co to znaczyć ? Proszę o wytłumaczenie
d-u-c-k
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 11:10
DSTC to bardzej znane ESP ("Electronic Stability Program" - elektroniczny program stabilizacji). Jest to układ stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu.
Iza W.
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 15:54
Bardzo dziękuję za wytłumaczenie i pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
