Volvo
( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
wujed
Posiadane auto: v70 2002
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 10:01
Re: ( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
Na pewno nie zaszkodzi.Fachowej i życzliwej opinii na temat automatycznych skrzyń możesz zasięgnąć na http://www.midparts.pl/forum/
Pozdrawiam!
rxg
Posiadane auto: S60 T5 2002r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 11:17
kubixss napisał:
Witam .... własnie jestem po zmianie oleju:DVery Happy w skrzyni... i mam pytanie:) MOJ mechanik zmienial sposobem ze zlal 3 litry potem pojexsdził i znowu 3 litry - strasznie syfiasty olej zlatywał.... teraz skrzynia pracuje lepiej tzn przy zmianach biegu zero szarpnieć ale...Very Happy własnie ale 3 bieg mi nie wchodzi Very Happy i pytanie co radzicie
Czy skrzynia jest juz tylko do regeneracji ..czy pojexdzić z tydzień i sprobowac wlac jeszcze 3 litry..?
Kolego, jedz do serwisu na wykasowanie adaptacji, po tym zabiegu skrzynia zacznie dopasowywać się do twojego stylu jazdy i nowego oleju. Pierwsze 100 km będzie trochę głupieć, później sie uspokoi. Pamiętajcie ze po wymianie oleju potrzebne są inne ciśnienia do zmiany biegów, skrzynia musi je dopasować.
Przed wymianą poszarpywała, bo zmienił się kierowca.
Co do oleju, to zalecany do tej skrzyni przez Aisin jest D III.
Co do samej metody zlać 3,3l - wlać 3,3l, to jest dobra i przy dużych przebiegach nawet zalecana.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:37
OLEJ ZALAŁEM Carlube VI ten co kolega wczęśniej w poście pisał .... zrobiłem adaptacje ale to tak jak pisali na forum... czyli najlepiej jechac na adaptacje zrobiona komputerem zgadza sie? .... no warto sprobowac ale zrobie to za tydzien bo chce pojeździc na tym oleju zeby to sie wymieszalo potem myslalem zeby dokupic ze 3 litry i powtorzyc czynnosc moze ta 3 zacznie dzialac:D bo jak narazie zrobilem 400km i nie ma jej Sad
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 13:10
Mam rozumieć, że Dextron III jest jak najbardziej dobry to tej skrzyni???
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
wujed
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 14:11
Lepiej chyba żeby olej spełniał konkretną normę wymienioną w instrukcji auta,wtedy jest pewność że olej będzie odpowiedni,co oczywiście nie znaczy że na innym oleju skrzynia nie będzie pracować prawidłowo,ale wtedy trzeba mieć 100% pewności i wiedzieć to z doświadczenia.Dla laika lepiej chyba żeby na etykiecie było czarno na białym,że olej spełnia konkretną normę i wtedy ma się spokojne sumienie.kubixss czy trzeciego biegu brakuje tylko w trybie "D".Spróbuj może przejechać się w trybie "3" i z czuciem go przegonić? Pozdrawiam!
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 14:22
nie nie ma wogole 3 biegu..... tzn gdy sam przelaczam na 3 jest tak jak by luzz... to samo jezeli robi to w pozycji D slychac silnik obroty rosna a nie ma biegu .... ale tak po wrzuceniu na 3 przez pol sek czuc tak jak by cos probowal ale niestety...
rxg
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 17:30
Tak, ja wlałem valvoline maxlife.
Carlube VI to chyba dextron 6, czyli zły. Wlej Carlube ATF-Q3 lub jak ja maxlife.
następnie wykasuj adaptację. wymień olej na właściwy wykasuj adaptację a na 99% wszystko wróci do normy.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:06
o taki olej: http://www.valvoline.pl/pr,56,maxlife_atf.html będzie odpowiedni?
S60 D5
wujed
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:54
O ile się orientuję dextron VI spełnia wszystkie wcześniejsze normy dextronów,więc jest olejem jak najbardziej spełniającym wymogi dla skrzyń aw55-50.Poza tym "jak byk" spełnia normę volvo 1161540 jedyną wymaganą w instrukcji volvo.Normę Dextron III instrukcja wymaga dla skrzyń typu GM,a tu chodzi o skrzynię AW55-50,więc olej Carlube ATF-U do tych skrzyń jest olejem dobrym.Sam jeżdżę na tym oleju i nie narzekam,a za nim go zalałem zasięgnąłem opinii na tym i innych forach,gdzie wielu użytkowników volvo właśnie jeździ na tym oleju i bardzo sobie chwali.
Poza tym nie sądzę żeby zanik trzeciego biegu był spowodowany zalaniem skrzyni takim czy innym olejem, bo to nie ten typ usterki wskazujący na niewłaściwy olej.To raczej jakaś usterka mechaniczna,może zabrudzenie jakiegoś kanału olejowego lub zaworu,ale to musi ustalić jakiś dobry warsztat.
Co do oleju valvoline maxlife to jak najbardziej nadaje się do skrzyni aw55-50,ale nie dla tego że spełnia normę Dextron III(bo tą normę spełnia wiele olejów),ale dla tego że spełnia normę volvo 1161540.Pozdrawiam!
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:42
tak właśnie teraz sobie mysle....Smile olej miałem wymieniany metodą statyczną więc wymieszał się ze starym ( stary zalewałem 20 tyś km temu i lałem ORG volvo ) .... ze względu na koszty zalałem teraz tańszy ten Carlube.... i pytanie na Dextron III i tym Carlube ( dextron VI ) sa wypisane specyfikacje do mojej skrzyni ale czy np po zalaniu Carlube jak sie wymieszał z org nie jest źle?
rxg
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:01
Poczytajcie http://volvoforum.pl/topics17/v70-olej-automatycznej-skrzyni-biegow-vt15228.htm?sid=c19fe1f93f522b0dae7933ecf012186d
http://www.autojozefow.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=1620
valvoline Maxlife atf http://www.valvoline.pl/pr,56,maxlife_atf.html
Tzw. normę volvo (Volvo Part No. 1161540) spełnia tylko maxlife i niedostępny mobil jw 3309. Carlube nigdzie nie napisało o zgodności z 1161540
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:24
http://allegro.pl/listing.php/search?category=18929&sg=0&string=carlube
tutaj jest napisane ,że spełnia... tylko mnie zastanawia czy jak pomieszałem z ORG czy własnie przez to coś sie nie zwaliło ?
rxg
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:33
A tu nie http://www.carlube.co.uk/index.cfm?category=61
wymieszanie nic nie szkodzi
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:57
Wniosek: Sprawdzać specyfikację danego produktu najpierw na stronie producenta, nie wierzyć we wszystko co piszą w Allegro Very Happy
S60 D5
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:09
no ale własnie strona producenta podaje specyfikacje zgodna ze skrzynia w volvo
http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=153&product_title=ATF-U Automatic Transmission Fluid
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 90
157 900
216 500 km
